    Отбрасывание пакетов в очереди передачи, с чего начать?
    Отбрасывание пакетов в очереди передачи, с чего начать?, RouterOS
    rndm
    29.11.2023 16:32:00
    Привет! У меня возникают Tx Queue Drops на интерфейсе SFP, и я вообще не понимаю, с чего начать разбираться и что может это вызывать. Это нормально? Это проблема? Скрин с SFP внутри Mikrotik: Скрины с GPON SFP-стика: SFP — ODI DFP-34X-2C2
    inteq
    03.05.2024 00:09:00
    Зайдите в Queues/Interface Queues. Выберите ваш интерфейс и установите тип очереди на «multi-queue-ethernet-default» Повторите для всех интерфейсов, на которых отображаются сбросы tx очереди.
    lengf
    08.05.2024 15:08:00
    Это работает. Спасибо!
    PortalNET
    29.05.2024 23:04:00
    Что ж, должен признаться: после нескольких месяцев попыток разобраться с проблемой на Mikrotik RoS V7 x86_64 с SFP+ NiC, я сталкивался с этим багом при тестах пропускной способности между двумя роутерами с x86_64 RouterOS — миллионы txt-queue-drops. Но после включения этой настройки на обоих Mikrotik’ах теперь у меня 0 ошибок — работает! Осталась только другая проблема: не могу изменить L2MTU, он так и остаётся прежним, хотя я задаю нужное значение MTU.
    P.S. После нескольких дней экспериментов с multi-queue-ethernet задержки TX Queue Drops обнулились, но теперь появились TX/RX Errors. При среднем трафике 2 Гбит/с в пиковые моменты за 5 дней у меня накопилось 4105 Rx Errors. Есть идеи, с чего начать искать причину? Использую Intel X520, двухпортовая 10G карта.
    Использую gbic SFP+ Intel, двойной LC, мультимод, с патчкордом на 3 метра. Максимальная дистанция gbic — до 150 метров, 850 нм. Может, дело в GBIC? Или, может, в чём-то другом?
    PortalNET
    22.08.2024 13:06:00
    Привет, ребята. Провёл дополнительные тесты на том же сервере, у нас установлен Mellanox ConnectX4 модель CX4121, и на этой двухинтерфейсной SFP+ карточке мы не видим никаких ошибок tx-queues drops или rx-drops. Но на том же сервере стоит Intel x520 da2, и там наблюдаем только rx-drops. При этом мы долго оставляли команду ping на внешний IP-адрес сервера — потерь пакетов не зафиксировано. Так что я ломаю голову, откуда вообще берутся эти ошибки. По IRQ видно, что всё распределяется по многим CPU, даже пакеты с интерфейсов распределены нормально.
    Всё указывает на проблему в драйверах для Intel x520, Intel 8299xx и Intel x710 — все они выдают RX-ERROr на TX QUEUE-DROPS и только rx-ошибки. А Mellanox, работающий на обоих серверах с BGP и PPPOE, вообще никаких ошибок не показывает. Используем разные версии RouterOS v7.
    Думаю, следующий этап — точно заменить все Intel-карты. Я использую оригинальные Intel GBIC на этих картах, ради совместимости, так как они не работают с третьесторонними GBIC без разблокировки. И у этих карт стоит последнее доступное на 2024 год официальное прошивка от Intel.
    labynko
    03.02.2025 06:59:00
    Привет, PortalNET. У меня такая же проблема с X520, но после смены типа очереди я заметил проблемы в тесте пропускной способности (TCP, в обе стороны): первые 30 секунд всё нормально, а потом скорость падает до 2,5 Гбит/с. Если остановить тест и запустить снова, ситуация повторяется. При тестировании в одном направлении проблемы нет.
