    Горячие клавиши Winbox
    Горячие клавиши Winbox, RouterOS
    tomasi
    10.12.2018 14:32:00
    Привет! Я понимаю, что отключать интерфейсы — это рискованно. Но есть ли возможность добавить в Winbox горячую клавишу для редактирования комментариев, например, как F2? Было бы очень удобно иметь несколько клавиатурных сокращений для таких не слишком важных операций.
    miroxlav
    22.05.2021 19:17:00
    Эти сочетания работают у меня в текущей версии WinBox (на 2021-09-16)
    1. Специфичные для WinBox комбинации
    Ctrl + A = выделить всё
    Ctrl + D или Num- = отключить
    Ctrl + E или Num+ = включить
    Ctrl + F = найти
    Ctrl + G = найти далее
    Ctrl + M = редактировать комментарий
    Ctrl + + = увеличить масштаб — весь вид WinBox
    Ctrl + - = уменьшить масштаб — весь вид WinBox
    Tab = следующий элемент управления (+ Shift = предыдущий элемент)
    • в табличном режиме также фокусируется на иконках
    • стрелки работают так же, если не заняты другой функцией, например перемещением курсора (например: в таблицах стрелки вверх/вниз перемещают, а влево/вправо — всё ещё выделяют элементы управления)
    Ctrl + Tab = следующая вкладка, если они есть (+ Shift = предыдущая вкладка), иначе — следующее окно
    • есть баг, из-за которого иногда переключается окно, а не вкладка
    Space = активировать сфокусированный элемент (например кнопку), если это не текстовое поле
    Ins = добавить запись (в таблицу)
    • добавить значение (в поле с несколькими значениями)
    Del = удалить текущую запись (из таблицы)
    • удалить текущее значение (из поля с несколькими значениями)
    Esc = закрыть окно
    F2 = редактировать комментарий
    F3 = найти, затем найти далее (сочетает Ctrl + F и Ctrl + G)
    F4 = закрыть окно
    F6 = предыдущее окно (+ Shift = следующее окно)
    F10 = меню
    2. Обычные Windows сочетания
    Alt = меню
    Alt + S, Вниз = открыть меню Session (из-за первой буквы S, которая является первой из двух конфликтующих горячих клавиш)
    Alt + S, S, Вниз = открыть меню Settings (из-за первой буквы S, которая вторая из двух конфликтующих горячих клавиш)
    Alt + D = открыть меню Dashboard (стрелка вниз не нужна, так как буква D в начале уникальна и не конфликтует с другими пунктами меню)
    • после этого, если открывается подменю, нажимайте первую букву нужного пункта для выбора
    • если пунктов с одинаковой буквой несколько, нажимайте букву столько раз, сколько нужно, и подтвердите Enter
    Alt + Space = открыть системное меню Windows (Развернуть, Свернуть и т.д.)
    Alt + F4 = закрыть WinBox
    Shift + Вверх/Вниз = выделить диапазон элементов в таблице
    Ctrl + Space = переключить выделение отдельного элемента таблицы
    Ctrl + Вверх/Вниз = переместить курсор выделения, не изменяя выделение, установленное Ctrl + Space
    jo2jo
    05.01.2020 05:02:00
    control+M для редактирования комментариев. Хотелось бы, чтобы была таблица горячих клавиш для GUI Winbox (не для терминала/CLI). По какой-то причине эта информация спрятана. Спасибо!
    BartoszP
    05.01.2020 12:23:00
    http://forum.mikrotik.com/t/winbox-gui-hotkeys-and-keyboard-shortcuts/129755/1
    jo2jo
    06.01.2020 20:46:00
    Спасибо, но я имел в виду команды для терминала Winbox/CLI, о которых писал в своём сообщении, а не команды для самого Winbox. (То есть, например, какой в Winbox есть горячий клавиша, чтобы отключить или включить правило — вот такой список интересует меня и многих других на форумах). Спасибо.
    Zacharias
    06.01.2020 20:53:00
    Мне полезна только клавиша F6...
    miroxlav
    22.05.2021 19:45:00
    Используя AutoHotKey (https://www.autohotkey.com/), вы можете сделать WinBox немного удобнее и безопаснее, смотрите пример кода ниже:
    • Отключить клавишу Del, чтобы избежать случайных ошибок (она опасна в таблицах), и перенести её функцию на Shift + Del.
    • Добавить команду "Отключить сессию" на Ctrl + Shift + D.
    • Добавить переключатель "Показать/Скрыть пароли" на Alt + F8. (Это стандартное сочетание в Windows для отображения содержимого поля ввода пароля с иконкой глаза.)
    #IfWinActive, ahk_class routeros_main ahk_exe winbox.exe
    ; блокируем клавишу Del, чтобы избежать случайных удалений в таблицах, и переносим её функцию на Shift+Del
    Del::MsgBox % "Клавиша Del заблокирована – используйте Shift + Del."
    +Del::Send {Del}
    +^d:: ; отключение сессии
    Send !s{Down}d
    Return
    !F8:: ; показать/скрыть пароли
    Send !s{Right}{Down}h
    Return
    #IfWinActive
