    CAPsMAN 5 ГГц — канал не поддерживается
    CAPsMAN 5 ГГц — канал не поддерживается, RouterOS
    nkalfov
    14.03.2021 12:42:00
    У меня есть RB4011igs с двумя RBcAPGi-5acD2nD. Я пытаюсь настроить CAPsMAN, чтобы получить одинаковую сеть по всей квартире. На первом CAP-устройстве у меня работают и 2,4 ГГц, и 5 ГГц. Однако на втором CAP-устройстве работает только сеть 2,4 ГГц. На 5 ГГц канале появляется ошибка — no supported channel. Что я упускаю? Вокруг меня много других беспроводных сетей, может, из-за них проблема, или я что-то неправильно настроил?
    /caps-man channel
    add band=5ghz-a/n/ac control-channel-width=20mhz extension-channel=XXXX name=5ghz
    add band=2ghz-g/n control-channel-width=20mhz extension-channel=XX name=2gz
    /caps-man configuration
    add channel=2gz country=bulgaria datapath.bridge=bridge distance=indoors installation=indoors 2g_config security.authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk ssid=******
    add channel=5ghz country=bulgaria datapath.bridge=bridge distance=indoors installation=indoors max-sta-count=50 name=5g_config security.authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk ssid=******5
    /caps-man interface
    add configuration=2g_config disabled=no l2mtu=1600 mac-address=**:**:**:**:**:61 master-interface=none name=cap1 radio-mac=**:**:**:**:**:61 radio-name=**********61
    add configuration=5g_config disabled=no l2mtu=1600 mac-address=**:**:**:**:**:62 master-interface=none name=cap2 radio-mac=**:**:**:**:**:62 radio-name=**********62
    /caps-man manager
    set enabled=yes
    /caps-man manager interface
    set [ find default=yes ] forbid=yes
    add disabled=no interface=bridge
    /caps-man provisioning
    add action=create-dynamic-enabled hw-supported-modes=ac master-configuration=5g_config name-format=identity
    add action=create-dynamic-enabled hw-supported-modes=gn master-configuration=2g_config name-format=identity
    Похоже, экспорт не содержит второе CAP-устройство. Скриншот прилагается.
    nkalfov
    16.04.2021 22:10:00
    Всё хорошо, за исключением того, что иногда одно из CAP-устройств теряет сеть. Оно некоторое время неактивно, а потом восстанавливается. С верхней квартиры у меня очень сильный сигнал. Может ли это быть причиной? Его SSID — Mariana. Моё второе CAP с SSID random. Я попробовал выключить на проблемном роутере 2.4 ГГц, и сейчас всё в порядке. Но можно ли как-то это исправить?
    nkalfov
    17.04.2021 17:36:00
    Я принудительно установил ограничение с проблемами на канале 1. Пока что вроде нормально. Рядом был еще канал 48, поэтому я убрал его из списка каналов для 5 ГГц, теперь у меня остались только каналы 36, 40 и 44. Похоже, что пока всё нормально. По какой-то причине (не уверен, связано ли это с изменениями) скорость беспроводного соединения улучшилась. Раньше было 60-80 Мбит/с, а теперь получается выше 100 Мбит/с.
    mducharme
    17.04.2021 17:48:00
    Убедитесь, что у вас обновлена прошивка RouterBOOT на cAP ac. В версии 6.47.2 добавили поддержку дополнительных каналов 5 ГГц для cAP ac: *) wireless – добавлена поддержка U-NII-2 для cAP ac. Если вы не обновили прошивку RouterBOOT хотя бы до этой версии, то устройство может просто не поддерживать эти каналы, и при попытке их использовать будет сбой. У меня была такая же ошибка из-за этого, я обновился и проблема исчезла.
    nkalfov
    17.04.2021 18:49:00
    Я обновил это вчера. Утром у меня были такие же проблемы. Однако после удаления некоторых каналов в настройках сейчас выглядит получше. Я пытаюсь исправить это методом проб и ошибок.
    mducharme
    17.04.2021 18:58:00
    Хорошо. Просто чтобы прояснить, если вы не знали — обновление RouterBOOT отдельно от обновления RouterOS. Обновление самой RouterOS не приведёт к обновлению прошивки RouterBOOT, если только не включена автоматическая функция обновления RouterBOOT.
    nkalfov
    17.04.2021 19:24:00
    Я не совсем понимаю, что вы имеете в виду. Я обновил пакеты, а затем прошивку и на обоих CAP, и на RB4011. Нужно ли сделать что-нибудь ещё?
    mducharme
    17.04.2021 19:26:00
    Зайдите в System->RouterBOARD и убедитесь, что текущая версия прошивки совпадает с версией прошивки для обновления. Если они отличаются, нажмите кнопку обновления и перезагрузите устройство. Похоже, вы, скорее всего, уже знаете об этом и сделали, но я хотел уточнить, так как многие пользователи MikroTik об этом не в курсе. Раньше, когда я просил людей убедиться в обновлении прошивки, многие путали прошивку с самой системой RouterOS, поэтому я не хотел делать никаких предположений о вашем уровне знаний.
