    Mikrotik каждое час отключает интернет на одном устройстве.
    Mikrotik каждое час отключает интернет на одном устройстве., RouterOS
    mohammadkhalilik
    19.08.2024 12:16:00
    Привет! У меня на крыше стоит Mikrotik SXT5HPnd r2, который подключен к POP-сайту моего провайдера через точку-точку (PPPoE). В доме стоит точка доступа, которая раздает Wi-Fi всем устройствам, и все они к ней подключены. Точка доступа соединена с SXT по Ethernet-кабелю.
    Проблема в том, что интернет на моей PS5 обрывается каждый час. Например, если я перезагружаю Mikrotik в 17:52:06, то ровно в этот же момент каждый следующий час (18:52:06, 19:52:06 и так далее) у PS5 пропадает подключение. Если же перезагружаю Mikrotik в 08:22:47, то дисконнекты повторяются каждый час от этой метки (09:22:47, 10:22:47 и т.д.). То есть это происходит в любом случае и зависит только от времени первой загрузки Mikrotik после отключения питания. После этого обрывы случаются ровно по часам.
    Кажется, что интернет на секунду пропадает, из-за чего меня выкидывает с игровых серверов (в разных играх). После отключения соединение тут же восстанавливается и я могу дальше играть онлайн до следующего часового сбоя. PS5 подключена по Wi-Fi, при этом Wi-Fi к точке доступа не теряется, а падает только выход в интернет.
    Что я уже проверил:
    - Пробовал другую точку доступа — проблема осталась, значит дело не в ней.
    - Подключал PS5 к мобильному хотспоту и модему TD-LTE (другой интернет) — сбоя не было, значит сама PS5 исправна.
    - Соединение с POP-сайтом стабильно, uptime больше 20 дней, то есть проблема не у провайдера.
    - Запустил непрерывный пинг с ноутбука за пару минут до ожидаемого сбоя (например, если обрыв в 18:47:58, пинг начинал в 18:47:00) — потери пакетов ICMP не наблюдалось.
    - Проверил время аренды DHCP на Mikrotik — стоит более суток.
    - Назначал PS5 статический IP, исключая один адрес из DHCP — не помогло.
    - Пробовал разные частные IP на PS5 — проблема осталась.
    - Проверил раздел System → Scripts на Mikrotik — никаких скриптов нет.
    - Временно отключал все правила фаервола на Mikrotik и точке доступа — проблема осталась.
    - Нет никаких логов, фиксирующих события в момент, когда у PS5 пропадает интернет.
    Буду очень признателен, если кто-то поможет решить эту проблему — она реально раздражает. Спасибо!
    amirhosseinsimg
    03.07.2025 04:13:00
    Точно такая же проблема у меня. Кто-нибудь нашёл решение? Помогите, пожалуйста.
    BartoszP
    03.07.2025 07:36:00
    Есть ли такая же проблема у другого устройства? Можно начать пинговать около «времени обрыва» с другого устройства и посмотреть, прекращается ли трафик. Если у «другого» устройства проблем нет, значит, проблемный — PS5. Если же оба устройства отключаются, значит, пора проверить роутер. Возможно, провайдер сбрасывает сессию подключения, и вы наблюдаете последствия такого короткого разъединения.
    mkx
    03.07.2025 08:09:00
    Одно, что стоит проверить: время аренды DHCP. Возможно, оно установлено на 3600 секунд, а PS5 это не нравится. Попробуйте увеличить его, скажем, до 12 часов, и посмотрите, будет ли проблема повторяться… и если да, то с каким интервалом.
    BartoszP
    03.07.2025 08:12:00
    @mkx ... уже проверено
    CGGXANNX
    03.07.2025 08:15:00
    У вас задано значение для group-key-update в профиле беспроводной безопасности?
    mkx
    03.07.2025 08:15:00
    Ага, действительно. В последнее время у меня проблемы с интерфейсом форума и длинными постами.
    amirhosseinsimg
    04.07.2025 05:32:00
    Привет, брат, я внес несколько изменений и заметил улучшение. Может, и тебе поможет. Если у тебя на Mikrotik включен IPv6, а точка доступа выключена, попробуй включить его на обоих устройствах или отключить на обоих. Также зайди в IP > DHCP Server > Leases, нажми на правило своей точки доступа, поменяй сервер на "All" и сохрани изменения. Еще зайди в IP > Firewall > Service Ports и попробуй отключить те правила с сессиями по 1:00:00. Дай знать, сработало ли. Удачи!
    erlinden
    04.07.2025 06:43:00
    Пожалуйста, поделитесь вашей конфигурацией (чтобы прекратить эту игру в угадайку): /export file=независимоеконечноеимя Удалите серийный номер и любую другую личную информацию.
    amirhosseinsimg
    04.07.2025 08:55:00
    Зайдите в Interfaces и выберите pppoe1-out, кликните на него. Какой у вас таймаут keepalive? Если стоит 10, значит 10 секунд — увеличьте это значение до 86400 и проверьте снова.
