Что ж, должен признаться: после нескольких месяцев попыток разобраться с проблемой на Mikrotik RoS V7 x86_64 с SFP+ NiC, я сталкивался с этим багом при тестах пропускной способности между двумя роутерами с x86_64 RouterOS — миллионы txt-queue-drops. Но после включения этой настройки на обоих Mikrotik’ах теперь у меня 0 ошибок — работает! Осталась только другая проблема: не могу изменить L2MTU, он так и остаётся прежним, хотя я задаю нужное значение MTU.
P.S. После нескольких дней экспериментов с multi-queue-ethernet задержки TX Queue Drops обнулились, но теперь появились TX/RX Errors. При среднем трафике 2 Гбит/с в пиковые моменты за 5 дней у меня накопилось 4105 Rx Errors. Есть идеи, с чего начать искать причину? Использую Intel X520, двухпортовая 10G карта.
Использую gbic SFP+ Intel, двойной LC, мультимод, с патчкордом на 3 метра. Максимальная дистанция gbic — до 150 метров, 850 нм. Может, дело в GBIC? Или, может, в чём-то другом?
