    Комплект Mikrotik LHG LTE 18 не подключается к интернету.
    Комплект Mikrotik LHG LTE 18 не подключается к интернету., RouterOS
    and123
    08.06.2023 11:56:00
    Здравствуйте, я недавно купил комплект LHG 18 с целью улучшить скорость интернета. Пока что вставил в него SIM-карту и пытался следовать инструкциям из руководства пользователя, но подключиться к интернету не получается. Устройство видит моего интернет-провайдера и сигнал, но по кабелю интернета нет. Что я делаю не так? Буду благодарен за любую помощь, так как уже больше двух дней пытаюсь настроить его и уже почти решил вернуть устройство. Спасибо!
    alexmattos
    22.07.2023 07:22:00
    Привет. У меня похожая проблема. Включается, SIM вставлена, но никаких признаков LTE-сигнала или подключения не видно. Должен ли на передней панели загореться индикатор? Как понять, ловится ли LTE? Мой телефон рядом с LHG показывает LTE/4G, так что сигнал точно есть. В интерфейсе LTE в пользовательском меню не показывает, что он активен, и трафика тоже нет.
    alexmattos
    22.07.2023 13:44:00
    Обновление: Я обнаружил, что сигнал был слишком слабым. Сейчас я вижу сигнал на LTE (устройство подключено), но по-прежнему не появляется IP-адрес интернета. Мне пришлось сбросить LHG LTE18 до заводских настроек. Есть ли где-нибудь краткое руководство по быстрой настройке? Мне кажется, я что-то очень простое упускаю. Через Ethernet подключение к интернету нет, так что проблема явно в чем-то элементарном. Буду благодарен за любую помощь.
    Amm0
    22.07.2023 14:15:00
    LHG работает как любой роутер, только порт WAN — это LTE-соединение. Когда его подключаешь, он выдаёт стандартную локальную сеть по адресу 192.168.88.0/24 с DHCP. Если LTE не подключается, интернета тоже не будет. Если у вас стоит конфигурация по умолчанию и вы используете QuickSet на 192.168.88.1, подключившись к LHG...
    Минимум, что нужно сделать:
    - задать APN вашего оператора — не используйте стандартный «internet», если только это не APN вашего LTE-провайдера.
    - QuickSet покажет уровень принимаемого LTE-сигнала... медленно двигайтесь в разные стороны, чтобы найти максимальное значение SINR (или RSRP, или RSSI, если другого не показывается) — помните, что более высокие отрицательные значения хуже.
    Если связь всё равно не устанавливается, зайдите в основную конфигурацию (кнопка в правом верхнем углу в веб-интерфейсе), перейдите в Interface > LTE и выберите «APN Profiles». В профиле по умолчанию убедитесь, что «Use Network APN» отключен. И, ещё раз, проверьте, что APN вы указали правильно для вашего оператора и тарифа.
    alexmattos
    22.07.2023 20:17:00
    Спасибо за ответ. Я проверил всё, что вы предложили, и вижу, что сила сигнала LTE в Quickset APN корректна (для EE), опция Use Network APN не активирована. DHCP-сервер выдаёт IP-адреса на Ethernet-порту. **ОБНОВЛЕНИЕ – проблема решена – в настройках APN требовалась аутентификация PAP, которой у меня не было***
    Amm0
    22.07.2023 20:33:00
    Какой сигнал показывает? Подключено, но просто не присваивается IP-адрес? Если сигнал в порядке и показывает, что подключено… Может быть, EE вообще предлагает только IPv6? Я в США, но помню, что один из британских операторов использовал только IPv6 (с XLAT464 для IPv4). Может попробовать переключить режим IP на «только IPv4» в профиле APN?
    alexmattos
    22.07.2023 20:43:00
    Спасибо — проблема решена. Нужно было указать настройки аутентификации APN.
    frogtech
    24.04.2024 18:53:00
    Именно у меня так и было! Как только я снял галочку, интернет сразу заработал! Огромное спасибо, Amm0!
    Cheerquick
    11.08.2024 14:45:00
    Привет, ребята, у меня такая же проблема, но ни одно из ваших решений не работает. Что мне ещё можно сделать? Я всё настроил согласно инструкции, думаю, что ввёл и настроил всё, что нужно, но антенна вообще не ловит мой диапазон. Что ещё можно сделать, чтобы антенна заработала?
