    CRS 3xx – тестирование производительности L3 ASIC
    CRS 3xx – тестирование производительности L3 ASIC, RouterOS
    StubArea51
    12.10.2020 17:40:00
    На прошлой неделе провёл тестирование производительности L3 в 7.1beta2 и сегодня опубликовал результаты. https://stubarea51.net/2020/10/12/mikrotik-routerosv7-first-look-l3-asic-performance-testing/
    morf
    08.11.2020 15:49:00
    Думаю, это возможно. Только если маршрутов слишком много, и они не помещаются в память.
    Maggiore81
    11.11.2020 13:50:00
    Привет, Perfect. Но вопрос в следующем:
    а) l3hw=yes (то есть полная маршрутизация или l3-свитчинг) — вся таблица маршрутизации выгружается в железо; трафик маршрутизируется полностью аппаратно; ни один пакет не проходит через CPU, и поэтому stateful-файрвол RouterOS не работает. В этом случае в RouterOS будет включён fastpath? Если мы зададим какие-то правила в цепочке INPUT для защиты роутера, мы потеряем эту аппаратную функцию?
    б) l3hw=fw — совместимая с файрволом маршрутизация. Сначала пакеты проходят через CPU/файрвол, а затем Fasttrack-соединения выгружаются в железо. Это, по сути, аппаратно ускоренный stateful-файрвол L4. К сожалению, количество аппаратных соединений строго ограничено объёмом внутренней памяти железа.
    Есть ли где-нибудь таблица? Я видел что-то подобное по ссылке в первом посте, но непонятно, что означают цифры... 3750 соединений? Это очень мало... Спасибо!
    raimondsp
    11.11.2020 14:38:00
    Нет, фаервол ROS (/ip/firewall) не работает просто потому, что пакеты вообще не попадают в CPU. Трафик, направленный самому роутеру (IP-адрес назначения пакета = IP роутера; цепочка INPUT), не затрагивается l3hw. Здесь фаервол полностью функционирует. То же касается исходящего трафика (цепочка OUTPUT). Что касается маршрутизируемого трафика (цепочка FORWARD или цепочки PRE/POSTROUTING для пересылаемых пакетов), при l3hw=yes настройка правил ни к чему не приведёт, потому что фаервол (/ip/firewall) не срабатывает. Чтобы сделать stateful firewall работоспособным, нужно выставить l3hw=no или l3hw=fw. При этом stateless firewall всё ещё доступен через правила switch ACL. Например, можно разрешать или блокировать конкретные IP-адреса/префиксы или TCP/UDP порты. Подробнее тут: https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:CRS3xx_series_switches#Switch_Rules_.28ACL.29
    Да, к сожалению, количество аппаратных соединений ограничено. На самом деле, это 4500 без использования MPLS. Алгоритм «умного» оффлоадинга Mikrotik выбирает для оффлоада самые «тяжёлые» (по трафику) соединения в любой момент времени. Другие (медленные) соединения обрабатываются CPU. Так что количество соединений может быть намного больше. Например, мы тестировали CRS317 с 10 тысячами соединений — и всё работало нормально.
    Имейте в виду, что серия CRS (Cloud Router Switch) больше «коммутатор», чем «роутер». Возможность запускать L4 аппаратно-ускоренный фаервол стоит воспринимать скорее как приятный бонус, нежели как нормальный сценарий использования. Для серьёзного маршрутизирования лучше смотреть в сторону серии CCR.
    Сейчас инженеры Mikrotik работают над «гибридным режимом l3hw», который позволит одновременно использовать l3hw=yes и l3hw=fw на одном устройстве. Например, это позволит делать аппаратный меж-VLAN роутинг (с неограниченным количеством соединений) и при этом запускать Firewall/NAT на апстрим-портах.
    Maggiore81
    11.11.2020 15:58:00
    Спасибо за объяснения. Идея была в том, чтобы использовать CRS для маршрутизации L3 между интерфейсами с ОЧЕНЬ высокой скоростью через BGP. Вопрос в том, как тогда защитить сам маршрутизатор? Никогда не пробовал правила коммутатора…
    mkx
    11.11.2020 17:04:00
    @raimondsp: не мог бы ты, пожалуйста, сравнить разные режимы работы l3hw с аппаратным ускорением L2? Я могу представить много параллелей, но поскольку у меня нет опыта с offloading L3 на CRS3xx, не могу сказать, насколько эти параллели реальны или вымышлены.
    raimondsp
    12.11.2020 07:39:00
    Извините за недоразумение. Цепочки INPUT/OUTPUT не затрагиваются l3hw, потому что аппаратное обеспечение перенаправляет эти пакеты на CPU и обратно. Межсетевой экран (который работает на CPU) в таких случаях продолжает работать в полном объёме. Следовательно, включение l3hw не влияет на вашу способность защищать сам маршрутизатор. То, что я действительно хотел сказать (но изначально не смог объяснить), — это то, что при l3hw=yes вы не можете включить межсетевой экран для форвардного трафика. Например, чтобы защитить сервер за маршрутизатором. Я отредактировал свой исходный пост, чтобы избежать путаницы.
