    lte1 нельзя выбрать для dhcp-клиента
    lte1 нельзя выбрать для dhcp-клиента, RouterOS
    oly
    29.10.2020 17:38:00
    Всем привет! У меня есть MikroTik “LtAP LTE Kit” с RouterOS версии 6.47.6. Мне удалось подключиться к LTE (ввел PIN-код SIM и соответствующие данные для настройки APN), но как ни пытаюсь, никак не могу выйти в интернет через LTE. Еще заметил, что не могу выбрать интерфейс «lte1» в dhcp-клиенте — доступны только ether1 и wlan1. Если пытаюсь добавить интерфейс вручную, получаю:
    > ip dhcp-client add interface=lte1
    input does not match any value of interface
    Адрес IP я получаю, есть маршрут по умолчанию с такими настройками, но traceroute останавливается после первого хопа:
    [admin@MikroTik] > tool traceroute address=8.8.8.8 count=1
    # ADDRESS                          LOSS SENT    LAST     AVG    BEST   WORST STD-DEV STATUS
    1                                  100%    1 timeout
    2 139.7.228.140                      0%    1  49.8ms    49.8    49.8    49.8       0 network unreachable from 139.7.228.140
    3                                    0%    0     0ms
    Стоит упомянуть, что SIM — Vodafone CDA типа, так что теоретически я должен иметь возможность подключаться к роутеру из интернета через LTE (а именно это мне и нужно — роутер должен служить удалённым доступом к уже существующей установке).
    Что сделал до сих пор (чувствительная информация заменена на XXX):
    interface lte set pin=XXXX lte1
    interface lte apn set apn=m2m.cda5.vodafone.de authentication=chap user=XXXX password=XXXX numbers=0
    Что получаю через пару секунд:
    [admin@MikroTik] > interface print detail
    Flags: D - dynamic, X - disabled, R - running, S - slave
    0  R  name="ether1" default-name="ether1" type="ether" mtu=1500 actual-mtu=1500 l2mtu=1596 max-l2mtu=2026 mac-address=74:4D:28:9C:60:4D link-downs=0
    1  X  name="wlan1" default-name="wlan1" type="wlan" mtu=1500 actual-mtu=1500 l2mtu=1600 max-l2mtu=2290 mac-address=74:4D:28:9C:60:4E link-downs=0
    2  R  name="lte1" type="lte" mtu=1480 actual-mtu=1480 mac-address=AC:FF:FF:00:00:00 last-link-up-time=jan/02/1970 00:02:23 link-downs=0
    [admin@MikroTik] > interface lte info 0 once
              pin-status: ok
     registration-status: registered
           functionality: full
            manufacturer: "MikroTik"
                   model: "R11e-LTE"
                revision: "MikroTik_CP_2.160.000_v013"
        current-operator: vodafone.de
                     lac: 48058
          current-cellid: XXX
                  enb-id: 83178
               sector-id: 21
              phy-cellid: 252
       access-technology: Evolved 3G (LTE)
          session-uptime: 36s
                    imei: XXX
                    imsi: XXX
                    uicc: XXX
                  earfcn: 101 (band 1, bandwidth 10Mhz)
                    rsrp: -102dBm
                    rsrq: -9dB
                    sinr: 12dB
    IP-адрес lte1 вроде правильный, по крайней мере совпадает с тем, что в портале Vodafone:
    [admin@MikroTik] > ip address print detail
    Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
    0 D address=10.0.0.3/32 network=10.0.0.3 interface=lte1 actual-interface=lte1
    Есть маршрут по умолчанию, но, как показано выше, traceroute не проходит дальше, возможно, в этом проблема?
    [admin@MikroTik] > ip route print detail
    Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic, C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
    B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
    0 ADS  dst-address=0.0.0.0/0 gateway=lte1 gateway-status=lte1 reachable distance=2 scope=30 target-scope=10
    1 ADC  dst-address=10.0.0.3/32 pref-src=10.0.0.3 gateway=lte1 gateway-status=lte1 reachable distance=0 scope=10
    И вот я хочу назначить dhcp-клиент на lte1, но система упорно не даёт это сделать, и честно говоря, не понимаю почему…
    nico456
    01.01.2021 11:09:00
    Привет! У меня такая же проблема: после обновления прошивки модема всё равно нельзя выбрать LTE для DHCP-клиента. Ты решил этот вопрос? Спасибо.
    SiB
    23.02.2021 00:01:00
    nico456 В ответе №2 я написал, что LtAP с внутренним LTE-модулем в слоте mPCIe не использует обычный «dhcp-client», а LTE APN работает как «dhcp-client будущего». Тебе просто нужно правильно настроить профиль APN — и всё. Пришли нам экспорт или вывод команды /interface lte submenu, и я помогу, но в этом посте заголовок неверный.
    brg3466
    16.03.2021 05:33:00
    Та же проблема, плюс один! У меня ltAP mini LTE американская версия, и я не могу выбрать lte1 в качестве интерфейса для dhcp-клиента.
    SiB
    19.03.2021 14:43:00
    потому что ТЫ ЗДЕСЬ НЕ ИСПОЛЬЗУЕШЬ DHCP-CLIENT! dhcp-client подходит для некоторых LTE-модемов USB, которые эмулируют Ethernet2USB… НАСТРОЙ APN! Зайди в Interface > LTE > и там найдёшь всё, что нужно.
    brg3466
    22.03.2021 04:30:00
    Решено! Я удалил все настройки и использовал быструю установку “LTE AP”, а в разделе IP>DHCP-клиент видно, что lte1 настроен как DHCP-клиент, хотя его статус “остановлен”. Но всё равно не понимаю, почему раньше я не мог выбрать его как DHCP-клиент.
    mkx
    22.03.2021 06:47:00
    Какая часть ответа от @SiB непонятна? Интерфейс LTE (или мобильные широкополосные интерфейсы в целом) не нуждаются в запуске DHCP-клиента для получения IP-адреса от провайдера. Это происходит автоматически, когда модем регистрируется в сети (модем не может зарегистрироваться в сети без как минимум одного IP-адреса). Поскольку DHCP-клиент в любом случае не смог бы получить IP-адрес через такой интерфейс (потому что такой интерфейс не поддерживает L2-трафик, он работает только с IP-трафиком... и с IPv6, если и модем, и сеть его поддерживают), его запуск невозможен... и это даже к лучшему, так как помогает избежать некоторой путаницы (хоть в вашем случае это и не актуально).
