    Маршрут только через определённый интерфейс
    Маршрут только через определённый интерфейс, RouterOS
    aesmith
    18.10.2020 14:37:00
    Привет! Это для резервного интернета. Как лучше всего в RouterOS настроить маршрут через конкретный интерфейс так, чтобы при его отсутствии не использовался маршрут по умолчанию (или какой-то другой, менее конкретный)?
    Думаю, можно добавить маршрут на Null для того же /32, но с большим distance, если учитывать, что всё ещё действует правило наибольшего совпадения префикса. Но это выглядит немного коряво, поэтому интересно, нет ли более аккуратного способа.
    Спасибо,
    Тони С.
    aesmith
    02.11.2020 12:48:00
    Наконец-то добрался до тестов. Оказалось, что я снова всё усложнял без нужды. На самом деле мне не нужна черная дыра, если я не хочу специально видеть какой-то удалённый шлюз как недоступный по какой-то причине. Так что моя базовая настройка такая:
    /ip route
    add check-gateway=ping comment="*** Default Route - recursive ***" distance=2 gateway=8.8.8.8
    add check-gateway=ping comment="*** Default Route - recursive ***" distance=2 gateway=1.1.1.1
    add check-gateway=ping comment="*** Default Route - Static ADSL ***" distance=3 gateway=<Address of ADSL router>
    add check-gateway=ping comment="*** Remote Gateway ***" distance=1 dst-address=1.1.1.1/32 gateway=<Address of LTE router> scope=10
    add check-gateway=ping comment="*** Remote Gateway ***" distance=1 dst-address=8.8.8.8/32 gateway=<Address of LTE router> scope=10
    Если LTE-роутер полностью недоступен, два маршрута Remote Gateway показывают статус unreachable, так же как и два рекурсивных маршрута по умолчанию. Но при этом с внутреннего устройства в локальной сети я всё равно могу пинговать 1.1.1.1 или 8.8.8.8. Значит, используется маршрут по умолчанию для этих адресов, и при этом рекурсивные маршруты не мешаются.
    Возможно, я всё же добавлю черную дыру хотя бы для одного из удалённых шлюзов — так потеря связи с этим адресом будет сигналом, что интернет переключился на резерв.
    sebus46
    10.08.2024 08:38:00
    Полагаю, эти адреса шлюзов — просто ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ примеры. Через DNS-серверы Google/Cloudflare маршрутизировать нельзя! (если, конечно, я что-то не упускаю или неправильно понимаю)
    jaclaz
    10.08.2024 09:37:00
    Это «рекурсивные маршруты», смотри здесь: http://forum.mikrotik.com/t/trying-to-understand-this-config-mikrotik-automatic-isp-fail-over-without-scripts-or-route-marking/177349/1
    sebus46
    10.08.2024 10:42:00
    Спасибо!
    anav
    11.08.2024 13:46:00
    Для RoS 7 должно выглядеть так.
    add check-gateway=ping comment="canary1" dst-address=0.0.0.0/0 distance=2 gateway=8.8.8.8 scope=10 target-scope=12
    add check-gateway=ping comment="canary2" dst-address=0.0.0.0/0 distance=2 gateway=1.1.1.1 scope=10 target-scope=12
    add distance=2 dst-address=1.1.1.1/32 gateway= scope=10 target-scope=11
    add distance=2 dst-address=8.8.8.8/32 gateway= scope=10 target-scope=11
    add distance=3 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=ADSL
    Поскольку шлюз LTE одинаковый для обоих canary, одинаковое расстояние — это нормально. Обычно я рекомендую проверять сначала один, потом другой... как ниже, но оба варианта работают отлично.
    add check-gateway=ping comment="canary1" dst-address=0.0.0.0/0 distance=1 gateway=8.8.8.8 scope=10 target-scope=12
    add distance=1 dst-address=1.1.1.1/32 gateway= scope=10 target-scope=11
    qatar2022
    11.08.2024 13:50:00
    Ты гений
