    Интерфейсы datapath CapsMan не подключаются к мосту.
    Интерфейсы datapath CapsMan не подключаются к мосту., RouterOS
    christian178
    20.05.2024 08:18:00
    Привет,
    /interface wifi channel
    add band=2ghz-g disabled=no name=channel1-2ghz width=20mhz
    add band=5ghz-a disabled=no name=channel2-5ghz-a width=20mhz
    /interface wifi datapath
    add bridge=bridge2-ext bridge-horizon=1 client-isolation=yes disabled=no name=datapath1
    /interface wifi security
    add authentication-types="" disabled=no ft=no name=sec1
    /interface wifi configuration
    add channel=channel1-2ghz country=Germany datapath=datapath1 disabled=no hide-ssid=no mode=ap name=cfg1-2ghz security=sec1 security.ft=yes ssid=test2
    add channel=channel2-5ghz-a country=Germany datapath=datapath1 disabled=no hide-ssid=no mode=ap name=cfg2-5ghz security=sec1 security.ft=yes ssid=test2
    /interface wifi capsman
    set enabled=yes interfaces=bridge1-int package-path="" require-peer-certificate=no upgrade-policy=none
    /interface wifi provisioning
    add action=create-dynamic-enabled disabled=no master-configuration=cfg1-2ghz name-format=%I-2ghz-ax-g-n supported-bands=2ghz-ax,2ghz-g,2ghz-n
    add action=create-dynamic-enabled disabled=no master-configuration=cfg2-5ghz name-format=%I-5ghz-a-an-ac-ax supported-bands=5ghz-a,5ghz-n,5ghz-ac,5ghz-ax
    Интерфейсы должны были бы настроиться идеально, но CAP-интерфейсы почему-то не добавляются в мост «bridge2-ext». Почему? На антеннах Client-CAP у меня не задан datapath, поэтому я бы хотел, чтобы данные перенаправлялись туда и обратно через CapsMan. Спасибо, Кристиан.
    kolorasta
    27.07.2024 13:30:00
    Мне очень нравился режим пересылки CAPsMAN… почему он больше недоступен в wifi-qcom и wifi-qcom-ac?
    mkx
    27.07.2024 16:05:00
    Возможно, дело в том, что пересылка через capsman создает значительную нагрузку как на CAP-устройство (с которой можно справиться, используя более быстрый процессор), так и на устройство CAPsMAN (что уже менее управляемо, если задействовано много CAP-ов), из-за чего снижается производительность беспроводной связи CAP. Преимущества (которые в некоторых случаях были бесценны) скорее всего слишком незначительны, чтобы MT потратила усилия на (пере)реализацию этого с драйверами Wi-Fi.
    infabo
    17.08.2024 14:40:00
    Возвращаясь к исходному вопросу автора: почему порты не добавляются в мост? Это работает для локальных интерфейсов, но не для CAP. На CAP мост всегда называется «bridgeLocal», вне зависимости от настроек, и Wi-Fi порты не добавляются (ни в мост CAPsMAN, ни в локальный мост CAP).
    neki
    17.08.2024 18:44:00
    Не уверен, что правильно тебя понял, но мосты добавляются без проблем… Дело в том, что мост всегда локальный, ты не можешь получить доступ к мостам на других устройствах или их видеть. Так что, если ты создаёшь мост на CAP, он доступен только с самого CAP, и наоборот. Это же касается и datapath: datapath.bridge — это локальная опция и действует только для мастер-интерфейсов. Даже если в документации сказано, что виртуальные («slave») интерфейсы по умолчанию добавляются в тот же мост, если он есть, что и соответствующий мастер-интерфейс, то мастер-интерфейсы по умолчанию в мост не добавляются. И из выражения «по умолчанию» можно понять, что это поведение можно поменять, но это не задокументировано (или я просто не смог найти).
    P.S. Это настраивается через slaves-datapath в меню /interface/wifi/cap.
