Привет! Я купил комплект MikroTik LHGG LTE6, чтобы улучшить приём для домашнего интернета, потому что 4G-связь у меня дома довольно нестабильная (и 4G — это единственный способ получить интернет здесь). Но по сравнению с обычным роутером, который идёт с интернет-подпиской, ситуация только ухудшилась. Я пробовал крутить антенну на 360 градусов и настраивать так, чтобы показатели были максимальными.
С моим Huawei B535-232 соединение с базовой станцией с id 36028167 было следующим:
RSRQ -7дБ
RSRP -100дБм
RSSI -73дБм
SINR 8дБ
А сейчас при наведении антенны на запад в сторону одной из вышек (именно туда у соседа направлена профессионально установленная антенна LHG) я получаю такие показатели:
pin-status: ok
registration-status: registered
functionality: full
manufacturer: "MikroTik"
model: "R11e-LTE6"
revision: R11e-LTE6_V027
current-operator: 24803
lac: 235
current-cellid: 36028163
enb-id: 140735
sector-id: 3
phy-cellid: 344
access-technology: LTE (CA2)
session-uptime: 5m1s
imei: XXX
imsi: XXX
uicc: XXX
primary-band: B20@10Mhz earfcn: 6400 phy-cellid: 344
ca-band: B1@20Mhz earfcn: 103 phy-cellid: 344
rssi: -69dBm
rsrp: -101dBm
rsrq: -12dB
sinr: 6dB
cqi: 8
ri: 2
А вот если повернуть её на юг, то показатели такие:
pin-status: ok
functionality: full
model: "R11e-LTE6"
current-operator: TELE2
lac: 235
enb-id: 140735
sector-id: 3
phy-cellid: 344
session-uptime: 1m2s
imei: XXX
imsi: XXX
uicc: XXX
rssi: -72dBm
rsrp: -105dBm
rsrq: -12dB
sinr: 3dB
cqi: 7
ri: 1
Не уверен, связано ли это, но довольно часто связь полностью пропадает, и интернет исчезает. Потом через минуту или около того всё восстанавливается.
# Down (2021-03-28 09:03:58)
[admin@MikroTik] /interface lte> info lte1 once
pin-status: ok
registration-status: not searching
functionality: tx and rx rf circuit disabled
model: "R11e-LTE6"
session-uptime: 28m36s
imei: XXX
imsi: XXX
uicc: XXX
# Down (2021-03-28 09:28:29):
pin-status: ok
model: "R11e-LTE6"
imei: XXX
imsi: XXX
uicc: XXX
Вот ещё немного отладочной информации, если поможет:
[admin@MikroTik] > /interface lte scan lte1
Flags: C - текущий, A - доступный, F - запрещённый
OPERATOR MCC-MNC ACCESS-TECHNOLOGY RSSI RSRP RSRQ
Tele2 EE 24803 Evolved 3G (LTE) -75dBm -95dBm -11dB
Tele2 EE 24803 GSM compact
Tele2 EE 24803 3G
ELISA 24802 GSM compact
Telia 24801 GSM compact
Telia 24801 3G
ELISA 24802 3G
Telia 24801 Evolved 3G (LTE)
ELISA 24802 Evolved 3G (LTE)
[admin@MikroTik] > /interface lte cell-monitor lte1 max-age=10
PHY-CELLID BAND PSC EARFCN RSRP RSRQ RSSI SINR RSCP AGE
17 B20 6400 -110dBm -19.5dB 8s
84 B20 6400 -111dBm -19.5dB 2s
344 B1 103 -117dBm -15dB 2s
351 B20 6400 -110dBm -19.5dB 5s
Не понимаю, что я делаю не так, ведь слышал, что просто заменив обычный роутер на антенну, люди удваивали скорость и повышали стабильность. Может, я что-то упускаю в настройке? Я ещё не подсоединял заземление — неужели в этом дело? Сейчас думаю вернуть комплект (осталась неделя для возврата без объяснений) и хочу понять, это я чего-то не понимаю, или антенна бракованная. И стоит ли брать такую же модель или лучше поставить всенаправленную антенну, например Huawei B2368.
Заранее спасибо!
RSRQ -7дБ
RSRP -100дБм
RSSI -73дБм
SINR 8дБ
pin-status: ok
functionality: full
model: "R11e-LTE6"
lac: 235
enb-id: 140735
sector-id: 3
phy-cellid: 344
imei: XXX
imsi: XXX
uicc: XXX
rssi: -69dBm
rsrp: -101dBm
rsrq: -12dB
sinr: 6dB
cqi: 8
ri: 2
pin-status: ok
functionality: full
model: "R11e-LTE6"
lac: 235
enb-id: 140735
sector-id: 3
phy-cellid: 344
imei: XXX
imsi: XXX
uicc: XXX
rssi: -72dBm
rsrp: -105dBm
rsrq: -12dB
sinr: 3dB
cqi: 7
ri: 1
pin-status: ok
model: "R11e-LTE6"
imei: XXX
imsi: XXX
uicc: XXX
pin-status: ok
model: "R11e-LTE6"
imei: XXX
imsi: XXX
uicc: XXX
Tele2 EE 24803 3G
Telia 24801 3G
ELISA 24802 3G
Заранее спасибо!
На 800 МГц только 5 дБи, тогда как на более высоких частотах — 20 дБи.
