    Перенаправить LACP в мост?
    Перенаправить LACP в мост?, RouterOS
    mhugo
    17.08.2018 07:20:00
    Привет! Мы пытаемся использовать CRS317 для повторения волны, которая требует лазер длиной более 80 км. Клиент хочет, чтобы мы пробрасывали LACP, но, похоже, CRS этого не делает. Есть ли способ так соединить два интерфейса в мост, чтобы LACP передавался без проблем? /M
    anuser
    08.10.2018 07:57:00
    Привет, я в той же ситуации. Я обновил свой CRS317-1G-16S+ до версии 6.44beta17, и LACPPDUS проходят через мост, настроенный на CRS317. Когда я захожу на коммутаторы и показываю соседей LLDP, коммутаторы действительно видят CRS317:
    dis lldp neighbor-information list
    System Name          Local Interface Chassis ID      Port ID
    swch-047 XGE1/0/25       d894-03fc-a9a6  Ten-GigabitEthernet1/0/25     <= LACP link1.1
    swch-047 XGE1/0/26       d894-03fc-a9a6  Ten-GigabitEthernet1/0/26     <= LACP link1.2
    MikroTik             XGE1/0/26       64d1-54ea-c305  bridge1
    /interface bridge port add bridge=bridge1 comment=defconf hw=no interface=sfp-sfpplus1
    add bridge=bridge1 comment=defconf hw=no interface=sfp-sfpplus2
    Так как же сделать так, чтобы CRS317 был по-настоящему прозрачным и коммутаторы его не видели?
    ОБНОВЛЕНИЕ:
    Конфигурация CRS317 с отключённым ARP на bridge1 и отключёнными ip neighbors на всех портах помогла.
    sindy
    08.10.2018 08:19:00
    Как предложил @artz в сообщении №5 выше — необходимо использовать команду /interface ethernet switch rule, чтобы перенаправлять входящие кадры с порта A на порт B и наоборот без локальной обработки. Таким образом, кадры LLDP, BPDU и т.п. не будут доходить до процессора, а будут сразу пересылаться на другой порт в паре A<->B.
    anuser
    08.10.2018 09:43:00
    Спасибо!
    xtornado
    05.12.2019 13:53:00
    Привет! Я использую crs305-1G-4S+, пытался применить crs305-1G-4S+ в качестве устройства регенерации для оптики более 80 км. Для теста поставил два crs305 на столе. Sfp1+Sfp2 работают как первая пара, Sfp3+Sfp4 — как вторая пара, настроены одинаково.
    В тесте CRS1 и CRS2 соединены через SFP1. Пинг между устройствами по MVlan100 (192.168.1.0/24) работает нормально, пока я не включаю правило свитча:
    /interface ethernet switch rule add disabled=no new-dst-ports=sfp-sfpplus1 ports=sfp-sfpplus2 switch=switch1
    add disabled=no new-dst-ports=sfp-sfpplus2 ports=sfp-sfpplus1 switch=switch1
    add disabled=no new-dst-ports=sfp-sfpplus3 ports=sfp-sfpplus4 switch=switch1
    add disabled=no new-dst-ports=sfp-sfpplus4 ports=sfp-sfpplus3 switch=switch1
    С этого момента IP-связь между портами и устройствами пропадает. Никакой IP-трафик не проходит, даже между двумя CRS305, а также между устройствами, подключёнными к SFP2 на обоих роутерах — пинг не проходит.
    Конфигурация:
    /interface bridge add arp=disabled igmp-snooping=yes name=bridge1 protocol-mode=none vlan-filtering=yes
    /interface ethernet set [ find default-name=ether1 ] speed=100Mbps
    set [ find default-name=sfp-sfpplus1 ] speed=10Gbps
    set [ find default-name=sfp-sfpplus2 ] speed=10Gbps
    set [ find default-name=sfp-sfpplus3 ] speed=10Gbps
    set [ find default-name=sfp-sfpplus4 ] speed=10Gbps
    /interface vlan add interface=bridge1 name=Mvlan110 vlan-id=110
    add interface=bridge1 name=Mvlan120 vlan-id=120
    add interface=bridge1 mtu=10200 name=vlan10 vlan-id=10
    add interface=bridge1 mtu=10200 name=vlan20 vlan-id=20
    /interface bridge port add bridge=bridge1 interface=sfp-sfpplus1 pvid=10
    add bridge=bridge1 interface=sfp-sfpplus2 pvid=10
    add bridge=bridge1 interface=sfp-sfpplus3 pvid=20
    add bridge=bridge1 interface=sfp-sfpplus4 pvid=20
    /interface bridge vlan add bridge=bridge1 tagged=bridge1 untagged=sfp-sfpplus1,sfp-sfpplus2 vlan-ids=10
    add bridge=bridge1 tagged=bridge1 untagged=sfp-sfpplus3,sfp-sfpplus4 vlan-ids=20
    add bridge=bridge1 tagged=bridge1,sfp-sfpplus1,sfp-sfpplus2 vlan-ids=110
    add bridge=bridge1 tagged=bridge1,sfp-sfpplus1,sfp-sfpplus2 vlan-ids=120
    /interface ethernet switch rule add disabled=yes new-dst-ports=sfp-sfpplus1 ports=sfp-sfpplus2 switch=switch1
    add disabled=yes new-dst-ports=sfp-sfpplus2 ports=sfp-sfpplus1 switch=switch1
    add disabled=yes new-dst-ports=sfp-sfpplus3 ports=sfp-sfpplus4 switch=switch1
    add disabled=yes new-dst-ports=sfp-sfpplus4 ports=sfp-sfpplus3 switch=switch1
    /ip address add address=192.168.88.1/24 interface=ether1 network=192.168.88.0
    add address=192.168.1.2/24 interface=Mvlan110 network=192.168.1.0
    /ip ssh set allow-none-crypto=yes forwarding-enabled=remote
    /system clock set time-zone-name=Europe/Zagreb
    /system identity set name=test2
    /system routerboard settings set boot-os=router-os
    Кто-нибудь знает, в чём проблема с этой конфигурацией? Мне нужен LACP для форвардинга между портами и при этом чтобы L3 трафик нормально работал по тем же портам. Спасибо! С уважением.
    anuser
    02.04.2025 14:47:00
    Я всё ещё был на версии 7.10 на своих коммутаторах CRS317 и обновился до 7.18.2. И вот, трафик больше не проходит через мост с той же старой конфигурацией. Все счётчики стоят на «0». Нужно ли поменять какой-то дополнительный параметр, чтобы снова всё заработало? (Пока что я откатился до 7.11.x, и там трафик проходит через мост без проблем.)
    EdPa
    03.04.2025 14:53:00
    Это будет связано с изменением в версии 7.16:
    *) bridge — добавлено свойство forward-reserved-addresses, которое управляет пересылкой MAC-адресов из диапазона 01:80:C2:00:00:0x (отдельно от функции «protocol-mode=none», по умолчанию отключено после обновления);
    Подробности в документации https://help.mikrotik.com/docs/spaces/ROS/pages/328068/Bridging+and+Switching#BridgingandSwitching-BridgeInterfaceSetup
    anuser
    04.04.2025 09:02:00
    Это решило проблему. Теперь снова работает. Спасибо.
