    Правила фильтрации мостов: установка приоритета для VLAN не работает.
    Правила фильтрации мостов: установка приоритета для VLAN не работает., RouterOS
    dmfr
    15.10.2020 08:18:00
    Привет, Mikrotik! Рассмотрите следующую настройку для установки приоритета VLAN 802.1Q (PCP) = 6 для исходящих DHCP-пакетов.
    /interface vlan add interface=ether1 name=ether1.832 vlan-id=832
    /interface bridge add fast-forward=no name=orange-832 protocol-mode=none
    /interface bridge filter add action=set-priority chain=output dst-port=67 ip-protocol=udp mac-protocol=ip new-priority=6 out-interface=ether1.832 src-port=68
    /interface bridge filter add action=set-priority chain=output dst-port=547 ip-protocol=udp mac-protocol=ipv6 new-priority=6 out-interface=ether1.832 src-port=546
    /interface bridge port add bridge=orange-832 interface=ether1.832
    /ip dhcp-client add disabled=no interface=orange-832
    /ipv6 dhcp-client add add-default-route=yes interface=orange-832 pool-name=pool_orange6 request=prefix
    Это не работает на версии v7.1beta2, но прекрасно работает на v6.47.4.
    Ещё более простая настройка, чтобы принудительно установить VLAN PCP в 6 для всего трафика:
    /interface bridge filter add action=set-priority chain=output new-priority=6 out-interface=ether1.832
    Но и она не работает лучше на v7.1beta2.
    Заранее спасибо за расследование проблемы!
    dmfr
    09.08.2021 20:17:00
    Похоже, в версии v7.1beta6 исправлено. После множества восстановлений из вывода /export, правила фильтрации моста применяются правильно.
    dmfr
    12.01.2022 20:54:00
    Несмотря на исправление для RB4011 (arm), та же проблема всё ещё возникает при использовании версии 7.1.1 на RB5009 (arm64). VLAN PCP/802.1p неправильно устанавливается через правило фильтра моста.
    Mackila
    14.01.2022 19:13:00
    Та же проблема на CCR2004-16G-2S+
    dmfr
    31.01.2022 10:10:00
    SUP-71491 в Mikrotik jira. К сожалению, DHCP-клиент использует raw-сокеты (по крайней мере для DHCPv4) и поэтому обходится IP-файрволом. Отметка пакетов через внешнее устройство (коммутатор Cisco, мостовой RB4011…) сейчас — единственное решение.
    dmfr
    21.02.2022 23:24:00
    Подтверждённое исправление в ROS версии 7.1.3 для RB5009 (arm64).
    dmfr
    24.03.2021 18:28:00
    Такая же ситуация на v7.1beta5. Смотри выше. Интересный факт: конфигурация, похожая на описанную выше и заданная в ROSv6, остаётся работоспособной после обновления до ROSv7. Однако после команды /system reset-configuration идентичная конфигурация (введённая вручную или восстановленная из рабочего /export) перестаёт работать. Может быть, это связано с вот этим? http://forum.mikrotik.com/t/v7-1beta2-bridge-vlan-filtering-unable-to-get-ip-via-dhcp-on-vlan/142394/1
    jbl42
    16.01.2022 23:00:00
    Та же самая проблема продолжается на версии 7.1.1 с RB5009 (arm64). VLAN PCP/802.1p неправильно устанавливается через правило фильтра моста. На моём опыте, правила фильтра моста не работают на RB5009 для мостов с включённым аппаратным ускорением L2. Зато установка приоритетов PCP/802.1p у меня реально работает на RB5009 через interface/ethernet/switch/rule с действием new-vlan-priority. Особое внимание нужно уделять синхронизации правил свитча и конфигурации моста, если меняются порты-члены. Хотя ROS 7.1.1 переводит фильтры VLAN моста в конфиги VLAN аппаратуры 88E6393X, с мостовыми фильтрами, похоже, пока так не делает.
