    Полное решение SSDP + mDNS для сегментации сети
    Полное решение SSDP + mDNS для сегментации сети, RouterOS
    nicob
    04.07.2023 11:06:00
    Суть проблемы
    Если вы разбили свою сеть на сегменты, возможно, столкнулись с трудностями при использовании Chromecast, Airplay или подобных IoT-устройств, которые зависят от mDNS / Bonjour / ZeroConf или SSDP. Причина в том, что эти протоколы не маршрутизируются и не фильтруются. Многие с этим сталкиваются, и хотя существует множество решений, ни одно из них не является полностью надежным с точки зрения безопасности. Часто проблемы связаны с двунаправленным отражением трафика, отсутствием опций фильтрации, поддержкой только IPv4 и отсутствием отслеживания сессий.
    Тем не менее, я разработал решение, которое, как мне кажется, сочетает в себе лучшие возможности всех известных подходов. В нем использованы несколько разных стратегий, ориентированных на RouterOS.
    Какова наша цель?
    Предположим, у нас есть сегментированные сети, устроенные следующим образом:
    - Клиентская сеть, включающая ваши ПК, ноутбуки и смартфоны членов семьи.
    - Гостевая сеть, состоящая из смартфонов и других устройств ваших гостей.
    - IoT-сеть с Chromecast, Airplay и прочими IoT-устройствами.
    Задача — пользоваться IoT-устройствами из клиентской сети, но при этом лишь ограниченное число устройств из IoT-сети должно быть доступно в гостевой. Также нежелательно транслировать mDNS/SSDP из IoT-сети в клиентскую или гостевую. Дополнительно нужно запретить гостям пользоваться mDNS/SSDP для доступа в клиентскую сеть (и наоборот).
    Предложенное решение
    Bonjour-reflector, который я разработал, — это улучшенная версия другого проекта с добавленной поддержкой таких протоколов, как SSDP.
    Основные возможности:
    - Точный контроль за рекламируемыми IoT-устройствами на основе MAC-адресов. Доступ можно задавать для каждого устройства отдельно.
    - Анализ протоколов для более правильной обработки SSDP и mDNS. Устройство умеет различать запросы и объявления.
    - Отслеживание сессий: мониторит, какие порты заняты для каждой сессии, и разрешает трафик только в нужном направлении.
    - Поддержка IPv6, что позволяет использовать устройство как с IPv6, так и с IPv4.
    - Один компактный бинарный файл размером примерно 8 МБ.
    - Совместим с большинством Arm(64) + CHR Mikrotik.
    Подробное руководство доступно в markdown на Github. Вот ссылка на инструкцию: https://github.com/nberlee/bonjour-reflector/blob/main/docs/RouterOS/README.md
    Если есть вопросы — обращайтесь, всегда рад помочь!
    mvz71
    24.08.2023 14:29:00
    Большое спасибо за вашу отличную работу. Мне удалось всё настроить, но, к сожалению, это не работает. В лог-файле появляется следующая ошибка: "level=error msg=Unable to remove the hardware vlan filter (rx-vlan-filter): unsupported feature “rx-vlan-filter”." Честно говоря, я новичок и не эксперт по VLAN, но у вас есть идеи, как можно преодолеть эту проблему?
    tangent
    24.08.2023 16:01:00
    Сомневаюсь, что это сообщение появилось после самого последнего шага в этой сложной настройке. Моё предположение — что оно возникло примерно на четверть пути, на этом шаге, когда настраивается VETH с отключенной фильтрацией VLAN на мосту. Моя шаткая догадка основана на двух фактах: не все устройства RouterOS поддерживают фильтрацию VLAN на мосту (см. жёлтый предупреждающий блок под ссылкой в предыдущем пункте). Нельзя отключить то, чего вообще нет в системе. Твой диагноз расплывчатый, ты даже не сказал, на каком именно устройстве RouterOS ты это пробовал, так что мне приходится строить предположения наобум. Возможно, мне просто повезло, и я угадал. Если так, то, думаю, стоит убрать из инструкции части про фильтрацию VLAN на мосту и попробовать настроить всё с помощью того метода фильтрации VLAN, который поддерживает твоё устройство. Я уверен, что основные идеи этого туториала лучше всего работают с аппаратной фильтрацией VLAN на мосту, но не думаю, что это абсолютно необходимо. Если и этот вариант не сработает или я ошибся, то чтобы получить более точные догадки, нужно предоставлять детали, на которых можно строить предположения, а не полагаться на мои экстрасенсорные способности и удачу.
    nicob
    24.08.2023 16:27:00
    Пожалуйста! Я много узнал про SSDP, mDNS и уровни пакетов в целом, создавая это. Извиняюсь за эту запутанную ошибку — её можно просто игнорировать. Она не актуальна для роутеров Mikrotik, так как они не подключены к физическому порту. Это нужно только при прямом подключении к физическому сетевому интерфейсу, например, на Linux-хосте. Veth-интерфейс в RouterOS этого не требует… Я сделаю код, который сначала проверит, нужно ли вообще устанавливать эту функцию для NIC. Пожалуйста, проверьте наличие пакетов с помощью Packet Sniffer, подробнее здесь: https://github.com/nberlee/bonjour-reflector/blob/main/docs/RouterOS/README.md#no-mdnsssdp-is-reflected Если вы не видите пакеты с адресами назначения 239.255.255.250:1900 или 224.0.0.251:5353, значит ваш мост не принимает или не пересылает их на veth-порт. Если пакеты есть, запустите контейнер в подробном режиме, добавив /bonjour-reflector -verbose в команду Cmd в настройках контейнера. Это позволит вести лог всех обрабатываемых пакетов.
