    Набор LHGG LTE6 — интернет пропадает и работает медленнее, чем на дешевом 4G роутере.
    Набор LHGG LTE6 — интернет пропадает и работает медленнее, чем на дешевом 4G роутере., RouterOS
    keex
    28.03.2021 13:48:00
    Привет! Я купил комплект MikroTik LHGG LTE6, чтобы улучшить приём для домашнего интернета, потому что 4G-связь у меня дома довольно нестабильная (и 4G — это единственный способ получить интернет здесь). Но по сравнению с обычным роутером, который идёт с интернет-подпиской, ситуация только ухудшилась. Я пробовал крутить антенну на 360 градусов и настраивать так, чтобы показатели были максимальными.
    С моим Huawei B535-232 соединение с базовой станцией с id 36028167 было следующим:
    RSRQ -7дБ
    RSRP -100дБм
    RSSI -73дБм
    SINR 8дБ
    А сейчас при наведении антенны на запад в сторону одной из вышек (именно туда у соседа направлена профессионально установленная антенна LHG) я получаю такие показатели:
    pin-status: ok
    registration-status: registered
    functionality: full
    manufacturer: "MikroTik"
    model: "R11e-LTE6"
    revision: R11e-LTE6_V027
    current-operator: 24803
    lac: 235
    current-cellid: 36028163
    enb-id: 140735
    sector-id: 3
    phy-cellid: 344
    access-technology: LTE (CA2)
    session-uptime: 5m1s
    imei: XXX
    imsi: XXX
    uicc: XXX
    primary-band: B20@10Mhz earfcn: 6400 phy-cellid: 344
    ca-band: B1@20Mhz earfcn: 103 phy-cellid: 344
    rssi: -69dBm
    rsrp: -101dBm
    rsrq: -12dB
    sinr: 6dB
    cqi: 8
    ri: 2
    А вот если повернуть её на юг, то показатели такие:
    pin-status: ok
    functionality: full
    model: "R11e-LTE6"
    current-operator: TELE2
    lac: 235
    enb-id: 140735
    sector-id: 3
    phy-cellid: 344
    session-uptime: 1m2s
    imei: XXX
    imsi: XXX
    uicc: XXX
    rssi: -72dBm
    rsrp: -105dBm
    rsrq: -12dB
    sinr: 3dB
    cqi: 7
    ri: 1
    Не уверен, связано ли это, но довольно часто связь полностью пропадает, и интернет исчезает. Потом через минуту или около того всё восстанавливается.
    # Down (2021-03-28 09:03:58)
    [admin@MikroTik] /interface lte> info lte1 once
    pin-status: ok
    registration-status: not searching
    functionality: tx and rx rf circuit disabled
    model: "R11e-LTE6"
    session-uptime: 28m36s
    imei: XXX
    imsi: XXX
    uicc: XXX
    # Down (2021-03-28 09:28:29):
    pin-status: ok
    model: "R11e-LTE6"
    imei: XXX
    imsi: XXX
    uicc: XXX
    Вот ещё немного отладочной информации, если поможет:
    [admin@MikroTik] > /interface lte scan lte1
    Flags: C - текущий, A - доступный, F - запрещённый
    OPERATOR                               MCC-MNC ACCESS-TECHNOLOGY                             RSSI        RSRP         RSRQ
    Tele2 EE                                 24803 Evolved 3G (LTE)                              -75dBm      -95dBm      -11dB
    Tele2 EE                                 24803 GSM compact
    Tele2 EE                                 24803 3G
    ELISA                                    24802 GSM compact
    Telia                                    24801 GSM compact
    Telia                                    24801 3G
    ELISA                                    24802 3G
    Telia                                    24801 Evolved 3G (LTE)
    ELISA                                    24802 Evolved 3G (LTE)
    [admin@MikroTik] > /interface lte cell-monitor lte1 max-age=10
    PHY-CELLID BAND          PSC EARFCN                   RSRP          RSRQ          RSSI         SINR         RSCP AGE
          17 B20               6400                  -110dBm       -19.5dB                                      8s
          84 B20               6400                  -111dBm       -19.5dB                                      2s
         344 B1                103                   -117dBm       -15dB                                        2s
         351 B20               6400                  -110dBm       -19.5dB                                      5s
    Не понимаю, что я делаю не так, ведь слышал, что просто заменив обычный роутер на антенну, люди удваивали скорость и повышали стабильность. Может, я что-то упускаю в настройке? Я ещё не подсоединял заземление — неужели в этом дело? Сейчас думаю вернуть комплект (осталась неделя для возврата без объяснений) и хочу понять, это я чего-то не понимаю, или антенна бракованная. И стоит ли брать такую же модель или лучше поставить всенаправленную антенну, например Huawei B2368.
