    Правильная настройка VRRP
    Правильная настройка VRRP, RouterOS
    gmsmstr
    10.05.2023 18:28:00
    В версии 6 я обычно настраивал VRRP так:
    RTR 1
    адрес = 10.55.55.1/30 интерфейс = ether1
    адрес = 100.64.1.1/24 интерфейс = vrrp1
    RTR 2
    адрес = 10.55.55.2/30 интерфейс = ether1
    Таким образом VRRP может следить за .1 на локальном интерфейсе (ether1), и если VRRP нужно переключиться, OSPF рекламирует сеть 100.64.1.0/24 через RTR 2, когда интерфейс VRRP становится MASTER.
    В версии 7, в версии 6 и согласно документации MikroTik, нужно делать так:
    RTR 1
    адрес = 100.64.1.2/24 интерфейс = ether1
    адрес = 100.64.1.1/32 интерфейс = vrrp
    RTR 2
    адрес = 100.64.1.3/24 интерфейс = ether1
    Но если сделать именно так, ether1 всегда рекламирует маршрут OSPF, или если настроить OSPF рекламу интерфейса VRRP, он рекламирует /32, а не /24... Как правильно настроить, чтобы при переключении VRRP OSPF корректно переключался и переносил сеть /24?
    gmsmstr
    05.06.2023 12:05:00
    Поднимаю…
    sindy
    10.06.2023 09:18:00
    Даже в версии v6 в руководстве рекомендовалось, чтобы IP-адрес, назначенный интерфейсу VRRP, был с маской /32. Дело в том, что в обычном случае подсеть /24 может быть одновременно активна на нескольких маршрутизаторах, и в этой подсети может быть несколько VRRP-интерфейсов, каждый из которых предпочитает свой физический маршрутизатор. Это неизбежно, причем по замыслу, приводит к несимметричной маршрутизации: запрос от хоста в LAN внутри этой /24 проходит через физический маршрутизатор, на котором сейчас поднят IP-шлюз VRRP с маской /32, а ответный пакет к этому хосту идёт через физический маршрутизатор, выбранный шлюзом для всей подсети /24. Проблемы начинаются при использовании stateful-файрволов на этих физических маршрутизаторах, потому что такие файрволы могут корректно работать с несимметричной маршрутизацией только если таблицы отслеживания соединений синхронизированы между ними. В версии v7 такая синхронизация возможна, но она привязана к VRRP и требует очень специфических настроек. С другой стороны, в v7 можно по-прежнему назначить VRRP-интерфейсу адрес с маской /24; если в подсети только один VRRP-интерфейс, то вся подсеть мигрирует между физическими маршрутизаторами вместе с этим VRRP-интерфейсом, а OSPF будет рекламировать её только на том маршрутизаторе, где она сейчас поднята. Но без синхронизации таблиц отслеживания соединений stateful-файрвол всё равно будет разрывать существующие сессии, если VRRP и вся подсеть /24 мигрируют на другой физический маршрутизатор.
    gmsmstr
    07.07.2023 17:15:00
    Спасибо за ответ, но в версии 7 у меня не получается, чтобы /24 работал на интерфейсе VRRP. Я обновил роутеры с версии 6, и там всё работает отлично, а если создаю новый — то нет. У меня уже открыт тикет в MikroTik по этому вопросу. Вопрос в том, что правильно — первая или вторая версия? Или обе правильные в зависимости от сценария использования? Второй вопрос, который только что пришёл в голову, когда перечитывал твоё сообщение: значит ли это, что на интерфейсе VRRP нельзя назначить БОЛЕЕ одного подсети? У меня их несколько, но это обновлённые с версии 6…
    sindy
    07.07.2023 18:20:00
    Мои тестовые CHR на ROS 7 никогда не работали на ROS 6, и они без проблем принимают адрес с /24 (специально удалял и добавлял заново, чтобы убедиться):
    [me@chr-7-1] > ip/address/print where interface=vrrp1
    Колонки: ADDRESS, NETWORK, INTERFACE
    ADDRESS           NETWORK        INTERFACE
    15 192.168.216.1/24  192.168.216.0  vrrp1
    [me@chr-7-1] > interface/vrrp/print
    Флаги: R - работает; M, F - ошибка
    Колонки: NAME, INTERFACE, MAC-ADDRESS, VRID, PRIORITY, INTERVAL, VERSION, V3-PROTOCOL, SYNC-CONNECTION-TRACKING
    NAME   INTERFACE  MAC-ADDRESS        VRID  PRIORITY  INTERVAL  VERSION  V3-PROTOCOL  SYNC-CONNECTION-TRACKING
    0 RM vrrp1  eoip1      00:00:5E:00:01:01     1       203  1s              3  ipv4         no
    [me@chr-7-2] > ip address/print where interface=vrrp1
    Флаги: I, D - динамический
    13 I 192.168.216.1/24  192.168.216.0  vrrp1
    [me@chr-7-2] > interface/vrrp/print
    Флаги: B, F - ошибка
    0 B vrrp1  eoip1      00:00:5E:00:01:01     1       100  1s              3  ipv4         no
    Я не думаю, что достаточно компетентен, чтобы дать окончательный ответ, но в RFC 5798 ничего не сказано про размер подсети, связанный с виртуальным адресом. В том же RFC указано, что может быть несколько виртуальных адресов на интерфейсе; учитывая, как работает VRRP в целом, было бы странно, если бы все они были из одной подсети. Также там не требуется, чтобы основной адрес интерфейса находился в той же подсети, что и любой из виртуальных адресов.
    wiseroute
    08.07.2023 01:32:00
    @sindy, ты уверена, что твой пример с vrrp в рабочем состоянии? [me@chr-7-2] > ip address/print где interface=vrrp1
    Флаги: I, D - ДИНАМИЧЕСКИЙ
    # ADDRESS NETWORK INTERFACE
    У него есть “i” как у недействительного? Кстати, это интересно:
    Хмм... у тебя там multipath интерфейс?
    ++ редактирую: то есть, multipath eoip тоже? ++ конец редактирования.
    @gmsmstr, почитав все твои сообщения выше, ты имеешь в виду, что у тебя всего один vlan/сеть с несколькими ip подсетями для настройки vrrp? То есть тебе нужно повесить много vip-адресов на линк с vrrp? Можешь нарисовать схематично в тексте, чтобы мы могли понять, как у тебя устроено?
    nichky
    08.07.2023 03:25:00
    В нём есть буква «i», и из-за этого он считается недействительным? Этот сайт — резервный для VRRP.
    nichky
    08.07.2023 03:27:00
    Мои тестовые CHR на ROS 7 никогда не запускались на ROS 6, и они без проблем принимают адрес с маской /24 (недавно удалил и добавил заново, чтобы убедиться): отличные новости!!
    sindy
    08.07.2023 07:14:00
    Жаль вас разочаровывать, но дело в том, что CHR работают на Hyper-V, который по умолчанию (как и многие другие платформы виртуализации) фильтрует кадры с MAC-адресами источника, отличающимися от собственных виртуальных сетевых карт. Для этого быстрого теста было проще обойти это, используя EoIP-туннель между двумя устройствами, чем менять настройки Hyper-V для самих интерфейсов.
    nichky
    11.07.2023 00:51:00
    @sindy, ты заметила, что (в твоём примере выше) это не сработает, если использовать VPLS? Не уверен, почему. EoIP работает отлично.
    wiseroute
    08.07.2023 05:02:00
    @nichky аа… да, извини. Я не присмотрелся внимательнее ниже той строки, думал, что ‘i’ означает неактивный. Резервный сайт.
