    60ghz ссылка нестабильна
    60ghz ссылка нестабильна, RouterOS
    jmcguckin
    29.07.2020 03:47:00
    один конец — WAP60, другой конец — Cube Lite60. Логи показывают, что связь теряется и восстанавливается более 20 раз в день. Также монитор показывает уровень ошибок пакетов около 20%. Cube Lite60: /system> routerboard print routerboard: да board-name: Cube Lite60 model: RBCube-60ad serial-number: BF620BB6D239 firmware-type: qca9531L factory-firmware: 6.45.8 current-firmware: 6.45.8 upgrade-firmware: 6.47 WAP60: routerboard: да board-name: wAP 60G AP model: RBwAPG-60ad-A serial-number: 8AA50840EA3E firmware-type: ipq4000L factory-firmware: 6.41.2 current-firmware: 6.41.2 upgrade-firmware: 6.46.4 МОНИТОР Cube: подключено: да частота: 64800 удалённый адрес: 04:D6:AA:AF:CE:F7 tx-mcs: 8 tx-phy-rate: 2.3Gbps сигнал: 80 rssi: -61 tx-sector: 57 tx-sector-info: влево 1.8 градусов, вверх 2.6 градусов расстояние: 222.99м tx-packet-error-rate: 1% WAP60: подключено: да частота: 64800 удалённый адрес: 24:18:1D:99:64:02 tx-mcs: 8 tx-phy-rate: 2.3Gbps сигнал: 80 rssi: -71 tx-sector: 22 tx-sector-info: расстояние: 222.97м tx-packet-error-rate: 0% ЛОГИ Cube: 28-Jul 01:13:32 interface,info wlan60-1: связь потеряна 28-Jul 01:13:32 interface,info wlan60-1: связь восстановлена 28-Jul 01:24:13 interface,info wlan60-1: связь потеряна 28-Jul 01:24:17 interface,info wlan60-1: связь восстановлена 28-Jul 03:25:53 interface,info wlan60-1: связь потеряна 28-Jul 03:25:53 interface,info wlan60-1: связь восстановлена 28-Jul 05:47:10 interface,info wlan60-1: связь потеряна 28-Jul 05:47:10 interface,info wlan60-1: связь восстановлена 28-Jul 12:15:06 interface,info wlan60-1: связь потеряна 28-Jul 12:15:08 interface,info wlan60-1: связь восстановлена 28-Jul 12:15:33 interface,info wlan60-1: связь потеряна 28-Jul 12:15:35 interface,info wlan60-1: связь восстановлена 28-Jul 12:42:51 interface,info wlan60-1: связь потеряна 28-Jul 12:42:51 interface,info wlan60-1: связь восстановлена 28-Jul 16:43:21 interface,info wlan60-1: связь потеряна 28-Jul 16:43:24 interface,info wlan60-1: связь восстановлена 28-Jul 16:43:59 interface,info wlan60-1: связь потеряна 28-Jul 16:43:59 interface,info wlan60-1: связь восстановлена 28-Jul 16:47:48 interface,info wlan60-1: связь потеряна 28-Jul 16:47:48 interface,info wlan60-1: связь восстановлена Есть идеи или предложения? Спасибо, Джо
    vbabka
    22.08.2020 20:31:00
    То же самое, с версиями 6.47 и 6.47.1 (как WAP, так и Lite60 клиент) наблюдаются частые разрывы соединения. После отката на 6.45.9 все стало хорошо. (К тому же, MCS кажется более стабильным). Были случаи, когда клиент фиксировал быстрый разрыв соединения, а через 5 минут — еще один разрыв, в то время как на точке доступа за этот же период был разрыв соединения… через 5 минут связь восстанавливалась, и клиент фактически не отправлял и не получал данные все эти 5 минут. Подозреваю, что это связано с изменениями в 6.47: *) w60g - исправлено ведение журнала статуса соединения; *) w60g - улучшен выбор скорости при низком трафике;
    esrocom
    26.08.2020 12:33:00
    Решено! Мы обновились до версии 6.47.2 на уровне ядра и ОС. Теперь у нас не было никаких проблем как минимум последние 48 часов. Надеюсь, это также сработает и для вас, ребята. С уважением, Марк
    jmcguckin
    18.09.2020 23:47:00
    Обновления у кого-нибудь есть? Что подразумевается под "обновлением ядра и ОС"?
