Привет! Я использую crs305-1G-4S+, пытался применить crs305-1G-4S+ в качестве устройства регенерации для оптики более 80 км. Для теста поставил два crs305 на столе. Sfp1+Sfp2 работают как первая пара, Sfp3+Sfp4 — как вторая пара, настроены одинаково.
В тесте CRS1 и CRS2 соединены через SFP1. Пинг между устройствами по MVlan100 (192.168.1.0/24) работает нормально, пока я не включаю правило свитча:
/interface ethernet switch rule add disabled=no new-dst-ports=sfp-sfpplus1 ports=sfp-sfpplus2 switch=switch1
add disabled=no new-dst-ports=sfp-sfpplus2 ports=sfp-sfpplus1 switch=switch1
add disabled=no new-dst-ports=sfp-sfpplus3 ports=sfp-sfpplus4 switch=switch1
add disabled=no new-dst-ports=sfp-sfpplus4 ports=sfp-sfpplus3 switch=switch1
С этого момента IP-связь между портами и устройствами пропадает. Никакой IP-трафик не проходит, даже между двумя CRS305, а также между устройствами, подключёнными к SFP2 на обоих роутерах — пинг не проходит.
Конфигурация:
/interface bridge add arp=disabled igmp-snooping=yes name=bridge1 protocol-mode=none vlan-filtering=yes
/interface ethernet set [ find default-name=ether1 ] speed=100Mbps
set [ find default-name=sfp-sfpplus1 ] speed=10Gbps
set [ find default-name=sfp-sfpplus2 ] speed=10Gbps
set [ find default-name=sfp-sfpplus3 ] speed=10Gbps
set [ find default-name=sfp-sfpplus4 ] speed=10Gbps
/interface vlan add interface=bridge1 name=Mvlan110 vlan-id=110
add interface=bridge1 name=Mvlan120 vlan-id=120
add interface=bridge1 mtu=10200 name=vlan10 vlan-id=10
add interface=bridge1 mtu=10200 name=vlan20 vlan-id=20
/interface bridge port add bridge=bridge1 interface=sfp-sfpplus1 pvid=10
add bridge=bridge1 interface=sfp-sfpplus2 pvid=10
add bridge=bridge1 interface=sfp-sfpplus3 pvid=20
add bridge=bridge1 interface=sfp-sfpplus4 pvid=20
/interface bridge vlan add bridge=bridge1 tagged=bridge1 untagged=sfp-sfpplus1,sfp-sfpplus2 vlan-ids=10
add bridge=bridge1 tagged=bridge1 untagged=sfp-sfpplus3,sfp-sfpplus4 vlan-ids=20
add bridge=bridge1 tagged=bridge1,sfp-sfpplus1,sfp-sfpplus2 vlan-ids=110
add bridge=bridge1 tagged=bridge1,sfp-sfpplus1,sfp-sfpplus2 vlan-ids=120
/interface ethernet switch rule add disabled=yes new-dst-ports=sfp-sfpplus1 ports=sfp-sfpplus2 switch=switch1
add disabled=yes new-dst-ports=sfp-sfpplus2 ports=sfp-sfpplus1 switch=switch1
add disabled=yes new-dst-ports=sfp-sfpplus3 ports=sfp-sfpplus4 switch=switch1
add disabled=yes new-dst-ports=sfp-sfpplus4 ports=sfp-sfpplus3 switch=switch1
/ip address add address=192.168.88.1/24 interface=ether1 network=192.168.88.0
add address=192.168.1.2/24 interface=Mvlan110 network=192.168.1.0
/ip ssh set allow-none-crypto=yes forwarding-enabled=remote
/system clock set time-zone-name=Europe/Zagreb
/system identity set name=test2
/system routerboard settings set boot-os=router-os
Кто-нибудь знает, в чём проблема с этой конфигурацией? Мне нужен LACP для форвардинга между портами и при этом чтобы L3 трафик нормально работал по тем же портам. Спасибо! С уважением.
