Здравствуйте, у меня проблемы с routerOS 7 beta. Все работало нормально несколько недель, но после перезагрузки роутера что-то сломалось. Это также происходило с другим оборудованием, и я просто заменил аппарат, и он снова заработал, но до сих пор. RouterOS: 7.1beta2 модель: 750GL тип прошивки: ar7240 текущая прошивка: 7.1beta2 Я могу подключиться к роутеру на уровне L2 (mac connect). Но я не могу сделать ему пинг или маршрутизировать через него, хотя получаю DHCP от устройства. IP и маршруты на ноутбуке: $ ip route
default via 192.168.33.1 dev enp0s25 proto dhcp metric 20100
192.168.33.0/28 dev enp0s25 proto kernel scope link src 192.168.33.9 metric 100
$ ip a
2: enp0s25: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
link/ether 54:ee:75:2a:ba:92 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.33.9/28 brd 192.168.33.15 scope global dynamic noprefixroute enp0s25
valid_lft 3303sec preferred_lft 3303sec
inet6 fe80::57d3:5a3f:a87b:3517/64 scope link noprefixroute
valid_lft forever preferred_lft forever пинг с ноутбука на роутер: $ ping 192.168.33.1
PING 192.168.33.1 (192.168.33.1) 56(84) bytes of data.
--- 192.168.33.1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 1020ms пинг с роутера на себя и DHCP клиент [admin@CR] > ping 192.168.33.1
SEQ HOST SIZE TTL TIME STATUS
0 192.168.33.1 56 64 0ms
1 192.168.33.1 56 64 0ms
sent=2 received=2 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms
[admin@CR] > ping 192.168.33.9
0 22 (Недопустимый аргумент)
1 22 (Недопустимый аргумент)
sent=2 received=0 packet-loss=100% Я не понимаю, почему устройство так себя ведет. Ниже моя экспортированная конфигурация # sep/16/2020 10:23:42 by RouterOS 7.1beta2
# software id = ZN49-6NQS
# model = 750GL
# serial number = 467A04C1AED6
/interface bridge
add mtu=1500 name=BRIDGE_UP protocol-mode=none vlan-filtering=yes
/interface l2tp-client
add connect-to=ip max-mru=1500 max-mtu=1500 name=asgard user=ironman
/interface vlan
add interface=BRIDGE_UP name=VLAN2_LB vlan-id=2
add interface=BRIDGE_UP name=VLAN33_TEST vlan-id=33
add interface=BRIDGE_UP name=VLAN201_OPS vlan-id=201
add interface=BRIDGE_UP name=VLAN202_RND vlan-id=202
/interface list
add name=WAN
/interface lte apn
set [ find default=yes ] ip-type=ipv4
/ip pool
add name=dhcp_pool0 ranges=192.168.33.2-192.168.33.14
/ip dhcp-server
add address-pool=dhcp_pool0 disabled=no interface=VLAN2_LB lease-time=1h name=dhcp1
/ip vrf
add list=all name=main
/user group
set full policy=local,telnet,ssh,ftp,reboot,read,write,policy,test,winbox,password,web,sniff,sensitive,api,romon,dude,tikapp
/interface bridge port
add bridge=BRIDGE_UP interface=ether1
/interface bridge vlan
add bridge=BRIDGE_UP tagged=BRIDGE_UP,ether1 vlan-ids=2
add bridge=BRIDGE_UP tagged=BRIDGE_UP,ether1 vlan-ids=201
add bridge=BRIDGE_UP tagged=BRIDGE_UP,ether1 vlan-ids=33
add bridge=BRIDGE_UP tagged=BRIDGE_UP,ether1 vlan-ids=202
/interface list member
add interface=VLAN201_OPS list=WAN
/ip address
add address=192.168.33.1/28 interface=VLAN2_LB network=192.168.33.0
/ip dhcp-client
add add-default-route=no disabled=no interface=VLAN201_OPS
add add-default-route=no disabled=no interface=VLAN33_TEST use-peer-dns=no use-peer-ntp=no
/ip dhcp-server network
add address=192.168.33.0/28 dns-server=10.10.8.21 gateway=192.168.33.1
/ip dns
set servers=10.10.8.21
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat out-interface-list=WAN
/ip route
add check-gateway=ping distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.201.0.1 pref-src="" scope=30 target-scope=10 type=unicast
/system clock
set time-zone-name=Europe/Brussels
/system identity
set name=CR
$ ip a
# model = 750GL
/interface bridge
/interface vlan
/interface list
add name=WAN
/interface lte apn
/ip pool
/ip dhcp-server
/ip vrf
/user group
/ip address
/ip dhcp-client
/ip dns
/ip firewall nat
/ip route
/system clock
/system identity
set name=CR
