    Контейнер Heimdall на AX3
    Контейнер Heimdall на AX3, RouterOS
    celLproject
    03.08.2024 07:45:00
    Всем привет! Хотел поделиться своим опытом с Heimdall — простым дашбордом на Mikrotik. Поначалу решил, что можно хостить его непосредственно на роутере, ведь он достаточно лёгкий, и если что-то пойдёт не так — ничего страшного.
    Я создал одну среду с часовым поясом: TZ и одну точку монтирования heimdall/config в /config.
    То, что я заметил — без включения опции логирования сервис запускается, но сразу же останавливается. Ещё важно изменить права на каталоги В ДРУГОЙ ЛИНУКС-системе. Я использовал команды sudo chown -R 1000:1000 . и sudo chmod -R 777 . Даже пробовал старую конфигурацию — без этого ничего не запускалось, а с этими правами всё заработало как надо.
    Что касается сети — просто создал veth-интерфейс и назначил ему IP из локальной сети. В целом, всё прошло легко, так как Heimdall использует порты 80 и 443. Видел на YouTube, как на Mikrotik настроить Cloudflare туннель.
    Вывод: для небольших тестов и экспериментов в домашней лаборатории подойдёт, но для продакшена — не советую, многое из нужного функционала отсутствует.
    Bloemetjesgordijn
    09.12.2024 14:04:00
    Привет, Cellproject! Не мог бы ты чуть подробнее рассказать, как у тебя это получилось настроить? Я уже какое-то время пытаюсь это заставить работать и мне очень нужен совет, особенно по поводу точки монтирования. С уважением, Bloemetjesgordijn
    holvoetn
    09.12.2024 15:52:00
    Какую версию ROS ты используешь? Мне кажется, что для этой проблемы с правами уже выходили некоторые исправления.
    Bloemetjesgordijn
    10.12.2024 11:30:00
    Привет, я только что обновился с версии 7.8 до 7.16. С уважением, Bloemetjesgordijn
    Bloemetjesgordijn
    10.12.2024 11:57:00
    Обновлённая работа (на RB5009). Я забыл добавить IP в контейнер. Обновление прошло по шагам ниже.
    Ну, в итоге у меня всё работает. Вот шаги, которые помогли мне:
    Примечание: у меня уже запущены контейнеры pihole и unbound, поэтому следующие действия уже выполнены (для запущенных контейнеров Pihole & Unbound):
    Включить режим контейнера
    /system/device-mode/update container=yes
    и/или проверить
    /system/device-mode/print
    Добавить интерфейс и настроить NAT
    Добавить интерфейс
    /interface/bridge/add name=docker
    /ip/address/add address=192.168.34.1/24 interface=docker
    Настроить NAT для исходящего трафика:
    /ip/firewall/nat/add chain=srcnat action=masquerade src-address=192.168.34.0/24
    Шаги по установке Heimdall (как второго контейнера):
    A - Настроить интерфейс и NAT
    /ip/address/add address=192.168.35.1/24 interface=docker
    /interface/veth/add name=veth2 address=192.168.35.2/24 gateway=192.168.35.1
    /interface/bridge/port add bridge=docker interface=veth2
    /ip/firewall/nat/add chain=srcnat action=masquerade src-address=192.168.35.0/24
    Сделать Heimdall доступным через Mikrotik IP#
    /ip firewall nat add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=192.168.88.1 dst-port=8080 protocol=tcp to-addresses=192.168.35.2 to-ports=80
    B - Настроить параметры контейнера
    Добавить переменные окружения
    /container/envs/add name=heimdall_envs key=TZ value=“Europe/Amsterdam”
    /container/envs/add name=heimdall_envs key=PUID value=“1000”
    /container/envs/add name=heimdall_envs key=PGID value=“1000”
    Добавить монтирования
    /container/mounts/add name=heimdall src=usb1/heimdall dst=/etc/heimdall
    /container/mounts/add name=heimdall src=/heimdall/config dst=/config
    C - Получить образ контейнера
    /container/add remote-image=linuxserver/heimdall:latest interface=veth2 root-dir=usb1/heimdall mounts=heimdall envlist=heimdall_envs logging=yes start-on-boot=yes
    D - Запустить контейнер
    /container/print
    /container/start 1
    Текущий статус: контейнер запущен, до него можно добраться по адресу http://192.168.88.1:8080/
    Осталось: есть небольшие проблемы с сохранением пользовательских иконок.
    holvoetn
    10.12.2024 13:19:00
    Разве не разумно было бы тогда показать свою конфигурацию для проверки?
    Bloemetjesgordijn
    10.12.2024 18:53:00
    Это работает, я обновил свою инструкцию.
    holvoetn
    10.12.2024 19:04:00
    Хорошая работа
    Bloemetjesgordijn
    10.12.2024 19:51:00
    Спасибо, у меня есть небольшие проблемы с сохранением пользовательских иконок, думаю, это связано с отсутствием настроек авторизации PUID и PGID. Но работает быстро (даже быстрее моего rasp4). С уважением,
