    Не удается сбросить настройки с помощью кнопки сброса: hAP lite
    Не удается сбросить настройки с помощью кнопки сброса: hAP lite, RouterOS
    n3120
    16.05.2015 14:25:00
    Привет, ребята! Я только что купил новый hAP lite — и он классный, мне очень нравится, но не получается сбросить настройки роутера с помощью кнопки Reset (хотя через System -> Reset Configuration в интерфейсе это работает). Вот что я делаю: отключаю питание, держу кнопку RES, включаю питание, жду, пока индикатор ACT моргнет 4 или 5 раз (примерно 5 секунд), отпускаю кнопку RES. Индикатор ACT быстро перестает мигать, затем роутер перезагружается, но настройки остаются прежними и не сбрасываются. Стоит ли обратиться к продавцу и вернуть устройство? Спасибо!
    n3120
    18.07.2015 13:48:00
    Спасибо всем! После того как я обновил прошивку до последней версии ROS, кнопка сброса наконец-то заработала. Ещё раз спасибо!
    icu4ever
    07.08.2015 05:43:00
    Я неправильно настроил устройство и теперь не могу попасть в панель управления, чтобы обновить или что-то изменить… Не могу обновить, кнопка сброса не работает. Как мне сделать сброс до заводских настроек?
    Beans1709
    03.09.2017 19:58:00
    Привет! У меня есть RouterBOARD 941-2nd. Я достал его из хранения, потому что после первой попытки настройки он мне не понадобился, а теперь пытаюсь его конфигурировать, но забыл данные, которые использовал для первой настройки. Естественно, сбросить роутер стандартными способами у меня не получается, и обновить тоже не могу (потому что не могу войти). Сейчас стоит версия 6.36.3. Я пробовал удерживать кнопку сброса при включении — светодиод просто горит, держал до 5 минут, но результата нет. Пробовал включать питание, а потом удерживать кнопку сброса — тоже не сбрасывается до заводских настроек. В общем, нужна помощь. Заранее спасибо!
    Beans1709
    10.09.2017 21:00:00
    Из-за отсутствия ответа, это что, невозможно сделать?
    pcunite
    10.09.2017 21:33:00
    Beans1709, попробуй сделать вот что… Прежде чем подключать питание, нажми и удерживай кнопку сброса. Включи питание. Посчитай до восьми секунд, затем отпусти кнопку сброса. Подожди, пока устройство перезагрузится. Потом через Ethernet-кабель, подключённый к порту ether 2, запусти Winbox и открой вкладку Neighbors. Если всё прошло успешно, устройство там появится.
    Beans1709
    12.09.2017 20:33:00
    Нет, это не сработало. Всё ещё сохраняется исходная конфигурация и пароль и так далее.
    pcunite
    12.09.2017 21:19:00
    Спасибо, что попробовал. Хмм, не знаю, как это исправить.
    Marvisonline
    22.05.2019 22:20:00
    Всем привет! У меня похожая проблема с тем же устройством — сброс не работает. Пробовал netinstall, тоже без результата. Перепробовал все инструкции из всех тем по этому вопросу — всё равно не работает. Это hAP ac lite вообще нормально протестированный роутерборд? Потому что столько людей жалуются на кнопку сброса. В моём устройстве нет user manager в пакетах, я скачал точно ту же версию extra packages под свой роутер, перетащил файл, нажал перезагрузить — и на этом моё устройство перестало включаться, причём я только сегодня его получил. Стоит ли мне вернуть это устройство или есть шанс, что оно всё-таки заработает?
    mehdi1980
    08.07.2020 09:12:00
    Та же самая проблема, я не могу расслабиться.
    goodvibe
    11.11.2020 09:49:00
    У меня такая же проблема — не могу сделать сброс кнопкой. Иногда срабатывает, но чаще нет. Я успешно установил свежую версию RouterOS 6.46.8 на HAP Lite TC. После установки всё работало, но у меня была сомнение: если я отключу питание, то устройство снова не заработает. И я оказался прав — после отключения проблема повторилась. HAP Lite TC снова не работает.
    AndyBern
    23.01.2021 23:12:00
    У меня тоже самое. Кнопка сброса не работает, и я не могу войти.
    RecursiveUnplug
    10.03.2021 13:41:00
    Спасибо, это работает и для hAP ac², но ACT lite на hAP ac² называется usr.
