    Скрипты обновления No-IP
    Скрипты обновления No-IP, RouterOS
    qatar2022
    19.11.2023 06:33:00
    У меня есть подписка на домен No-IP и статический IP-адрес. Я хотел бы запустить скрипт на Mikrotik RB5009 v7.12 для обновления No-IP. С уважением.
    Wolvyreen
    04.11.2024 15:04:00
    Это сработало идеально на RouterOS 7.x. Спасибо. Всё так просто и именно то, что мне было нужно!
    devilization
    07.06.2025 06:31:00
    Привет! Небольшое обновление по этому старому посту: скрипт не работал на MikroTik v7.19.1. Мне удалось его запустить и протестировать на нескольких MikroTik-сайтах, следуя инструкции ниже.
    Сначала нужно получить 3 данные от No-IP (пример информации):
    Username – user@mikrotik.com
    Password – mikrotik
    Hostname – mikrotik.ddns.net
    Зайдите на сайт для Base64 Encode, например https://www.base64encode.org. Вставьте данные в формате username:password:
    user@mikrotik.com:mikrotik
    После кодирования получится:
    dXNlckBtaWtyb3Rpay5jb206bWlrcm90aWs=
    Теперь вставьте в MikroTik следующие данные — Hostname и Base64:
    /tool fetch url="https://dynupdate.no-ip.com/nic/update?hostname=mikrotik.ddns.net" \
       http-header-field="Authorization: Basic dXNlckBtaWtyb3Rpay5jb206bWlrcm90aWs=" \
       keep-result=no
    И последнее — установите расписание на выполнение каждые 30 минут или с нужным вам интервалом.
    CGGXANNX
    07.06.2025 06:41:00
    Нет необходимости вручную создавать заголовок аутентификации, в /tool fetch есть параметры user= и password=, с помощью которых можно напрямую передать данные для входа.
    janyx
    17.06.2025 06:34:00
    У меня версия 7.19.1, и я пробовал этот скрипт, но он совсем не работает. В логе я вижу вот это . Не могу найти рабочий скрипт для обновления моего IP-адреса на noip.com.
    janyx
    17.06.2025 15:48:00
    Решение от @devilization правильное и работает. @CGGXANNX В некоторых случаях нужно использовать заголовок аутентификации. Если пароль содержит специальные символы (например, $@ и т.п.), его нужно закодировать в base64. Было довольно хлопотно, но теперь всё работает.
