    mANTbox ax 15s увеличить мощность радиосигнала
    mANTbox ax 15s увеличить мощность радиосигнала, RouterOS
    kakiharaNL
    12.08.2024 18:51:00
    Ребята, привет! У меня установлен mANTbox ax 15s с параметрами по умолчанию у моего друга. Страна выставлена Нидерланды, остальные поля оставил пустыми. Проблема в том, что друг жалуется на слабый прием примерно в 50 метрах от точки доступа. Я заметил, что tx-power установлен на 7 для 2.4 ГГц и на 15 для 5 ГГц. По правилам ETSI максимум на частоте 5540 — 27 дБм. Возможно ли немного поднять tx-power, не создавая при этом дополнительных проблем?
    AndyHuCh
    17.09.2024 17:48:00
    Привет, у меня такая же проблема — мощность радиосигнала mANTBox ax 15s очень слабая по сравнению с тем, что заявляет Mikrotik. Мой старый домашний WiFi-роутер Asus RT AC66U 2016 года с тремя маленькими антеннами внутри почти так же хорошо ловит на улице, как и mANTBox ax 15s. Интересно, есть ли пользователи, которые купили этот продукт и реально используют его на расстояниях 100, 200, … 500 метров?
    Изменено: Александр - 15.11.2025 19:16:24
    toxicfusion
    20.09.2024 20:32:00
    Полностью поддерживаю эти высказывания. Развернул mANTBox 15 ax вместо существующей точки доступа «AC» Wifi5, которая пострадала от удара молнии. mANTBox 15 AX — плохая замена. Похоже, проблема связана с усилением антенны в RouterOS.
    oguzman54
    08.10.2024 16:47:00
    Привет, у меня такая же проблема. Ты ее решил?
    sszbv
    22.10.2024 06:28:00
    Та же проблема у меня: 3 mantbox ax на мачте. Вокруг мачты устройства не видят SSID. Только на большом расстоянии (около 100 м) SSID появляется. Mantbox’ы управляются через capsman. Ещё раздражает, что нельзя использовать каналы без DFS, например 5180 — система их не принимает. По сравнению со старыми mantbox’ами это большое разочарование… Кто-нибудь настроил это так, чтобы работало, например, на поле в кемпинге или на городской площади? То есть не только для длинных дистанций с клиентскими устройствами на routeros?
    toxicfusion
    22.10.2024 15:09:00
    Здесь по-прежнему проблемы. Открыл тикет в MikroTik. У меня есть SUP, и они наконец-то ответили каким-то отписками. Проблема есть, а они отказываются воспринимать её всерьёз.
