    L2TP в RouterOS 7.XX не работает с SIM-картой
    L2TP в RouterOS 7.XX не работает с SIM-картой, RouterOS
    muonamikr
    17.05.2024 09:26:00
    Привет! Я обнаружил баг в версиях RouterOS 7.XX при попытке поднять L2TP-сессию с некоторыми моделями французских SIM-карт. Вот ошибка, которая появляется при попытке подключить L2TP-интерфейс: l2tp,ppp,info l2tp-backup: warning - assigned remote address X.X.X.X conflicts with peer address or local address, using 10.112.113.40.
    Насколько я понял, 10.112.113.40 — это APIPA-адрес для Mikrotik, и я проверил, что этот IP не используется ни на PPPoE-интерфейсе, ни на каком-либо другом. Отмечу, что LTE-интерфейс по умолчанию работает нормально и позволяет выйти в интернет.
    Как только мы понижаем версию RouterOS до 6.XX, всё начинает работать отлично. Есть ли у кого-то такой же опыт и, возможно, решение? Спасибо за помощь!
    muonamikr
    26.06.2024 16:52:00
    Не думаю, что в этом проблема, действительно, мобильные устройства получают приватный IP на интерфейсе LTE, но это нормальное поведение. Как я писал в своем предыдущем сообщении, мне удаётся выйти в интернет через интерфейс LTE, но я не могу настроить интерфейс L2TP, который должен получать публичный IP адрес от моего RADIUS-сервера. Как только я включаю интерфейс L2TP, начинает появляться ошибка, но если откатиться на версию 6.XX, всё работает нормально. Здесь явно программный баг.
    azerty
    05.07.2024 13:19:00
    Привет, ребята, у меня такая же проблема с ros v7. Я открыл запрос в поддержку 7 июня и до сих пор жду ответа. Я предоставил доступ к тестовому роутеру с версией 7.16beta4 и описал процедуру воспроизведения проблемы. Обходной путь — вручную добавить маршрут: /ip/route/add dst-address=X.X.X.X/32 gateway=lte1 distance=1 scope=30 target-scope=10 Для меня X.X.X.X — это IP-адрес моего L2TP-концентратора.
    azerty
    03.09.2024 12:51:00
    Привет, команда Mikrotik исправила проблему в версии 7.17alpha77.
    realtimemedia
    31.05.2024 12:53:00
    У меня похожая проблема с l2tp: l2tp: предупреждение — назначенный удалённый адрес 80.XX.XX.XX конфликтует с адресом собеседника или локальным адресом, используется 10.XX.XX.XX RouteOS 7.15
    mkx
    31.05.2024 14:28:00
    Проблема, скорее всего, связана с тем, что большинство MNO используют CGNAT… то есть мобильные устройства получают какой-то приватный IP (либо RFC1918, либо RFC6598), а затем происходит NAT на публичные адреса для исходящих соединений. И особо абонент тут ничего не сделает… кроме как использовать туннелирующее решение, которое работает через NAT.
