    Hex: На интерфейсе WAN не получен IP-адрес через DHCP
    Hex: На интерфейсе WAN не получен IP-адрес через DHCP, RouterOS
    heinrichnak
    30.05.2023 11:13:00
    Пробовал кучу вариантов, но мой Hex так и не получает автоматический IP от моего провайдера (Tweak в Нидерландах через оптоволокно KPN). Конфигурация оставлена в стандартном QuickSet, чтобы было проще. DHCP-клиент на ether1 показывает «Идет поиск…».
    Что я пробовал:
    - Клонировал MAC и настройки WAN IP с рабочего роутера (статический IP): работает
    - Установил OpenWRT на Hex: сразу заработало
    - Подключал и WAN-кабель, и Hex к управляемому коммутатору второго уровня (TP-Link TL-SG108PE): работает
    - Пробовал TP-Link Archer C7 v2: не работает с заводской прошивкой, но отлично с DD-WRT
    Дебаг показывает следующее:
    583 02/01/1970 00:50:57 memory dhcp, debug, packet dhcp-клиент на ether1 отправляет discover с id 177533513 на 255.255.255.255
    584 02/01/1970 00:50:57 memory dhcp, debug, packet secs = 38
    585 02/01/1970 00:50:57 memory dhcp, debug, packet flags = broadcast
    586 02/01/1970 00:50:57 memory dhcp, debug, packet ciaddr = 0.0.0.0
    587 02/01/1970 00:50:57 memory dhcp, debug, packet chaddr = <SNIP>
    588 02/01/1970 00:50:57 memory dhcp, debug, packet Host-Name = "MikroTik"
    589 02/01/1970 00:50:57 memory dhcp, debug, packet Msg-Type = discover
    590 02/01/1970 00:50:57 memory dhcp, debug, packet Parameter-List = Subnet-Mask, Classless-Route, Router, Static-Route, Domain-Server, NTP-Server, CAPWAP-Server, Vendor-Specific
    591 02/01/1970 00:50:57 memory dhcp, debug, packet Client-Id = <SNIP>
    Потом все останавливается.
    Варинты кончились, буду благодарен за любую помощь.
    rplant
    20.06.2023 08:45:00
    Привет! Я посмотрел страницу настройки Tweak https://www.tweak.nl/support/apparatuur-configureren.html, и для двух их конфигураций интернет использует VLAN 34. Ты можешь добавить VLAN-интерфейс на ether1 с VLAN 34, сделать этот новый VLAN-интерфейс WAN (в разделе Interfaces → interface list), при этом оставить ether1 как WAN. Затем перемести DHCP-клиент с ether1 на новый VLAN. Посмотри, поможет ли это.
    heinrichnak
    21.06.2023 08:39:00
    Спасибо. У меня подписка только на интернет, которая не использует VLAN-теги. Я пробовал использовать VLAN-теги, но безуспешно. На странице поддержки (перевод): Только интернет Подключение не помечено тегами (то есть VLAN нет). Используйте WAN-порт вашего роутера для подключения нашего медиаконвертера. Для получения IP-адреса используйте DHCP. Кстати, последняя версия RouterOS (7.10) ведет себя так же.
    erlinden
    21.06.2023 08:51:00
    Возможно, это связано с провайдером. К чему именно подключен eth1? Вы пробовали подождать немного дольше?
    heinrichnak
    21.06.2023 09:09:00
    Порт WAN (ether1) напрямую подключён к медиаконвертеру моего провайдера. Попробую подождать ещё немного.
    pe1chl
    21.06.2023 09:22:00
    Возможно, ваш провайдер каким-то образом «запомнил» MAC-адрес другого роутера и отказывается выдавать IP-адрес, пока не истечет срок аренды для этого другого MAC-адреса (чтобы не допустить получение двух IP-адресов на вашей линии).
    heinrichnak
    21.06.2023 09:32:00
    Я провёл некоторые эксперименты с этим (см. первый пост), и похоже, что это не так. Видимо, у некоторых прошивок роутеров (например, заводские TP-Link и Mikrotik RouterOS) реализован другой DHCP-клиент, из-за которого у меня и возникают проблемы. Либо какой-то чёрный список на стороне провайдера. Я просто не получаю ответ DHCP на свои запросы. Сейчас я использую TP-Link C7 с DD-WRT без проблем. Если подключить мой ноутбук (с другим MAC-адресом, разумеется) прямо к медиаконвертеру, всё работает отлично (я мгновенно получаю DHCP-аренду). И OpenWRT на Hex тоже отлично справляется.
    rplant
    28.06.2023 08:39:00
    Привет! Вот несколько мыслей: попробуй изменить имя хоста/идентичность роутера. Возможно, у них блокируют устройства с названием Mikrotik (из-за каких-то проблем в прошлом с некорректно настроенными девайсами).
    Если посмотреть на страницу DHCP-клиента Mikrotik, там указано, что он запрашивает несколько опций. Но ни одна из перечисленных не является CAPWAP-Server или Vendor-Specific Options, хотя они тоже запрашиваются. Возможно, DHCP-сервер вашего провайдера не нравится одна из этих опций, но, к сожалению, изменить их нельзя.
    Кроме того, запрос vendor-specific опций отправляется, но идентификатор класса производителя (Vendor Class Identifier) не передаётся, так что, видимо, DHCP-сервер должен сам угадать, какие именно vendor-specific опции нужны?
    heinrichnak
    29.06.2023 17:03:00
    Хорошо, но смену имени хоста уже пробовали раньше (вдохновившись другим постом). Без толку. Может, в будущем обновлении RouterOS это исправят, а пока, думаю, у меня всё.
    rplant
    29.06.2023 23:14:00
    Возможно, стоит попробовать настроить ваш openwrt клиент на отправку этих дополнительных опций и посмотреть, приведёт ли это к сбою DHCP. Если да, то это может быть полезно для обращения в поддержку Mikrotik (а может и к вашему провайдеру). Возможно, даже проще будет спросить у техподдержки провайдера, смогут ли они дать какую-то информацию о текущей ситуации.
    heinrichnak
    30.06.2023 10:47:00
    У моего провайдера есть собственный форум, я уже писал там об этой проблеме: https://forum.tweak.nl/t/internet-only-geen-ip-op-wan-interface/2444/22 (извините, на голландском). Я также звонил в поддержку Tweak, и они сказали, что у них всё выглядит нормально и они видят мои DHCP-запросы. Возможно, стоит знать: в моём районе провайдер Tweak использует оптоволоконную сеть KPN. Но от них поддержки для конечных пользователей нет. Попробую настроить OpenWRT с дополнительными клиентскими параметрами.
    pe1chl
    30.06.2023 17:55:00
    Более интересно: видят ли они ответы от своего DHCP-сервера, и если да — какие именно ответы.
    aoakeley
    01.07.2023 09:06:00
    Что вы видите, если сделать захват пакетов на WAN-интерфейсе? Есть ли какие-то ответы в захваченных данных?
