    Статистика приема/передачи/последнего рукопожатия пира Wireguard не обновляется
    Статистика приема/передачи/последнего рукопожатия пира Wireguard не обновляется, RouterOS
    ambor
    30.05.2023 03:52:00
    У меня настроено 3 пира, и все работают правильно. Один — для MacBook, другой для iPhone, и ещё один для Windows. На Windows запущен официальный клиент WireGuard. Всё работает отлично, но показатели Rx, Tx и Last Handshake не обновляются, они всегда показывают 0. В вкладке WireGuard при этом отображаются данные Rx/Rx. Все три пира настроены одинаково, отличается только Allowed address и публичный ключ.
    wisi
    18.07.2023 20:09:00
    Могу подтвердить. У меня несколько пирингов WireGuard. Один основной роутер: CRS305-1G-4S+ на версии 7.9 (стабильная), восемь суброутеров: hAP ac^2 на версии 7.10.2 (стабильная), а также пару других клиентов, таких как ноутбук, телефон... Всего 12 пиров на двух WireGuard «хостах». Всё работает, всё запущено. На стороне «клиентов» статистика отображается как и должна. Но основная сторона отказывается обновлять статистику по двум из этих AP-рутеров. Всегда одни и те же двое. Перезагрузки не помогают.
    lgraf
    12.11.2023 10:30:00
    Могу подтвердить такое поведение. У меня есть два активных пира на одном WireGuard-интерфейсе, но статистика по одному из пиров отсутствует (никогда не обновляется).
    ambor
    24.05.2024 09:22:00
    Могу подтвердить, на RB5009UPr+S+ с прошивкой 7.14.2 такая же проблема. Есть 2 интерфейса: 1 Пир на Интерфейсе 1 — работает без проблем, 12 Пиров на Интерфейсе 2 — со стороны клиента тоже всё нормально, но один из них никогда не показывает активность во вкладке Wireguard/Peers. Настройки на всех 12 Пирах одинаковые (только IP-адреса смещены на 1). Используются и IPv4, и IPv6. Вся активность корректно отображается в Torch.
    ambor
    24.05.2024 10:47:00
    Ха! Похоже, я нашёл причину и решение. Когда я создавал проблемный Peer, случайно указал неправильный интерфейс, а потом поменял интерфейс уже после создания. Видимо, баг проявляется именно при смене интерфейса. Я исправил проблему, удалив peer в Mikrotik и создав его заново (без той самой ошибки, что сделал сначала). Теперь всё работает отлично. Значит, баг такой: если поменять интерфейс после создания peer, он будет работать, но статистика обновляться не будет.
    anav
    24.05.2024 11:43:00
    Ты не один, ха-ха. По моему опыту на этих форумах, RoS после множества изменений как-то зависает, и восстановить работоспособность помогает либо заново создавать функционал с нуля, либо просто перезагрузить роутер — как по волшебству всё снова начинает работать.