    Заранее спасибо!
    SiB
    17.05.2021 09:40:00
    Пожалуйста, напишите это на support@mikrotik.com — они собирают статистику по таким случаям и создают новые аппаратные ревизии устройств… но им нужен наш, пользователей, отзыв. Я много использую SXTR/LHGR и пока таких проблем не было, но вот новый lhgGr я ещё не пробовал… Сделайте фото, отправьте в поддержку — это нужно обязательно зафиксировать.
    russelld
    30.05.2021 22:50:00
    Эта нестабильность, скорее всего, связана с прошивкой v027. Надёжность, скорость и качество сигнала всё ухудшились после обновления до v027, в итоге LTE-модем стал зависать, и приходилось полностью перезагружать мой wAP R LTE6. Техподдержка дала мне прошивку v028, которая устранила все проблемы и вернула производительность и надёжность на уровень до v027… R
    vanille
    31.05.2021 08:58:00
    Саппорт предоставил мне прошивку v028, которая решила проблемы и вернула производительность и надежность на уровень до v027… Потому что мой LTE cat6 комплект зависал через несколько минут после отправки команды cell lock, саппорт тоже дал мне прошивку v028. С v028 модем больше не зависает, но производительность по-прежнему очень слабая. Этот LTE cat6 комплект работает гораздо медленнее, чем другой cat4 10-летней давности, который у меня тут есть. Вчера я снова запустил очень старое устройство 3G \ UMTS… и оно всё ещё показывает немного лучшие результаты, чем Mikrotik cat6. P.S.: мой мобильный оператор здесь ограничивает меня максимум 60 Мбит/с по загрузке. Все cat4 и cat6, что у меня есть, достигают этого лимита, а Mikrotik останавливается примерно на 20 в лучших случаях. Не верится. В общем… спасибо, Mikrotik, за v028… вы исправили пару багов.
    somu1795
    07.06.2021 10:44:00
    Как мне получить эту последнюю прошивку?
    SiB
    08.06.2021 07:57:00
    Сделайте обновление прошивки до версии 027 или напишите на support@mikrotik.com или help.mikrotik.com с описанием вашей проблемы, чтобы получить версию 028.
    vanille
    08.06.2021 10:18:00
    Поскольку прошивка v028 недоступна по воздуху, предполагаю, что она находится в каком-то бета-тестировании. Как я уже говорил, в v028 исправили баг, из-за которого модем зависал после команды блокировки сотовой сети, но, к сожалению, у меня появляются дополнительные проблемы: теряются пакеты, периодически на несколько секунд пропадает связь, и… такие вещи, как конференц-звонок, видеоконференция через Google или Teams обрываются. Жду поддержки, чтобы они подключились к моему устройству и помогли разобраться.
    XFlexi
    10.08.2021 12:35:00
    Только что купил «wAP ac LTE6 kit» для клиента, и у меня такая же проблема. Связь пропадает, и производительность нулевая. Понимаю, что не так. Я обновил роутер и модем. Мой смартфон показывает 100/50 Мбит/с у того же провайдера, стоя рядом с роутером Mikrotik. С этим модемом явно что-то не так. Версия модема: R11e-LTE6_V027. RouterOS: v6.48.3.
    etm7469
    10.08.2021 14:12:00
    Привет. Я прочитал и у меня тоже похожая проблема. RBM33G + R11LTE6 работает на уровне 20-30 МБ, а при подключении к тем же антеннам b525 скорость растёт до 50-80 МБ. Прошивка 6.48.3 и LTE-0.27. На обоих устройствах b3 + b20 я настроил агрегирование одинаково, но разница в пользу B525, микротик в этом плане ведёт себя плохо, похоже, это какая-то программная проблема, из-за которой скорость такая низкая.
