    Помощь с конфигурацией BGP - OSPF
    Помощь с конфигурацией BGP - OSPF, RouterOS
    mahmutcoko
    24.05.2023 20:08:00
    Извиняюсь за мой плохой английский. У меня такая топология. В моей стране по закону каждый пользователь должен выходить через один статический IP и определённый диапазон портов (например, xx.xx.xx.xx:17500-25000), поэтому у каждой WAN-линии есть статический IP. Также у нас есть внешнее управление пользователями + RADIUS, который даёт пользователю внутренний IP и API для настройки внешнего NAT и портов на роутерах.
    Теперь, что я хочу сделать: один пользователь с сайта A использует NAT и порты, которые находятся на роутере сайта A. Когда я меняю подключение CPE этого пользователя на сайт B (или любой AP или сайт B на сайт A), пользователь должен продолжать использовать шлюз сайта A (то есть NAT и порты остаются на роутере сайта A), а PPPoE-клиент будет на сайте B. Я пробовал OSPF, но OSPF выбирает кратчайший путь, и роутер сайта B всегда пытается отправить пользователя через свой собственный шлюз, из-за чего интернет не работает. Потом я пробовал BGP, настроил пиринг между двумя роутерами, но не знаю, как правильно сделать фильтрацию и настройку префиксов. Может кто помочь?
    mahmutcoko
    11.06.2023 09:45:00
    Пожалуйста, предоставьте текст для перевода.
    rextended
    12.06.2023 09:11:00
    Найдите одного консультанта. https://mikrotik.com/consultants Добровольцы отвечают на форуме, а не оплачиваемые специалисты, и если работы слишком много, то, собственно… это работа…
    DarkNate
    12.06.2023 13:41:00
    Я никогда не понимал, почему люди хотят получить бесплатную профессиональную консультацию или даже консультацию от вендоров на форумах.
    spippan
    12.06.2023 19:13:00
    как и во многих недавних постах здесь, я тоже не понимаю этого.
    mahmutcoko
    14.06.2023 19:13:00
    Я просто вежливо прошу, чтобы никто не отвечал. Я сделал всю настройку по своим знаниям, но это не работает (BGP peer, BGP filter и так далее). И если я найму консультанта, мне придётся работать бесплатно много лет, потому что у меня не так много клиентов. Моя система работает на VLAN, но я хочу перейти на BGP.
    anav
    06.02.2024 16:50:00
    В связи с этим, как можно связаться с вами для базовой настройки OSPF-BDF на версии 7.13.3? Похоже, что недавно кто-то ещё задавал похожий вопрос. CHR подключён к MT-роутеру через два интернет-провайдера: pppoe и starlink. Нужно доказать концепцию бесшовного переключения обеих направлений с приоритетом на pppoe.
    Идея в том, что основной роутер соединяется с CHR через одного или обоих провайдеров по WireGuard. Весь трафик LAN с роутера идёт на CHR, а оттуда — через его публичный IP. При сбое любого из провайдеров комбинация OSPF и BDF должна переключать трафик на оставшийся канал. Если основной WAN (pppoe) восстанавливается, то весь трафик, который раньше шёл по нему, должен автоматически вернуться обратно.
    Похоже, что настроить OSPF-BDF нужно на обоих устройствах.
    Метод:
    Часть 1 — WireGuard и L2TP (чтобы можно было регулировать MTU через MRRU) — это не проблема.
    Часть 2 — использовать OSPF для выбора оптимального маршрута и BDF для указания, что маршрут надо менять — вот здесь нужна помощь.
    Если у вас есть пример комбинации OSPF и BDF на версии 7.13, которым вы могли бы поделиться бесплатно, возможно, я разберусь, как работают настройки, задам конкретные вопросы и на этом всё. Если это слишком сложно, можем пойти другим путём.
    Кстати, видел, что вы используете BGP для всего домашнего сетевого хозяйства, было бы интересно узнать, что можно изменить на основе этого.
