    Одна SSID и несколько VLAN с аппаратным ускорением
    Одна SSID и несколько VLAN с аппаратным ускорением, RouterOS
    rafin
    20.03.2021 18:02:00
    Всем привет! Я пытаюсь разобраться, как настроить следующее, может, кто-то поможет. Мне нужно, чтобы пользователи подключались к одному SSID, но я не хочу использовать пакет Hotspot. После подключения пользователя я вручную добавлю его в список доступа, а до этого он не должен иметь доступ в интернет. Когда пользователя добавят в список доступа, мне нужно изолировать трафик через два разных VLAN.
    Кроме того, мне важно, чтобы всё было настроено с упором на производительность, поэтому нужно использовать аппаратное ускорение (без нагрузки на CPU).
    У кого-нибудь есть примеры правильной настройки? Спасибо, Рафаэл.
    rafin
    11.01.2022 12:57:00
    Вся суть здесь в следующем: один SSID, несколько VLAN, каждый из которых назначен отдельному мосту. Итак, сценарий такой: клиент подключается к SSID, и по умолчанию ему присваивается VLAN 1 с отключенной переадресацией и отключённой аутентификацией. Пока что я буду вручную авторизовывать клиентов по их MAC-адресу в списке доступа. Как только клиент подключится и пройдет аутентификацию, ему будет назначен нужный VLAN. Клиенты из разных VLAN должны быть полностью изолированы и иметь доступ только к шлюзу по умолчанию. Какой подход здесь будет оптимальным? Кто-нибудь может поделиться примером конфигурации?
    gotsprings
    11.01.2022 14:03:00
    Caps-man с ACL справится с этим. Но при этом нужно убедиться, что клиентское устройство настроено на использование СВОЕГО MAC-АДРЕСА, а не случайного или приватного.
    rafin
    11.01.2022 14:43:00
    Случайно не подскажете пример конфигурации для caps-man с ACL? А как насчёт ручной настройки без caps-man? Есть какие-нибудь примеры? Сейчас пытаюсь реализовать что-то вроде VLAN на мосту внутри другого моста. https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Layer2_misconfiguration
    gotsprings
    12.01.2022 01:22:00
    http://forum.mikrotik.com/t/dpsk-dynamic-wpa2-psk-support/125511/1
    Technie
    12.01.2022 09:23:00
    А что если я хочу использовать User Manager и WifiWave2 вместо CAPSMAN?
    gotsprings
    12.01.2022 23:12:00
    НЕТ ТЕБЕ СУПА!
    anav
    12.01.2022 23:26:00
    Только настоящий псих будет использовать capsman, я его избегаю, как ковид, смеюсь. Единственный случай — если у вас так много capacs, что ими невозможно управлять иначе, но в таком случае я бы всё равно поругал вас за то, что вы набрали столько устройств, которые большинство считает некачественным вайфаем.
    bpwl
    13.01.2022 09:34:00
    caps-man с ACL справится с этим. Standalone тоже сможет это сделать с помощью access-list, даже если это не DPSK (способ Ruckus). Другой вариант — использовать EAP-Enterprise RADIUS-аутентификацию для другой централизованной базы данных распределения VLAN. RADIUS-аутентификация может быть основана на MAC-адресе или на имени пользователя (PEAP/MSCHAPv2), так что это подойдет и для «локально назначенных MAC-адресов». Usermanager 5 (ROS 7) поддерживает EAP/PEAP/MSCHAPv2 для аутентификации в Wi-Fi.
    gotsprings
    13.01.2022 10:50:00
    Этот чёртов Engenius, с которым меня заставили работать вчера, имеет функцию myPSK. Можно назначать разные пароли на один и тот же SSID, а потом эти пароли распределяются на разные VLAN. Эта функция входит в их Pro-лицензию, и за неё надо платить по 50 долларов в год с каждой точки доступа в сети. Точки доступа там действительно были мозгами системы с достаточно серьёзным "панельным управлением". Красивые графики, стильный интерфейс… Но проблема была в коммутаторах при вчерашнем развёртывании. Похоже, Engenius абсолютно врал в своей рекламе (никакого, чёрт возьми, удивления), что с их Pro-лицензией… Ты получаешь карты топологии, ВКЛЮЧАЯ устройства не из Engenius. Да ну… Это вообще не работает. Поддержка сказала, что им нужно проверить, почему всё работает не так, как обещали и показывали. Это даже есть в их онлайн-документации и демонстрациях. Ты даже не можешь открыть таблицу хостов на коммутаторах. В итоге остаёшься в полном замешательстве, пытаясь понять, куда что воткнуто. (И если думаешь, что мне плевать на Mikrotik из-за драйверов для Wi-Fi… Просто подожди, что я сделаю с этим менеджером проекта за такой провал.)
    С другой стороны, Cambium при использовании EPSK делает именно то, что обещал. Можно использовать пароль без привязки к MAC-адресу с определённым VLAN. Или связать MAC-адрес с паролем, чтобы выбрать VLAN. Радиопроизводительность их оборудования WiFi 6 ближе к Ruckus, на которое я полагаюсь уже много лет. А вот наружная точка доступа у них хуже — примерно до колена мне по качеству.
    rafin
    14.05.2024 09:08:00
    @bpwl Не мог бы ты поделиться примером настройки, как прикрепить несколько VLAN к одной SSID и использовать EAP-Enterprise RADIUS аутентификацию, чтобы назначать устройство на нужный VLAN?
    anav
    15.05.2024 13:24:00
    Я бы решил это с помощью radius-сервера, userman или hotspot и так далее, настроив разные SSID для каждого VLAN. Сделайте проще. Без лишней ручной работы.
