Всем привет! У меня есть MikroTik “LtAP LTE Kit” с RouterOS версии 6.47.6. Мне удалось подключиться к LTE (ввел PIN-код SIM и соответствующие данные для настройки APN), но как ни пытаюсь, никак не могу выйти в интернет через LTE. Еще заметил, что не могу выбрать интерфейс «lte1» в dhcp-клиенте — доступны только ether1 и wlan1. Если пытаюсь добавить интерфейс вручную, получаю:
> ip dhcp-client add interface=lte1
input does not match any value of interface
Адрес IP я получаю, есть маршрут по умолчанию с такими настройками, но traceroute останавливается после первого хопа:
[admin@MikroTik] > tool traceroute address=8.8.8.8 count=1
# ADDRESS LOSS SENT LAST AVG BEST WORST STD-DEV STATUS
1 100% 1 timeout
2 139.7.228.140 0% 1 49.8ms 49.8 49.8 49.8 0 network unreachable from 139.7.228.140
3 0% 0 0ms
Стоит упомянуть, что SIM — Vodafone CDA типа, так что теоретически я должен иметь возможность подключаться к роутеру из интернета через LTE (а именно это мне и нужно — роутер должен служить удалённым доступом к уже существующей установке).
Что сделал до сих пор (чувствительная информация заменена на XXX):
interface lte set pin=XXXX lte1
interface lte apn set apn=m2m.cda5.vodafone.de authentication=chap user=XXXX password=XXXX numbers=0
Что получаю через пару секунд:
[admin@MikroTik] > interface print detail
Flags: D - dynamic, X - disabled, R - running, S - slave
0 R name="ether1" default-name="ether1" type="ether" mtu=1500 actual-mtu=1500 l2mtu=1596 max-l2mtu=2026 mac-address=74:4D:28:9C:60:4D link-downs=0
1 X name="wlan1" default-name="wlan1" type="wlan" mtu=1500 actual-mtu=1500 l2mtu=1600 max-l2mtu=2290 mac-address=74:4D:28:9C:60:4E link-downs=0
2 R name="lte1" type="lte" mtu=1480 actual-mtu=1480 mac-address=AC:FF:FF:00:00:00 last-link-up-time=jan/02/1970 00:02:23 link-downs=0
[admin@MikroTik] > interface lte info 0 once
pin-status: ok
registration-status: registered
functionality: full
manufacturer: "MikroTik"
model: "R11e-LTE"
revision: "MikroTik_CP_2.160.000_v013"
current-operator: vodafone.de
lac: 48058
current-cellid: XXX
enb-id: 83178
sector-id: 21
phy-cellid: 252
access-technology: Evolved 3G (LTE)
session-uptime: 36s
imei: XXX
imsi: XXX
uicc: XXX
earfcn: 101 (band 1, bandwidth 10Mhz)
rsrp: -102dBm
rsrq: -9dB
sinr: 12dB
IP-адрес lte1 вроде правильный, по крайней мере совпадает с тем, что в портале Vodafone:
[admin@MikroTik] > ip address print detail
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
0 D address=10.0.0.3/32 network=10.0.0.3 interface=lte1 actual-interface=lte1
Есть маршрут по умолчанию, но, как показано выше, traceroute не проходит дальше, возможно, в этом проблема?
[admin@MikroTik] > ip route print detail
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic, C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
0 ADS dst-address=0.0.0.0/0 gateway=lte1 gateway-status=lte1 reachable distance=2 scope=30 target-scope=10
1 ADC dst-address=10.0.0.3/32 pref-src=10.0.0.3 gateway=lte1 gateway-status=lte1 reachable distance=0 scope=10
И вот я хочу назначить dhcp-клиент на lte1, но система упорно не даёт это сделать, и честно говоря, не понимаю почему…
1 100% 1 timeout
3 0% 0 0ms
pin-status: ok
functionality: full
model: "R11e-LTE"
lac: 48058
current-cellid: XXX
enb-id: 83178
sector-id: 21
phy-cellid: 252
session-uptime: 36s
imei: XXX
imsi: XXX
uicc: XXX
rsrp: -102dBm
rsrq: -9dB
sinr: 12dB
