    ОШИБКА: неверное имя пользователя или пароль
    ОШИБКА: неверное имя пользователя или пароль, RouterOS
    iceMonger
    02.08.2018 13:36:00
    Роутер RB2011UiAS-2HnD после полного сброса в Winbox при попытке подключения по MAC-адресу выдает ошибку: неправильное имя пользователя или пароль. Как обычно, стандартный пароль — admin, а поле пароля оставлено пустым. Не могу понять, в чём проблема с роутером. Кто-нибудь может помочь? Для полного сброса я использую функцию Reset Configuration на сенсорном экране роутера с паролем по умолчанию «1234».
    theWISP
    10.10.2018 20:17:00
    У нас такое случалось с несколькими RB3011. Это происходило после того, как их «взломали», а потом сделали netinstall. До сих пор не можем получить к ним доступ. Решения пока нет.
    WeWiNet
    11.10.2018 07:47:00
    На моём hap ac2 после чистой установки и обычной перезагрузки (с отключением питания сколько угодно раз) ничего не происходит. Нужно сделать сброс до заводских настроек (удерживать кнопку больше 5 секунд), только тогда устройство нормально перезагружается и вайфай и всё остальное запускается. Мои устройства, насколько я смог понять, не были заражены.
    sch
    11.10.2018 07:55:00
    Обновите ваш Winbox до версии 3.18
    konstantinJFK
    14.09.2020 07:26:00
    Мне нужно продолжить разбираться с ошибкой «ERROR: wrong username or password» при подключении через Winbox. У меня такая же проблема с описанными ниже симптомами, и я уверен, что это баг Winbox (!!!). Версии Winbox 3.23 и 3.27, обе 32- и 64-битные, и микротик с версией 6.45.9 (HEX). На роутере несколько интерфейсов с внутренними и публичными IP-адресами, проблема возникает при подключении к внутреннему IP. Это точно не забытый пароль: тот же пароль работает через Winbox по публичному IP и через SSH с любых IP. Проблема появилась после изменения сетевой топологии на использование MPLS-сети, пароль вводился заново в устройство. Есть идеи?
    vecernik87
    14.09.2020 07:50:00
    «wrong password» может появиться, если пользователю запрещён вход с используемого IP. Проверьте своих пользователей, не ограничены ли у них адреса. Например:
    [vecernik@mikrotik] > /user export
    /user
    add group=full name=vecernik
    add address=10.11.12.0/24 group=read name=test
    Как видите, пользователь «vecernik» может заходить с любого IP, а пользователь «test» ограничен диапазоном 10.11.12.0/24. Если он попытается войти с другого IP (например, 192.168.0.2), то увидит сообщение «wrong password», потому что для его IP нет подходящей записи пользователя.
    konstantinJFK
    14.09.2020 20:40:00
    Спасибо за идею, я проверил: ограничений по IP нет. На самом деле у меня есть больше деталей по этой проблеме. Похоже, ошибка возникает из-за неправильных настроек «next-hop» на соседнем роутере: «next-hop» указывает на другой Mikrotik с устаревшей версией, и трафик при этом «входит и выходит» через тот же интерфейс, когда идет к проблемному роутеру. Я сменил «next-hop» на новый Mikrotik с современной версией, и проблема с «неверным паролем» исчезла. Думаю, проблема как-то связана с изменением пакетов Winbox, которые проходят через промежуточный роутер.
    vecernik87
    14.09.2020 23:19:00
    Интересное наблюдение! Спасибо за обратную связь. Если данные просто пересылаются (то есть не через ROMON и подобные), мне кажется неожиданным, что какой-то роутер мог изменять или повреждать пакеты. Скорее я бы предположил, что промежуточный роутер просто принимал пакеты и самостоятельно на них отвечал, возможно?
