    Как удалить логи под tools user-manager session?
    Как удалить логи под tools user-manager session?, RouterOS
    wiyat
    15.01.2010 18:06:00
    Привет всем! У меня проблема с Radius, потому что там накопилось 2 миллиона логов, но я не знаю, как их удалить. Единственный способ, который я знаю — удалять их по одному, но это для меня не вариант. Поэтому прошу вашей помощи. Может, кто знает какой-нибудь скрипт, который можно выполнить и автоматически удалить эти логи? У меня есть логи под сессией user-manager, а также ещё больше логов под /tools user-manager logs, но я не знаю, это одна и та же информация или нет.
    Вопрос: знаете ли вы какой-нибудь скрипт, который может удалить эти логи? Пожалуйста. Я прочитал в интернете по следующей ссылке следующую информацию: http://forum.mikrotik.com/t/cant-remove-userman-logs/18531/1
    CLEAR USERMAN LOG SCRIPT:
    :local Flag
    :set Flag [/tool user-manager log find]
    :if ([:len $Flag] > 0) do={/tool user-manager log print append file log;/tool user-manager log remove [/tool user-manager log find];}
    НО, когда я запускаю этот скрипт, он работает не так, как надо. Я получаю следующую ошибку:
    :set Flag [/tool user-manager log find] syntax error (line 1 column 13)
    Я не знаю, проблема в том, что когда другой пользователь сделал этот скрипт, он использовал другую версию OS для Mikrotik.
    Спасибо, пожалуйста, дайте свои комментарии.
    mark
    romuotik
    05.11.2013 15:07:00
    Привет! Можешь использовать /tools/user-manager/logs/remove и ввести :numbers:1-XXXXX. Удачи!
    romuotik
    02.09.2021 17:02:00
    Используй эту команду в терминале /tool user-manager database clear-log yes enter
    sebaShannon
    05.10.2022 15:00:00
    Привет. Есть какие-нибудь идеи, как это сделать в ROS7? Команды сейчас, кажется, не существуют.
    own3r1138
    06.10.2022 03:51:00
    /user-manager/session/remove [найти, где active=no]
    kvee
    17.04.2023 05:43:00
    Чтобы очистить все логи, используйте скрипт из комментария romuotik. Чтобы удалить один, срок действия которого истек (согласно вашему лимиту), используйте этот. Необходимые разрешения: read, write, test. # Преобразование даты/времени в timestamp. Оригинальный исходный код: (http://forum.mikrotik.com/t/i-did-it-script-to-compute-unix-time/68576/23).
    :global datetime2epoch do={
       :local inputDateTime "$[/system clock get date] $[/system clock get time]"
       if ([:len $1]>0) do={
           :set inputDateTime $1
       :local vdate [:pick $inputDateTime 0 [:find $inputDateTime " " -1]]
       :local vtime [:pick $inputDateTime ([:find $inputDateTime " " -1] + 1) [:len $inputDateTime ]]
       :local vgmt  [/system clock get gmt-offset]; :if ($vgmt > 0x7FFFFFFF) do={:set vgmt ($vgmt - 0x100000000)}
       :if ($vgmt < 0) do={:set vgmt ($vgmt * -1)}
       :local arrm  [:toarray "0,0,31,59,90,120,151,181,212,243,273,304,334"]
       :local yyyy  [:pick $vdate 7 11]; :if ((($yyyy - 1972) % 4) = 0) do={:set ($arrm->1) -1; :set ($arrm->2) 30}
       :local M     ([:find "xxanebarprayunulugepctovecANEBARPRAYUNULUGEPCTOVEC" [:pick $vdate 1 3] -1] / 2); :if ($M>12) do={:set M ($M - 12)}
       :local totd  ((($yyyy - 1970) * 365) + (($yyyy - 1972) / 4) + ($arrm->$M) + [:pick $vdate 4 6])
       :return      (((((($totd * 24) + [:pick $vtime 0 2]) * 60) + [:pick $vtime 3 5]) * 60) + [:pick $vtime 6 8] - $vgmt)
    # end function ---------------------------------
    :local username
    :local logtime
    :local logtimeTs
    # количество секунд для таймаута логов пользователя Hotspot
    :local logTimeout 7200
    # timestamp таймаута текущего лога.
    :local curLogTimeoutTs
    # текущий timestamp.
    :local currentTs
    :foreach i in [/tool user-manager log find] do={
       :set username [/tool user-manager log get $i user-orig];
       :set logtime [/tool user-manager log get $i time];
       :set logtimeTs [$datetime2epoch [/tool user-manager log get $i time]];
       :set curLogTimeoutTs ($logtimeTs + $sessionTimeout)
       :set currentTs [$datetime2epoch]
       if ($curLogTimeoutTs <= $currentTs) do={
           #:put "$username has timedout at $logtime."; # for testing only.
           [/tool user-manager log remove numbers=$i]
    }; Используйте /system scheduler для планирования этого скрипта один раз в день.
