    Скорость 4G LHG падает примерно через неделю.
    Скорость 4G LHG падает примерно через неделю., RouterOS
    stosoorok
    09.08.2020 08:48:00
    Мне нужно перезагружать 4G-LHG раз в неделю, чтобы поддерживать максимальные скорости 4G и низкий пинг. Память, похоже, в порядке <40MiB, процессор тоже, <10%, соединений <100. производитель: “MikroTik” модель: “R11e-LTE” ревизия: “MikroTik_CP_2.160.000_v010” earfcn: xxxx (часть 7, ширина полосы 20Mhz) rsrp: -86dBm rsrq: -8.5dB sinr: 22dB cqi: 15 Что проверить? У кого-то была такая проблема? Может, лучше переключить его в режим мост?
    stosoorok
    12.04.2021 16:23:00
    Похоже, это наконец-то исправлено. Я обновил прошивку LTE модема до версии v018. https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/LTE#Modem_firmware_upgrade
    hifigraz
    18.01.2022 07:39:00
    Я могу подтвердить, похоже, это исправлено в ros 7.xx и текущем программном обеспечении.
    krafg
    23.08.2020 18:02:00
    Это не решает проблему, но может помочь избежать задачи. Создайте планировщик, который будет перезагружать ваш LTE-интерфейс каждую неделю: каждые 7 дней в 04:00 перезапускайте интерфейс. С уважением.
    stosoorok
    23.08.2020 18:46:00
    Спасибо, krafg, я попробую.
    hifigraz
    25.08.2020 08:05:00
    Та же проблема здесь, но после нескольких часов. Я уже дважды в день отключал и снова включал интерфейс, но всё равно у меня происходят падения скорости дважды в день. Установлено: R11e-LTE6_V025, последнее: R11e-LTE6_V025.
    stosoorok
    01.09.2020 17:08:00
    Это странно, заставило меня задуматься, может, дело в питании? Например, блок питания выходит из строя или не очень хорошего качества. У меня есть оригинальный блок питания и PoE-инжектор, который шел с LHG. А у тебя как дела? У меня hEX PoE в качестве коммутатора, может, попробую без оригинального блока питания. Редактирую: Не могу этого сделать: Устройство принимает питание только от пассивных PoE-инжекторов.
