    Помогите, пожалуйста, с гостевой Wi-Fi.
    Помогите, пожалуйста, с гостевой Wi-Fi., RouterOS
    juanvi
    06.09.2024 07:26:00
    Привет! У меня не получается настроить гостевую WLAN в такой ситуации. Надеюсь, тут мне помогут. У меня есть LAN 192.168.8.0/24. Я подключил mAP, настроенный как полный мост в этом LAN (eth1), так что у меня свободен порт, как и раньше (сейчас eth2) для ПК и беспроводной точки доступа для подключения беспроводного принтера в этом месте. DHCP-сервер уже работает в этом LAN, всё в одном мосту. Я хочу настроить гостевую (изолированную) точку доступа на этом mAP, но сталкиваюсь с кучей проблем: не получается запустить DHCP на подчинённых интерфейсах, фильтрация мостов (как quickset) не работает, если mAP полностью в мосту, попытки с VLAN не дают доступа к WAN… Может, кто-нибудь приведёт пример на ROS 7.15? Заранее спасибо!
    juanvi
    23.09.2024 08:35:00
    Вот решение, которое я нашёл. DHCP-сервер отображается красным, пока какой-нибудь клиент не получит от него IP — почему так, не знаю, но работает нормально:
    2024-09-23 09:56:57, RouterOS 7.16rc4
    software id = JU87-GNM6
    model = RBmAP2nD
    serial number =
    /interface bridge add name=bridge1
    /interface wireless set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-XX country=spain disabled=no frequency=auto mode=ap-bridge ssid=Andine-invitados wireless-protocol=802.11 wps-mode=disabled
    /interface wireless security-profiles set [ find default=yes ] authentication-types=wpa2-psk mode=dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik
    add authentication-types=wpa2-psk mode=dynamic-keys name=privado supplicant-identity=“”
    /interface wireless add disabled=no keepalive-frames=disabled mac-address=D6:01:C3:42:E2:08 master-interface=wlan1 multicast-buffering=disabled name=wlan2 security-profile=privado ssid=AND_hall wps-mode=disabled
    /ip pool add name=dhcp_pool1 ranges=10.20.30.2-10.20.30.254
    /ip dhcp-server add address-pool=dhcp_pool1 interface=wlan1 name=dhcp1
    /interface bridge port add bridge=bridge1 interface=ether2
    add bridge=bridge1 interface=ether1
    add bridge=bridge1 interface=wlan2
    /ip address add address=10.20.30.1/24 interface=wlan1 network=10.20.30.0
    /ip dhcp-client add interface=bridge1
    /ip dhcp-server network add address=10.20.30.0/24 dns-server=10.20.30.1 gateway=10.20.30.1
    /ip dns set allow-remote-requests=yes
    /ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat src-address=10.20.30.0/24
    /ip hotspot profile set [ find default=yes ] html-directory=hotspot
    /ip ipsec profile set [ find default=yes ] dpd-interval=2m dpd-maximum-failures=5
    /system clock set time-zone-name=Europe/Madrid
    /system identity set name=Recepcion
    /system note set show-at-login=no
    Понятно, что сейчас хорошей практикой считается изолировать основной мост от гостевой беспроводной сети. Можешь скинуть примеры? Спасибо заранее.
    TheCat12
    24.09.2024 20:10:00
    Это делается с помощью правил файрвола, конечно: /ip firewall filter
    add action=accept chain=forward connection-state=established,related,untracked
    add action=drop chain=forward in-interface=bridge1 out-interface=wlan1
    add action=accept chain=forward protocol=tcp dst-port=80,443 in-interface=wlan1 out-interface=bridge1
    add action=drop chain=forward in-interface=wlan1 out-interface=bridge1
    Второе правило — это исключение для доступа в интернет с интерфейса wlan.
    kleshki
    24.09.2024 20:14:00
    Реализуйте отдельные VLAN для LAN и гостевой сети и назначьте DHCP-серверы для каждой VLAN. Соответственно настройте файрвол. Это решит ваши проблемы, в том числе с красным DHCP (он красный, потому что интерфейс WLAN считается отключённым, пока не подключится хотя бы один клиент, и DHCP на отключённом интерфейсе действительно отображается красным).
    TheCat12
    24.09.2024 20:18:00
    Для такой простой настройки, на мой взгляд, VLANы — сущий пустяк. Достаточно будет правильно настроить правила файрвола и назначить интерфейс wlan1 в мост для использования с DHCP, чтобы не светилось красным.
    kleshki
    24.09.2024 20:22:00
    В этой настройке практически нет конфигурации, связанной с VLAN. Фильтр моста, два интерфейса, перенос IP с моста на LAN VLAN, соответствующий datapath для каждого WLAN. А дальше то, что ты сказал: firewall и так далее. Твоё решение тоже работает, отлично. Просто моё мнение, что это должно быть настроено именно так.
    juanvi
    30.09.2024 11:31:00
    Я хотел бы настроить это с VLAN, но перепробовал много вариантов и без успеха. Можете выложить простой скрипт для тестирования? Всем спасибо. Люблю MT и сообщество MT.
    kleshki
    30.09.2024 11:38:00
    Да, вот она:
    add bridge=bridge interface=wifi-5ghz
    /interface bridge vlan
    add bridge=bridge tagged=bridge,wifi-5ghz-guest vlan-ids=10
    add bridge=bridge tagged=bridge,wifi-5ghz vlan-ids=100
    add bridge=bridge tagged=bridge vlan-ids=50
    /interface vlan
    add arp=reply-only interface=bridge name=guest vlan-id=10
    add arp=reply-only interface=bridge name=iot vlan-id=50
    add interface=bridge name=lan vlan-id=100
    /ip dhcp-server
    add add-arp=yes address-pool=lan interface=lan name=lan
    add add-arp=yes address-pool=guest interface=guest name=guest
    add add-arp=yes address-pool=iot interface=iot name=iot
    add address=192.168.10.0/24 dns-server=192.168.10.1 gateway=192.168.10.1
    add address=192.168.50.0/24 dns-server=8.8.8.8 gateway=192.168.50.1
    add address=192.168.100.0/24 dns-server=192.168.100.1 gateway=192.168.100.1
    /ip address
    add address=192.168.100.1/24 interface=lan network=192.168.100.0
    add address=192.168.10.1/24 interface=guest network=192.168.10.0
    add address=192.168.50.1/24 interface=iot network=192.168.50.0
    /interface wifi datapath
    add bridge=bridge disabled=no name=home-private-datapath vlan-id=100
    add bridge=bridge disabled=no name=home-guest-datapath vlan-id=10
    add bridge=bridge disabled=no name=iot-datapath vlan-id=50
    /interface bridge
    add frame-types=admit-only-vlan-tagged name=bridge vlan-filtering=yes
    // возможно, вам не понадобится только vlan-tagged, если в мосту будет идти нетегированный трафик
    В общем, скорее всего, не нужно вручную добавлять порты моста и настраивать беспроводной интерфейс как tagged, просто выставьте тегирование для нужных VLAN на мосту, остальное сделает datapath за вас. Эта конфигурация отлично работает у меня на ax3. Не забудьте настроить фаервол так, чтобы VLAN’ы имели доступ в интернет, но при этом не могли обращаться друг к другу.
