    Wireguard и Mullvad VPN
    Wireguard и Mullvad VPN, RouterOS
    moaiddip
    30.03.2021 06:42:00
    Привет! Есть ли здесь кто-нибудь, кто настроил роутер (у меня hEX S) для работы в качестве Wireguard VPN-клиента с сервисом Mullvad (https://mullvad.net) и может помочь с настройкой? Буду признателен. С уважением, Майк
    agrevtcev
    17.04.2021 15:37:00
    Спасибо за полезный пост! Если кому-то ещё интересно — вот рабочая конфигурация с использованием wireguard + vrf
    # 2.2.2.2 — удалённый адрес wg endpoint
    # 172.128.1.0/31 — сеть туннеля wg, локальный — 172.128.1.0, удалённый — 172.128.1.1
    # 192.168.129.0/24 — локальная подсеть LAN, 192.168.129.1/24 — локальный интерфейс моста LAN
    /interface bridge add name=bridge-vpn
    /interface wireguard add listen-port=7887 mtu=1420 name=wg0 private-key="BlaBlaBla1"
    /interface wireguard peers add allowed-address=0.0.0.0/0 endpoint-address=2.2.2.2 endpoint-port=7887 interface=wg0 public-key="BlaBlaBla2"
    /ip address add address=192.168.129.1/24 interface=bridge-vpn network=192.168.129.0
    /ip address add address=172.128.1.0/31 interface=wg0 network=172.128.1.0
    /interface list add name=VPN-rm
    /interface list member add interface=bridge-vpn list=VPN-rm
    /interface list member add interface=wg0 list=VPN-rm
    /ip vrf add list=VPN-rm name=VPN-rm
    /ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=wg0@VPN-rm routing-table=VPN-rm
    # Следующая строка не работает при использовании /31 сети для туннеля wg
    # http://forum.mikrotik.com/t/feature-request-31-subnet/85157/1
    #/ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=172.128.1.1@VPN-rm routing-table=VPN-rm
    /routing rule add action=lookup-only-in-table dst-address=0.0.0.0/0 interface=bridge-vpn src-address=192.168.129.0/24 table=VPN-rm
    /routing rule add action=lookup-only-in-table dst-address=192.168.129.0/24 interface=wg0 src-address=0.0.0.0/0 table=VPN-rm
    /ip firewall mangle add action=change-mss chain=postrouting new-mss=1380 out-interface=wg0 passthrough=no protocol=tcp tcp-flags=syn
    /ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat out-interface=wg0
    С уважением, Алексей
    verbylab
    05.07.2021 12:47:00
    Спасибо, что поделился своей конфигурацией, Алексей! Я сейчас тоже настраиваю это и ломаю голову, зачем создавать эти две маршрутизирующие правила. Мне казалось, что создание VRF автоматически создаст отдельную таблицу маршрутизации, и будет достаточно просто добавить маршрут по умолчанию в эту таблицу. Но ты, похоже, пошёл дальше и ещё создал правила lookup-only-in-table, что заставляет меня задуматься: а зачем вообще тогда нужен этот VRF?
    anav
    05.07.2021 17:19:00
    Если предположить, что WireGuard уже работает на уровне 3, тогда согласен, не вижу смысла добавлять VRF.
    verbylab
    05.07.2021 18:33:00
    Мне на самом деле нравится концепция VRF. На самом деле, я мог бы и должен был сформулировать свой вопрос по-другому: если используется VRF, зачем тогда создавать дополнительные маршрутизирующие правила? Разве маршрутизатор не должен просто автоматически брать правила из таблицы маршрутизации VRF для всех интерфейсов, которые к нему подключены?
    verbylab
    07.07.2021 11:05:00
    Чтобы ответить на свой собственный вопрос: я провёл несколько тестов и в моём случае создание VRF заставило маршрутизатор автоматически выбирать маршруты, которые назначены таблице маршрутизации этого VRF. Мне не нужно было создавать дополнительные правила маршрутизации, чтобы направлять трафик в конкретную таблицу маршрутизации. Это может понадобиться при организации обмена маршрутами (route leaking), но не для базовой настройки маршрутизации.
    agrevtcev
    24.07.2021 06:30:00
    Привет, verbylab! Могу подтвердить, что правила маршрутизации, которые я указал, совершенно излишни и теперь не нужны. Спасибо, что подсказал! Черт, я даже не помню, зачем я их вообще добавлял ) С ув., Алексей