    dmfr
    17.01.2022 10:13:00
    Аппаратное разгрузка L2 сейчас не включена ни на одном интерфейсе моста, потому что: в мосте WAN всего один интерфейс-участник (ether8), а именно на нем мы хотим установить приоритет PCP/802.1p; все порты (ether1-7) в мосте LAN активно настроены с horizon=1 (изоляция портов). Кроме того, при любых обстоятельствах при попытке применить switch-rules на Marvell-88E6393X появляется ошибка new-vlan-priority not supported для этого коммутатора. Я что-то упускаю?
    jbl42
    17.01.2022 12:52:00
    Кроме того, в любых случаях при попытке применить правила коммутатора на Marvell-88E6393X я получаю ошибку "new-vlan-priority не поддерживается для этого коммутатора".
    [admin@RB5009] /interface/ethernet/switch> rule add switch=switch1 ports=ether2,ether8 vlan-id=100 new-vlan-id=101
    [admin@RB5009] /interface/ethernet/switch> rule add switch=switch1 ports=ether2,ether8 vlan-id=100 new-vlan-priority=6
    ошибка: new-vlan-priority не поддерживается для этого коммутатора
    Хм... ты прав. На RB5009 пока поддерживается только new-vlan-id, а new-vlan-priority — нет. Хотя 88E6393X это поддерживал бы. Извини, я перепутал с моделями CRS, где это нормально работает.
    По моему опыту, на RB5009 правила моста работают стабильно только если использовать аппаратное L2-оффлоадинг и правила коммутатора, насколько это поддерживается. Правила /interface/bridge часто просто отказываются работать без каких-либо объяснений. Похоже, что это действительно баг. 88E6393X — очень мощный коммутаторный чип. Поддержка некоторых его функций в ROS и мостах на его основе либо сломана, либо еще не до конца реализована.
    dmfr
    17.01.2022 14:01:00
    Из тикета поддержки #[SUP-71491] подняли вопрос о правилах фильтрации моста. Во-первых, пусть они просто работают, даже если завязаны на процессор (как в RB4011), это не создаёт большой нагрузки на производительность. Если же в будущем правила фильтрации моста смогут автоматически задействовать аппаратные возможности, когда они доступны, было бы здорово, но это совсем другая история…
    Gnubyte
    28.01.2022 07:47:00
    Всем привет! Такая же проблема на CCR2004-1G-12S+2XS. Спасибо за эту отличную технику и за вашу работу по устранению этого неприятного отката.
    jbl42
    28.01.2022 21:03:00
    Что нового в 7.2rc3 (28 янв. 2022, 16:33):
    *) bridge – исправлено действие фильтра и NAT «set-priority»; Похоже, это починили в 7.2rc3.
    dmfr
    30.01.2022 17:25:00
    Все еще не работает с указанной выше конфигурацией (первый пост).
    mducharme
    31.01.2022 00:40:00
    Наверное, стоит обратиться в их службу поддержки. А пока можно попробовать обойти проблему с помощью mangle-правила, чтобы получить тот же результат.
    CoyoGross
    17.11.2022 13:53:00
    Всем привет! Надеюсь, у вас всё хорошо. Я пытаюсь разобраться, как настроить приоритет VLAN 802.1Q на 3011 с коммутатором QCA 8337. Судя по документации: чтобы правила, связанные с VLAN, или параметры действий VLAN работали, нужно включить vlan-filtering на интерфейсе моста и убедиться, что аппаратное ускорение включено на этих портах, иначе эти параметры не дадут эффекта. Я понимаю, что включение vlan-filtering на QCA 8337 отключит аппаратное ускорение. Так что возможно ли настроить приоритет VLAN на 8337? Если я включу vlan-filtering, понимая, что это нагрузит процессор и будет использовать фильтры моста, будет ли это работать? Ещё мне нужно применить такую же конфигурацию на Marvell 98DX3236, и я немного запутался, где именно нужно применять правило — в фильтрах моста или в правилах коммутатора?
