    переполнение таблицы соседей ipv4
    переполнение таблицы соседей ipv4, RouterOS
    tcroghan
    12.12.2018 20:01:00
    В логах постоянно выскакивает ошибка «ipv4 neighbor table overflow, please consider increasing max-neighbor-entries» на прошивке 6.43.7 (хотя на предыдущей версии 6.43.3 это происходило реже — примерно 6-10 раз в день). Роутер оставлен с дефолтным max-neighbor-entries = 8192, пробовал менять и в большую, и в меньшую сторону — без изменений. При увеличении значения ошибка иногда задерживается, но всё равно появляется снова.
    Сейчас ошибка идёт пачками по 6-8 сообщений, все в течение секунды, и такие группы повторяются несколько раз в минуту. Иногда ошибка появляется одиночно, не понимаю, с чем это связано. Иногда в течение нескольких минут или даже часа появляются лишь единичные ошибки.
    Количество записей neighbor около 140, иногда 139, но, вроде, корреляции с ошибкой нет. ARP-таблица на уровне 306 записей, сильно не меняется. Новых устройств к роутеру не подключалось, может, это роутер клиента?
    Вышеупомянутая базовая станция по конфигурации и оборудованию похожа на остальные в моей сети, но остальные роутеры такой проблемы не показывают. Готов предоставить любую дополнительную информацию, если поможет разобраться.
    Спасибо заранее за помощь!
    tcroghan
    02.01.2019 19:19:00
    Я заметил, что отключение «Route Caching» в настройках IP полностью избавляет от появления этой ошибки в логах. Минус такого решения в том, что я теряю Fast Path, но сейчас это не особо критично, потому что пропускная способность через вышку ниже моего среднего, а роутер справляется со всем остальным. Поддержка Mikrotik помогает с настройкой моста, но пока ничего из того, что мы пробовали (удаление ненужных мостов и отключение «Use-IP-Firewall»), не устранило ошибку. Попытаюсь не забыть написать, если что-то еще выясним…
    Azendale
    22.12.2019 04:23:00
    Поддержка Mikrotik так и выяснила, в чём была причина, или вы просто оставались с конфигурацией, в которой проблема не проявлялась, отключив кэш маршрутов?
    GREG3f
    13.01.2020 15:12:00
    Да, пожалуйста, обновляйте эту тему... У меня такая же проблема, и я ищу решение.
    mikruser
    09.07.2020 11:25:00
    У меня тоже такая проблема! (CHR v6.45.9)
    maxts
    01.03.2021 10:48:00
    RB1100AHx4 Dude Edition ver:6.43.12 (stable) Есть ли решение проблемы «ipv4 neighbor table overflow, please consider increasing max-neighbor-entries»? Периодически сыпется этот спам сообщений, из-за чего Интернет работает нестабильно, и тогда иногда сбрасывается единственный статический маршрут для Интернета. В ARP-таблице только 150-200 записей. В IP > neighbors всего 2 соседа, и я ещё отключил Neighbor Discovery. На форуме советовали попробовать отключить «Route Cache» в IP > settings. После этого спам с ошибками прекратился, но Интернет всё равно время от времени отключается. Max Neighbor Entries тоже увеличил до 16384.
    7337K41
    25.03.2021 17:08:00
    Возможно, тебе стоит заглянуть по этой ссылке, у меня была такая же проблема, и там её решили. http://forum.mikrotik.com/t/arp-table-overflow-please-consider-increasing-max-arp-entri/84261/1