    r00t
    19.09.2020 01:25:00
    скачайте последнюю стабильную версию ROS и установите ее, если это не помогает, скачайте долгосрочный релиз и установите его (нужно включить возможность отката). Если проблемы все еще сохраняются, попробуйте версии 6.45.9 или 6.46.5, упомянутые выше.
    rcc
    31.10.2020 03:13:00
    Эта проблема все еще существует. Я установил 6.47.7 — порт начал сбоить. После понижения до 6.45.9 — все работает отлично… (AP с 5 клиентами)
    mike226
    02.12.2020 21:05:00
    Привет, у меня такая же проблема с новым Cube 60 ac, который подключен к wAP 60Gx3 AP через порты 1G. Он был доставлен с заводской версией 6.47.5. Я пытался понизить версию до 6.45.9, но netinstall не позволил это сделать.
    rcc
    12.12.2020 06:27:00
    Установите 6.45.9 на wap60gx3. У меня всё работает отлично, даже на станции с новой версией.
    jmcguckin
    19.01.2021 21:11:00
    Это просто бесит. У меня есть один CPE, который работает без сбоев на другом 60-гигагерцевом канале, поэтому я установил аналогичную версию ОС на этот канал. Но он все равно несколько раз в день сбрасывает соединение. Есть ли настройка, которую я могу включить, чтобы получить больше информации для отладки о том, почему связь прерывается? Раньше у нас была установка SIKLU на 60 гигагерцах, и она работала без сбоев. Почему продукция Mikrotik не такая надежная? Джо
    johnb175
    20.01.2021 16:53:00
    Согласен, это действительно расстраивает. Я сбросил все свои устройства до заводских настроек (2 WAP60G и 1 WAP60Gx3 AP), а затем обновил их до 6.4.8 (стабильная версия). После этого я применил команду " /interface w60g set wlan60-1 mdmg-fix=yes" на WAP60Gx3 AP. Прошло два дня, и я заметил только пару разрывов соединения ночью. Это гораздо лучше, чем раньше. Когда у меня были два WAP60 настроены в конфигурации PtP, всё было очень стабильно. Добавление WAP60Gx3 AP все испортило. Надеюсь, они исправят то, что работает некорректно. Я потратил больше недели, пытаясь разобраться с ним, пробуя разные прошивки и так далее. Один WAP60G находится в 19 метрах, а другой в 29 метрах от WAP60Gx3 AP, так что соединение должно быть очень надежным.
    Iliasla
    25.01.2021 04:56:00
    Насколько я понял из своего опыта с SXTsq Lite60, проблема заключается в реализации Beamforming. На дешевых устройствах нет аппаратной настройки, и Mikrotik реализовал программную настройку с помощью внутреннего скрипта. Устройство регулярно измеряет уровень сигнала (насколько я понимаю) и при его снижении запускает корректировку Beamforming. В этом случае скрипт разрывает соединение, определяет максимальную силу сигнала в антенном массиве и заносит измеренные значения в таблицу Beamforming, после чего соединение восстанавливается. Вы можете либо полностью отключить Beamforming, либо вручную установить статическое значение. В этом случае скрипт не будет работать, и связь не прервется. Beamforming отключается с помощью команды /int w60g set tx-sector=0. Я предполагаю, что значения по умолчанию «Auto» предназначены только для первоначального запуска соединения. Если во время установки устройства направлены точно друг на друга, и монтаж устройств надежный и устойчивый (не шатается от ветра), то необходимо вручную зафиксировать TX Sector с измеренным значением. Если монтаж устройств не очень стабилен, тогда TX Sector следует установить на «0». Поскольку «центральная ось» антенны не совпадает с геометрическим центром корпуса, необходимо навести устройства друг на друга, используя метод «артиллерийской наводки»: поворачивая устройство влево-вправо, а затем вверх-вниз, и фиксируя направления в момент разрыва соединения. Средняя точка между зафиксированными направлениями и будет «центральной осью» антенны. Отклонение от геометрического центра корпуса может достигать нескольких градусов. Я думал, что если отключить Beamforming, уровень сигнала сильно упадет, но этого не произошло. Сигнал остался на прежнем уровне. А разрывы прекратились, связь теперь работает стабильно. Версия ROS на данный момент последняя (6.48).
    server8
    25.01.2021 06:51:00
    Beamforming — это аппаратное обеспечение, и оно, как правило, не разрывает связь. Для установки такого устройства необходим прочный столб. Решения Mikrotik не относятся к уровню телекоммуникационной компании, но работают неплохо, если установить их правильно.
