    ROS v7 - OSPF - Область диапазона - Ошибка
    ROS v7 - OSPF - Область диапазона - Ошибка, RouterOS
    edielson_atm
    28.05.2024 11:31:00
    Я делаю лабораторную работу по OSPF с несколькими областями, используя версию 7. Когда я использую функцию суммирования маршрутов «area range» на ABR-маршрутизаторе, возникает ошибка: если я настраиваю, например, 10.10.4.0/23, ABR не распространяет объявления, а если ставлю 10.10.0.0/16 — всё работает.
    zlinuxboy
    24.12.2024 00:32:00
    Возможно, я столкнусь с той же проблемой. ABR (rb450gx4, fw: 7.16.2) имеет сети 192.168.8.0/24, 192.168.9.0/24, 192.168.10.0/24 и 192.168.11.0/24. Я создал элемент area range: 192.168.8.0/22 adv=yes, но OSPF распространяет неправильный LSA:
    [admin@rb450gx4-hkjm] /routing/ospf/interface> print
    Flags: D - dynamic
    0 D address=192.168.9.254%vlan9 area=10.8.0.0 state=passive network-type=broadcast cost=1 priority=128 use-bfd=no
       retransmit-interval=5s transmit-delay=1s hello-interval=10s dead-interval=40s
    1 D address=192.168.10.254%vlan10 area=10.8.0.0 state=passive network-type=broadcast cost=1 priority=128 use-bfd=no
    2 D address=192.168.11.254%vlan11 area=10.8.0.0 state=passive network-type=broadcast cost=1 priority=128 use-bfd=no
    3 D address=192.168.8.254%vlan8 area=10.8.0.0 state=passive network-type=broadcast cost=1 priority=128 use-bfd=no
    4 D address=172.29.100.9%wg109 area=0.0.0.0 state=ptp network-type=ptp cost=106 use-bfd=no retransmit-interval=5s
    5 D address=172.29.100.1%wg101 area=0.0.0.0 state=ptp network-type=ptp cost=101 use-bfd=no retransmit-interval=5s
    6 D address=172.29.100.5%wg105 area=0.0.0.0 state=ptp network-type=ptp cost=105 use-bfd=no retransmit-interval=5s
    [admin@rb450gx4-hkjm] /routing/ospf/area/range> print
    Flags: A - ADVERTISE
    Columns: AREA, PREFIX
    # AREA PREFIX
    0 A 10.8.0.0 192.168.8.0/22
    [admin@rb450gx4-hkjm] /routing/ospf/lsa> print where id=192.168.8.0
    Flags: S - self-originated, F - flushing, W - wraparound; D - dynamic
    0 SD instance=ospf-instance-1 area=0.0.0.0 type="inter-area-prefix" originator=10.8.0.100 id=192.168.8.0 sequence=0x80002963
       age=225 checksum=0x27C4 body=
         netmask=255.255.255.0
         metric=1
    Перезагружал роутерборд, что неудивительно. Есть какие-нибудь предложения?
    duytran
    24.12.2024 06:53:00
    Установите значение для COST, например, как ниже:
    Флаги: A - ADVERTISE
    Колонки: AREA, PREFIX, COST
    #   AREA     PREFIX        COST
    0 A dt.home  10.21.0.0/16    10
    zlinuxboy
    24.12.2024 08:36:00
    Спасибо, но ничего удивительного. После настройки диапазона стоимости области ABR, действительно, полученное внутри маршрутизатора LSA изменило стоимость для id=192.168.8.0, но маска сети всё ещё 255.255.255.0, а не ожидаемая 255.255.252.0.
    [admin@rb4011-2w] /routing/ospf/lsa> print where id=192.168.8.0
    Flags: S - собственная, F - удаление, W - скрутка; D - динамическая
    1 SD instance=ospf-instance-1 area=10.12.0.0 type="inter-area-prefix" originator=10.12.0.12 id=192.168.8.0
         sequence=0x80000009 age=4 checksum=0xF856 body=
           metric=116
    2  D instance=ospf-instance-1 area=10.12.0.0 type="inter-area-prefix" originator=10.12.0.13 id=192.168.8.0
         sequence=0x80000009 age=6 checksum=0x1B2F body=
           metric=120
    3  D instance=ospf-instance-1 area=0.0.0.0 type="inter-area-prefix" originator=10.8.0.100 id=192.168.8.0
         sequence=0x80000009 age=6 checksum=0xC0A2 body=
           metric=10
    duytran
    24.12.2024 09:18:00
    Настройка области в range отличается от области в lsa. Где-то тут ошибка.
    zlinuxboy
    24.12.2024 09:48:00
    Не знаю почему, но проблему наконец-то решил, перезагрузив роутер. Это точно какая-то ошибка.
    areanod
    18.07.2025 20:25:00
    Возрождаю эту тему, потому что в версии 7.13.3 баг до сих пор не исправлен, а при поиске решения наткнулся на этот разговор. Перезагружать машину не обязательно, просто отключите и снова включите инстанс ospf, на котором работает затронутая область — и проблема решится.