    Maggiore81
    08.11.2020 15:18:00
    Всем привет. Можно ли использовать CRS с RouterOS в качестве BGP-маршрутизатора для пересылки пакетов почти на полной скорости?
    raimondsp
    09.11.2020 06:41:00
    CRS с RouterOS можно использовать как BGP-маршрутизатор, если только количество маршрутов не превышает возможности аппаратной памяти. Смотрите таблицу «Список поддерживаемых устройств и их ограничения» по ссылке ниже: https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:CRS3xx_series_switches#L3_Hardware_Offloading
    Maggiore81
    09.11.2020 08:26:00
    На ссылке говорится: В зависимости от сложности маршрутов в таблице маршрутизации максимальное количество аппаратно-ускоренных маршрутов может меняться (см. таблицу ниже для минимального и максимального количества маршрутов, поддерживаемых каждым оборудованием). Префиксы IP, кратные байтам (/8, /16, /24 и т.д.), занимают меньше аппаратного пространства, чем остальные (например, /22). Если достигнут предел аппаратных маршрутов, новые маршруты будут обрабатываться процессором, за исключением случаев, когда вновь добавленный маршрут пересекается с уже существующими маршрутами, обрабатываемыми аппаратно. В таком случае назначения, которые обрабатывались на аппаратном уровне, продолжат обрабатываться аппаратно. Пользователю следует выбрать устройство с аппаратной возможностью, достаточно большой, чтобы хранить все маршруты. Да, я видел эту документацию. Есть ли способ увеличить этот предел?
    mozerd
    09.11.2020 13:46:00
    @IPANetEngineer Очень классный тест L3 Forwarding… надеюсь, что в 2021 году выйдет стабильная рабочая версия ROS7.
    raimondsp
    09.11.2020 14:36:00
    К сожалению, это аппаратное ограничение. В микросхеме коммутатора недостаточно внутренней памяти, чтобы разгрузить всю таблицу BGP. Однако, если возможно, есть опция ограничить входящие префиксы маршрутов BGP через /routing/filter/. Также мы работаем над опцией, которая позволит фильтровать префиксы для разгрузки, то есть выгружать маршруты с потенциально наибольшим трафиком, а остальные обрабатывать через CPU. Если роутеру нужно работать с полной таблицей BGP, я бы рекомендовал рассматривать устройства CCR вместо CRS.
    Maggiore81
    11.11.2020 13:28:00
    Очень-очень интересно. Используя RouterOS, мы могли бы применять BGP для некоторых внутренних маршрутов (менее 1000). Мы могли бы маршрутизировать их на L3 аппаратно... Это как-то связано с fastpath? Или можно использовать какие-то фаервол-фильтры? Нам не нужен conntrack или что-то подобное.
    Maggiore81
    11.11.2020 13:29:00
    Здравствуйте. В вашей статье отсутствуют примечания, я имею в виду, что в таблице с максимальным количеством подключений есть примечания, но на странице их нет.
    raimondsp
    11.11.2020 13:39:00
    В RouterOS v7.1beta2 есть два разных режима L3HW: l3hw=yes (так называемый полный рутинг или l3-switching) — вся таблица маршрутизации полностью переносится в аппаратное обеспечение; трафик маршрутизируется полностью железом; ничего не проходит через CPU, и, соответственно, stateful-фильтр ROS не работает. l3hw=fw — маршрутизация с поддержкой файервола. Сначала пакеты идут через CPU/файервол, а затем соединения Fasttrack выгружаются в аппаратное обеспечение. Можно считать это аппаратно ускоренным stateful-файерволом на уровне L4. К сожалению, количество аппаратных соединений строго ограничено объемом внутренней памяти железа. Обратите внимание, что речь идет именно о stateful-файерволе. Stateless-файервол по-прежнему можно настроить в режиме l3hw=yes через правила switch ACL: /interface/ethernet/switch/rule/
