    Фильтр массива
    Фильтр массива
    Фильтр массива, RouterOS
    todd
    29.08.2009 18:04:00
    Есть ли способ отфильтровать массив внутри функции? Мне нужно узнать, сколько экземпляров запущенной исполняемой программы на сервере. То есть, сделать SNMP-запрос, чтобы получить список запущенных процессов, отфильтровать список по имени определенного процесса и получить количество с помощью `array_count`. Или, как вариант, перебрать массив в цикле и получить количество, используя переменные и оператор `if`. Todd
    mjroberts
    03.11.2010 18:27:00
    Отлично сработало для меня, огромное спасибо. Кто-нибудь знает, как сделать что-то похожее в виде графика? Я попытался, у меня получается строить график значения ‘array_find(oid_column(“1.3.6.1.2.1.25.4.2.1.2”),“_progres.exe”)’, но я постоянно получаю числа, которые не сходятся. Например, чел сообщает о 41 экземпляре _progres.exe, а диспетчер задач на системе показывает только 15. Я не могу понять, из-за чего такая разница.
    lebowski
    04.11.2010 20:36:00
    Работает. Имя функции: findsvch. Код: if(array_size(oid_column(“1.3.6.1.2.1.25.4.2.1.2”,10,29)), array_find(oid_column(“1.3.6.1.2.1.25.4.2.1.2”,10,29),“svchost.exe”),“False”) Название зонда: svccount тип: функция доступно: findsvch()<>“False” ошибка: if(findsvch()<>“False”, if(findsvch(),“”, “No Svchost.exe running”), “Cant read device”) значение: findsvch() единица измерения: total
    PhilipLykov
    09.12.2010 22:34:00
    Привет! Эта функция работает только для целого слова в значении. Нам нужно найти строки, которые содержат какое-то слово (но сама строка длиннее), и посчитать количество таких строк. Можно ли использовать какие-то подстановочные знаки или, может, ты знаешь другие функции, которые могут это сделать?
    kubaver
    26.07.2019 14:38:00
    Привет, это постариковое сообщение, но возвращаемое значение функции findsvch() — это не количество запущенных экземпляров? Мне кажется, она должна возвращать индекс первого значения “svchost.exe”, найденного в массиве oid_column(“1.3.6.1.2.1.25.4.2.1.2”). Или я не прав?
    ilunne
    13.12.2021 10:53:00
    Да. Это возвращает первый найденный индекс в массиве. Я ещё пытаюсь получить, например, количество повторений в массиве.
