    CAPsMAN с WiFiWave2 в смешанной сети
    CAPsMAN с WiFiWave2 в смешанной сети, RouterOS
    EugeneT
    26.11.2023 17:19:00
    Привет! Извиняюсь за вопрос новичка, но можно ли настроить CAPsMAN для работы в сети, где есть hAP AC2/3 с wifiwave2 и hAP AX2, если я хочу использовать WiFi6 на hAP AX2? Заранее спасибо!
    holvoetn
    11.12.2023 06:20:00
    AX или AC здесь не имеют значения. Общим фактором, благодаря которому всё работает вместе, будет использование драйверов wifiwave2. Посмотрите эту страницу помощи, возможно, там станет всё понятнее. https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/WiFi
    EugeneT
    10.12.2023 22:22:00
    Нет, это практически тот же вопрос: может ли CAPsMAN нормально работать одновременно с устройствами AC (WiFi5) и AX (WiFi6) в одной сети. То есть ты говоришь, что CAPsMAN может управлять устройствами AX, даже если сам CAPsMAN-хост (hAP AC3) не поддерживает 802.11ax, и при этом управляемый hAP AX будет работать как WiFi6-устройство? Если это так, нужно ли как-то настраивать параметры полосы/канала на хосте CAPsMAN?
    EugeneT
    10.12.2023 19:16:00
    Извините, но мне всё ещё непонятно, может ли CAPsMAN на роутере с 802.11ac управлять CAP с 802.11ax. Я думал, что беспроводные протоколы во всех устройствах сети CAP должны быть одинаковыми, так как их определяет CAPsMAN. И, конечно, все роутеры в моём сценарии работают на RouterOS 7.13 и WiFiWave2.
    holvoetn
    10.12.2023 19:22:00
    Использую 7.13 beta, да.
    EugeneT
    10.12.2023 19:44:00
    Не мог бы ты подробнее объяснить? Можно ли в конфигурационном профиле на hAP AC3 с включённым CAPsMAN задать диапазон 5GHz AX или 2GHz AX, чтобы управлять hAP AX2 без появления сообщения «out of range» на устройствах hAP AC2/3? По-моему, я уже пытался так сделать, но у меня не получилось.
    holvoetn
    10.12.2023 19:48:00
    Используя 7.13 beta, ac2 тоже может работать с драйверами wifiwave2. Ac3 уже умел это делать. А дальше всё тот же драйвер. Тот же capsman. Те же настройки быстрой передачи. Что тут вообще нужно объяснять?
    EugeneT
    10.12.2023 19:58:00
    Мое понимание CAPsMAN (конечно, я могу ошибаться) в том, что он задает параметры WiFi на всех CAP интерфейсах согласно своим настройкам. Поскольку hAP AC3, работающий как CAPsMAN, не поддерживает протокол 802.11ax, как он может управлять hAP AX2?
    holvoetn
    10.12.2023 21:37:00
    Теперь ты спрашиваешь о другом. Ac3 уже давно может использовать драйверы wifiwave2. Он умеет управлять устройствами ax, работая в роли контроллера capsman.
    rplant
    11.12.2023 02:11:00
    Извините, возможно, это лишнее... Настройка «capsman» для нового WiFi делается во вкладке WiFi, а не во вкладке Capsman. Легко подключать локальные интерфейсы wifiwave2 к конфигурациям, которые относятся к «capsman», но ими на самом деле нельзя управлять или настраивать через локальный capsman.