    :EDIT Если создать мост на CAP, то можно прописать datapath.bridge на мастер-интерфейсе CAP, и WiFi-интерфейсы автоматически добавятся в мост как динамические порты. Всё работает отлично…
    infabo
    17.08.2024 19:57:00
    Я просто не понимаю. Ты хочешь сказать, что datapath не влияет на настройку capsman???
    neki
    17.08.2024 21:04:00
    Нет, datapath действительно работает в настройках CAPsMAN. Его можно использовать для назначения VLAN. Только datapath.bridge — это локальная настройка. У устройства CAPsMAN нет возможности узнать, какие мосты (bridge) существуют на CAP.
    Если вы настраиваете CAP в среде CAPsMAN, нужно задать три параметра непосредственно на самом CAP: manager, mode и bridge.
    CAP set [ find default-name=wifi1 ] configuration.manager=capsman .mode=ap datapath.bridge=bridge1 disabled=no
    set [ find default-name=wifi2 ] configuration.manager=capsman .mode=ap datapath.bridge=bridge1 disabled=no
    CAPsMAN /interface wifi datapath
    add disabled=no name=datapath111 vlan-id=111
    add disabled=no name=datapath222 vlan-id=222
    infabo
    18.08.2024 08:15:00
    А остальные свойства datapath? client-isolation? interface-list? Похоже, они тоже никак не влияют. Mikrotik должен подробно описать свою концепцию CAPsMAN. Одних базовых примеров настройки и описания каждого свойства cap/CAPsMAN в отдельности в документации недостаточно. Никто не понимает, как всё это работает вместе. И это ужасно раздражает — проходить через проб и ошибок, чтобы понять, как что-то, возможно, работает. Например, есть люди, которые вручную вызывают provision после изменения профиля конфигурации. Да, понимаю, почему у кого-то может сложиться такое впечатление. Ведь нигде не написано, что конфиги автоматически применяются при изменении. Нужно чётко разъяснить, что работает, что нет и что вообще покрывает wifi CAPsMAN. CAPsMAN — это черный ящик.
    neki
    18.08.2024 09:30:00
    Они работают Обратите внимание, что это интерфейс на стороне CAPsMAN… Это то же самое, что если вы хотите изменить частоту — делается это на CAPsMAN… Интерфейс был динамически добавлен в список (я его не использую, просто тестирую для вас…)
    neki
    18.08.2024 10:29:00
    И чтобы исправить себя, при подготовке CAP для среды CAPsMAN необходимо задать два параметра: manager и bridge. Режим по умолчанию — AP, так что его можно не указывать. Если взглянуть на «Сброс в режим CAPS»:
    :local brName "bridgeLocal";
    :if ($usingWifiPack) do={
    :local addDatapath [:parse "/interface $wirelessMenu datapath add comment=\"defconf\" name=capdp disabled=no bridge=$brName"]
    [$addDatapath]
    :set setCap [:parse ":foreach i in=[/interface $wirelessMenu find] do={
    /interface $wirelessMenu set \$i configuration.manager=capsman datapath=capdp
    /interface $wirelessMenu cap set enabled=yes discovery-interfaces=$brName slaves-datapath=capdp"]
    Именно так они и делают, только с небольшой разницей. Они создают профиль конфигурации datapath с единственной настройкой: datapath.bridge, а потом применяют этот профиль к интерфейсам, вместо того чтобы сразу назначать datapath.bridge на интерфейс. Но результат одинаковый. И, думаю, они используют “bridgeLocal”, чтобы подчеркнуть, что он существует исключительно на самом CAP.
    infabo
    18.08.2024 12:39:00
    Ну тогда выставь ещё “datapath.bridge = bridge” и снова покажи мне окно winbox. В CLI у меня выводит, что cap-wifi3 — это “datapath.bridge=bridge”. А мы все знаем, что в этой версии CAPsMAN нет локальной пересылки. Так чего же, собственно, он тогда делает?
