    BGP: фильтрация префиксов на основе пути AS
    BGP: фильтрация префиксов на основе пути AS, RouterOS
    mikro2009
    21.06.2023 12:59:00
    Всем привет! Я хочу фильтровать префиксы, которые не принадлежат моему собственному AS, при отправке их внешним пирами (чтобы предотвратить IP-транзит между ними). Обычно это можно сделать, основываясь на AS path, сопоставляя пустой путь (правило исходящего фильтра). Это отлично работает в ROS 6:
    /routing filter
    add action=accept bgp-as-path="^\$" chain=TEST-OUT
    add action=discard chain=TEST-OUT
    Как это сделать в ROS 7 (7.10)? Согласно документации я перенёс правила в:
    /routing/filter/rule
    add chain=TEST-OUT disabled=no rule="if (bgp-as-path ^\$) {accept}"
    add chain=TEST-OUT disabled=no rule=reject
    Но это не работает — все префиксы отклоняются. Первое правило не срабатывает (я пробовал несколько регулярных выражений, например: ^1234*$ или ^*$, но без успеха). Есть идеи?
    С уважением, Хайно
    Maggiore81
    13.10.2024 07:31:00
    Привет, я видел эту страницу, но там указано «Только для чтения». Не мог бы ты привести пример? Например: «if (bgp-path-len in 3-50) { reject; }» — а потом что, правило для принятия? Я пробовал и условие if… и другой способ: if (bgp-path-len < 2) { reject; }, но ничего не работает.
    zentavr
    17.11.2023 03:51:00
    Та же проблема с регулярным выражением.
    zentavr
    17.11.2023 06:43:00
    Привет, @DarkNate. Как это можно реализовать на Mikrotik?
    mrz
    17.11.2023 07:04:00
    Регулярные выражения работают медленно, не используйте regexp для простых задач, таких как сравнение длины пути, для этого есть параметр bgp-path-len https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Route+Selection+and+Filters#RouteSelectionandFilters-OnlyReadableProperties
    Maggiore81
    16.10.2024 10:37:00
    http://forum.mikrotik.com/t/bgp-path-len-bgp-as-path/179380/1 Как написано в последнем сообщении, это работает.
