    Инструкции по настройке интерфейса WireGuard на двух маршрутизаторах для объединения двух офисов в единую сеть
    Инструкции по настройке интерфейса WireGuard на двух маршрутизаторах для объединения двух офисов в единую сеть, RouterOS
    Kranker
    28.06.2023 08:58:00
    WireGuard появился в седьмой прошивке!! О, чудо, но где же найти настройку WireGuard, хотя бы для двух сетей? Ниже написал, как быстро и просто соединить два офиса в peer-to-peer сеть.
    OFFICE-1 LAN=192.168.2.0/24
    OFFICE-2 LAN=192.168.0.0/24
    inet_ip_OFFICE – Белый IP-адрес
    # Интерфейсы WireGuard должны быть настроены на обеих сторонах для автоматической генерации ключей.
    # \\--Команда, которую нужно выполнить на обоих роутерах:
    /interface wireguard
    add listen-port=13232 name=WireGuardTunel
    /interface list member
    add interface=WireGuardTunel list=LAN
    # Или просто добавить интерфейс WireGuard в список интерфейсов "LAN".
    /ip firewall filter
    add action=accept chain=input comment="разрешить WireGuard" dst-port=13232 protocol=udp place-before=1
    # Чтобы разрешить удалённым устройствам подключаться к сервисам RouterOS (например, DNS-запросы),
    # разрешите подсеть WireGuard в цепочке input.
    # При выводе информации об интерфейсе теперь должны отображаться и приватные, и публичные ключи для удобного обмена.
    # Приватный ключ никогда не понадобится на удалённом устройстве — отсюда и название "приватный".
    # OFFICE-1
    /interface/wireguard print
    Flags: X - отключён; R - запущен
    0  R name="WireGuardTunel" mtu=1420 listen-port=13232 private-key="<private-key_OFFICE-1>"
         public-key="<public-key_OFFICE-1>"
    # OFFICE-2
    /interface/wireguard/print
    0  R name="WireGuardTunel" mtu=1420 listen-port=13232 private-key="<private-key_OFFICE-2>"
         public-key="<public-key_OFFICE-2>"
    # Конфигурация peer определяет, кто может использовать интерфейс WireGuard и какой трафик через него проходит.
    # Чтобы идентифицировать удалённый хост, нужно указать его публичный ключ вместе с созданным интерфейсом WireGuard.
    #\\--Настройка каждого MikroTik роутера:
    # OFFICE-1
    /interface/wireguard/peers
    add allowed-address=192.168.0.0/24 endpoint-address=<inet_ip_OFFICE-1> endpoint-port=13232 interface=WireGuardTunel \
    # Настройте IP, маршрутизацию и firewall, чтобы разрешить трафику проходить через туннель.
    /ip/address
    add address=10.255.255.1/30 interface=WireGuardTunel
    /ip/route
    add dst-address=192.168.0.0/24 gateway=WireGuardTunel
    /ip/firewall/filter
    add action=accept chain=input comment="разрешить WireGuard" dst-port=13232 protocol=udp src-address=<inet_ip_OFFICE-1>
    /ip/firewall/filter
    add action=accept chain=forward comment="разрешить WireGuard" dst-address=192.168.2.0/24 src-address=192.168.0.0/24
    add action=accept chain=forward comment="разрешить WireGuard" dst-address=192.168.0.0/24 src-address=192.168.2.0/24
    # OFFICE-2
    add allowed-address=192.168.2.0/24 endpoint-address=<inet_ip_OFFICE-2> endpoint-port=13232 interface=WireGuardTunel \
    /ip/address
    add address=10.255.255.2/30 interface=WireGuardTunel
    /ip/route
    add dst-address=192.168.2.0/24 gateway=WireGuardTunel
    /ip/firewall/filter
    add action=accept chain=input comment="разрешить WireGuard" dst-port=13232 protocol=udp src-address=<inet_ip_OFFICE-2>
    /ip/firewall/filter
    # Рекомендации по firewall
    # По умолчанию firewall RouterOS блокирует корректное создание туннеля.
    # Трафик должен разрешаться в цепочке "input" до любых правил drop на обеих сторонах.
    # Также возможно, что цепочка "forward" ограничивает связь между подсетями,
    # поэтому такой трафик тоже надо разрешать до правил drop.
    # Проверьте командой
    /interface wireguard print
    # на каждом роутере, чтобы убедиться, что интерфейс WireGuard работает.
    Проверьте, пожалуйста, правильны ли инструкции. Что-то упустил?
    erlinden
    19.07.2023 07:29:00
    Фаервол, блокировать всю переадресацию и разрешать только перечисленное выше.
    Kranker
    19.07.2023 07:27:00
    Пора настроить всё по тоньше. Как ограничить трафик только определёнными портами, например, «Разрешены только 1560-1591 и 9999»? Может, кто подскажет?
    McGremlin
    19.07.2023 16:58:00
    Ты учишь других, как это делать? Похоже на то. Я считаю, что Anav проделал отличную работу, и такое руководство уже где-то здесь есть. Если кто-то ищет только базовую настройку —
    Всем, кто просто хочет скопировать конфигурации Wireguard из этого поста, я ОЧЕНЬ советую сначала получить ЗНАНИЯ о Wireguard. Если вы работаете в компании, где нужна site2site-связь, вы ОБЯЗАНЫ иметь базовые знания о сетях. Совмещая это, вы уже немного приблизитесь к достижению своей цели с Wireguard. Если что-то не получается — создайте тему на форуме. Если у вас нет базовых знаний по сетям и вы лишь хотите копировать и вставлять — наверное, пора сменить работу.
    anav
    19.07.2023 13:41:00
    Есть проблема? Если нет, то это похоже на слушание собственного голоса, ха-ха. В таком случае рекомендую канал DISCORD MT.
    Kranker
    19.07.2023 14:26:00
    Привет! Есть какая-то проблема? Не закрывается.