    CasaP
    12.08.2021 19:29:00
    То же самое и у меня. Честно говоря, немного разочарован этим железом. Заменил свою антенну Pyonting, которая давала 60 Мбит вниз / 20 вверх, подключённую к старому TP-Link AC1200. LHGG LTE6 KIT еле-еле вытягивает 20 Мбит вниз, но почти всегда выдаёт около 20 вверх, при примерно тех же показателях сигнала, что и старая связка. Обычно отключаю Band 20 (скорость едва достигает 0,45 вниз / 7 вверх). Router OS v6.48.3 (stable), Firmware R11e-LTE6_V027. Что-то тут странное — будто ограничивают скорость. Ещё периодически бывают странные падения сигнала, а при попытке заблокировать сигнал результат непредсказуемый: иногда работает, чаще нет, если не перезагрузить устройство полностью.
    SiB
    06.09.2021 12:13:00
    На самом деле я меняю все R11e-LTE6 на Quectel: EP06-E cat.6, EM12-G cat.12 во всех устройствах, которые у меня есть. Это всегда лучший вариант. Я знаю, что у R11e-LTE6 есть странные проблемы, о которых люди пишут мне в Телеграм — я стараюсь им помочь, и в большинстве случаев с поддержкой это решается, или же … нет, потому что проблема у провайдера. Но с Quectel всё работает отлично. Хорошо, что MikroTik из Cheateu12/5G использует SoC от Quectel — это намного лучше, чем этот SoC от R11e-LTE. P.S. прошивка 028 теперь публичная, лучшая из всех.
    Sandis
    14.11.2021 14:43:00
    У меня есть комплект LHGG LTE6 с модемом R11e-LTE6. Похоже, этот модем не очень дружит с диапазоном B20. Просто при B20 уровень SINR всегда низкий. Могу поворачивать антенну в любом направлении — толку мало. Он просто не работает так, как я ожидал. Но при работе на более высоких диапазонах всё отлично. Пример сигнала: Диапазон B20, RSRP: -87 дБм, SINR: 8 дБ, RSRQ: -11,0 дБ, CQI: 11 Диапазон B3, RSRP: -87 дБм, SINR: 24 дБ, RSRQ: -7,0 дБ, CQI: 15 Видимо, модем лучше оптимизирован для высоких диапазонов. Если ваш провайдер не отключает высокие диапазоны ночью, как у меня, я бы рекомендовал использовать только их. В любом случае вам нужно проверить лично, сработает ли это у вас.
    bpwl
    15.11.2021 23:55:00
    https://i.mt.lv/cdn/product_files/LHGGLTE6kit_201133.pdf На 800 МГц только 5 дБи, тогда как на более высоких частотах — 20 дБи.
    Hominidae
    16.11.2021 09:21:00
    Я в такой же ситуации, как и автор оригинального поста. Меня вынудили сменить роутер, когда мой изначальный провайдер изменил покрытие (или потерял антенну, не посчитав нужным её заменить или починить). Huawei B818 от нового провайдера, даже будучи в помещении в основном здании и независимо от расположения, всегда показывал максимум (у меня тариф ограничен 50/20 Мбит/с). Однако очень ограничённая прошивка этого устройства заставила меня вернуть его и взять комплект LHGG LTE6 для работы с RB4011. Этот комплект установлен на стойке на чердаке (то есть вроде бы в помещении, но без изоляции или экранирования кроме деревянной крыши, просто нет дождя). Мне понадобилось довольно много времени, чтобы подобрать позицию и поймать ту же ячейку, к которой подключался Huawei… Я живу совсем на границе зоны покрытия этой ячейки, но других вариантов нет. Использую B3/B20 и всё ещё на версии v25 — в общем-то, жаловаться не на что. Связь физически стабильна и работает без сбоев месяцами, скорость примерно такая же, может чуть меньше по приёму (47 Мбит/с против полного 51 Мбит/с у Huawei). Аптайм после перезагрузки и обновления ROS: … а уровень сигнала (SNR) колеблется между 9 и 12 дБ.
    Hominidae
    16.11.2021 09:41:00
    …не хочешь объяснить подробнее? Это просто процедура замены/установки или там пайка, возня с антенными разъемами и подобное? P.S. прошивка 028 теперь в свободном доступе, лучшая из всех. …v29 вышла …у кого-то уже есть опыт с ней? Я пока на v25 и меня всё устраивает. Жалко, что к этим версиям не прилагаются заметки о релизе.
    gabacho4
    16.11.2021 19:05:00
    Также интересно, работает ли EP06-E прямо из коробки, или мне нужно иметь инженерное образование, чтобы разобраться и получить от него удовольствие.
