    Wireguard: работает только последний отредактированный пир
    Wireguard: работает только последний отредактированный пир, RouterOS
    GiovanniG
    02.07.2024 14:59:00
    Привет! На одном hAP ac^3 с версией @7.15.2 наблюдаю странное поведение: подключается только самый "последний отредактированный" пир, остальные получают 92 байта и больше ничего (и в приложении WireGuard на Android, и в программе WireGuard на Windows). Достаточно изменить любой параметр в конфигурации пира, вернуть его обратно и нажать применить — теперь этот пир подключится, но только последний, остальные — нет. Через 5 секунд эти 92 байта становятся 124, потом через 5 секунд — 156... Похоже, Mikrotik посылает keepalive-запросы, но не получает ответа от пира, хотя пир отправляет данные... Я проверял конфигурацию на другом роутере OS7, где WireGuard работает нормально с разными пирами, и настройки совпадают, ничего не пропущено. Может, это баг Mikrotik? Что посоветуете сделать, чтобы исправить?
    gabacho4
    22.08.2024 22:45:00
    Не может быть, что проблема в твоей конфигурации, правда? Кстати, я использую несколько пиров без всяких проблем. Я вообще не сталкивался с каким-либо багом.
    GiovanniG
    22.08.2024 22:19:00
    Я удалил все лишние параметры у всех пиров, оставив только allowed IP /32 и их публичный ключ, теперь всё работает. Похоже, есть баг, который ещё нужно исправить, пересечений не было, и я подключал для теста только одного клиента за раз. Использую версию 7.15.3.
    anav
    23.08.2024 02:13:00
    К сожалению, всё, что ты говоришь, — это сплошные выдумки без доказательств или, в лучшем случае, мнение без какого-либо подтверждения. Llamajaja привёл твою обезвоженную личность к воде, а ты отказался пить.
    GiovanniG
    28.08.2024 12:45:00
    Друг, в конфиге полно важных данных, но, думаю, это не так важно, ведь проблема уже решена. Чтобы ее устранить, я удалил все лишние параметры. На стороне сервера (роутер Mikrotik) нужно указать только публичный ключ устройства и разрешённый адрес /32 — и всё. Спасибо!
    anav
    28.08.2024 15:37:00
    То есть сначала ты позволил роутеру самому настроить WireGuard вместо того, чтобы сделать это вручную, ха-ха... Рад, что ты взял всё в свои руки!!
    khaalexx
    22.09.2024 11:10:00
    Решение этой проблемы описано в другой теме. http://forum.mikrotik.com/t/only-one-wireguard-peer-working-at-a-time/167740/6 В моём случае дело было в IPv6-адресах с маской /64, для корректной работы маска должна быть /128.
    anav
    23.09.2024 16:26:00
    Спасибо, khaaleex, я в IPv6 полный ноль, так что любая помощь в этом вопросе очень пригодится. Полагаю, автор темы думал, что его мысли настолько мощные, что мы сами догадаемся, что он использует IPv6.
    GiovanniG
    14.10.2024 15:20:00
    Привет! Для меня решение свелось к тому, чтобы максимально сократить необходимые параметры для работы. Короче, чтобы WireGuard работал, нужно:
    Интерфейс WireGuard включен и настроен с статическим IP (на клиенте тоже).
    На сервере в настройках peer указываешь peer с его публичным ключом и разрешённым IP-адресом, ставишь флаг responder.
    В настройках peer на клиенте добавляешь ещё endpoint (IP сервера) и его порт, разрешённый адрес назначения (подсеть), до которой клиент сможет добраться через сервер, и persistent keepalive (я выбрал 20 секунд).
    Больше ничего не нужно.