    novy
    01.09.2023 22:21:00
    Привет, возникли проблемы с настройкой сети: 3. Добавить veth1-reflector как тегированный порт в те VLAN, которые вы хотите использовать. Что я делаю не так? Работаю на RB5009UG+S+. Спасибо заранее!
    brg3466
    07.09.2023 18:39:00
    @nicob, спасибо за отличную работу! Я попробовал на hAP ax2 (v 7.11.2). Моя цель — сделать так, чтобы Apple TV (vlan10) был доступен из сети vlan12. Топология такая: Router ↔ CRS328 ↔ hAP ax2, ether1 на ax2 настроен как транковый порт. Но после запуска reflector мой телефон (vlan12) всё ещё не видит Apple TV (vlan10) в AirPlay. С помощью packet sniffer я вижу, что пакеты заходят, но не выходят. Не мог бы ты глянуть мою конфигурацию и подсказать, в чём может быть проблема? Спасибо!
    Отладочные сообщения в логах:
    10:44:41 container,info,debug importing remote image: ghcr.io/nberlee/bonjour-reflector, tag: main
    10:44:42 container,info,debug getting layer sha256:2933017b37c42456cc855d00ebcf94b175e0de81c01313003007e689708e­dfa4
    10:44:44 container,info,debug layer sha256:2933017b37c42456cc855d00ebcf94b175e0de81c01313003007e689708e­dfa4 downloaded
    10:44:48 container,info,debug import successful, container 3ec97e5e-b2cb-4158-b9bf-2f64d31ad593
    10:44:54 container,info,debug 2023/09/07 17:44:54 maxprocs: Leaving GOMAXPROCS=4: CPU quota undefined
    Конфигурация на arm64-машине:
    /interface veth add address=127.1.0.10/32 gateway=127.1.0.1 gateway6="" name=veth1-reflector
    /interface/bridge/port/add bridge=bridge1 edge=yes frame-types=admit-only-vlan-tagged ingress-filtering=no interface=veth1-reflector learn=yes multicast-router=permanent point-to-point=yes pvid=999
    /interface bridge vlan add bridge=bridge1 tagged=sfp3-crs312,bridge1,eth5-AP-GR_Closet,veth1-reflector vlan-ids=10
    add bridge=bridge1 tagged=sfp3-crs312,bridge1,eth5-AP-GR_Closet,veth1-reflector vlan-ids=12
    add bridge=bridge1 comment="management vlan" tagged=bridge1,sfp3-crs312,eth5-AP-GR_Closet vlan-ids=99
    /container config set registry-url= https://ghcr.io tmpdir=nvme1-part1/pull
    /container mounts add dst=/config name=reflector-config src=/nvme1-part1/bonjour
    /system logging add topics=container
    /container/add remote-image=ghcr.io/nberlee/bonjour-reflector:main int=veth1-reflector root-dir=nvme1-part1/bonjour/reflector mounts=reflector-config envlist=bonjour_envs logging=yes start-on-boot="yes" comment="bonjour-reflector" \
    config.toml – загрузите этот файл в /nvme1-part1/bonjour
    net_interface = "eth0"
    [devices]
    [devices."BC:34:00:A0:30:A8"]
    description = "Apple tv"
    origin_pool = 10
    shared_pools = [12]
    [vlan]
    [vlan.10]
    ip_source = "10.10.10.254"
    [vlan.12]
    ip_source = "10.12.12.254"
    nicob
    07.09.2023 20:54:00
    net_interface = “eth0”
    [devices]
    [devices.“DC:56:E7:45:BC:CF”]
    description = “BSMT ATV”
    origin_pool = 13
    shared_pools = [10, 12]
    [vlan]
    [vlan.10]
    ip_source = “10.10.10.254”
    [vlan.12]
    ip_source = “10.12.12.254”
    [vlan.13]
    ip_source = “10.13.13.254”
    Спасибо, что уделил время и дал отличный контекст! Всё выглядит нормально… Если выполняется следующее:
    [ ] 10.13.0/12/13.254 не используется никаким другим устройством или themikrotik.
    Если пинговать этот IP из той же сети, что и клиент, ответа не должно быть, но команда arp -a должна показать MAC-адрес veth.
    [ ] Проверь MAC-адрес дважды.
    С помощью анализатора пакетов я вижу, что пакеты идут внутрь, но не выходят. Это хорошо! Это пакеты с назначением 239.255.255.250:1900 или 224.0.0.251:5353? Если да, то запусти контейнер с другим cmd /bonjour-reflector -verbose, потом останови и запусти снова — тогда в логах должно хотя бы появиться сообщение о получении пакета.
    Не уверен, связано ли это с тем, что рефлектор надо ставить на роутер, а не на ax2? В любом случае, у меня он стоит на роутере (CCR2004), но можно и на другом устройстве.
    Важно учитывать два момента:
    1. Роутер, на котором запущен bonjour-reflector, должен видеть весь мультикаст-трафик, а для апстрим-портов должно быть включено unknown-multicast=yes.
    2. Нельзя запускать несколько bonjour-reflector’ов в одних и тех же VLANах.
    nicob
    07.09.2023 21:05:00
    Извини за поздний ответ… Я не заметил это сообщение. Мне удалось воспроизвести эту ситуацию, когда bridge-LAN не существует или, скорее всего, когда vlan-id неизвестен мосту, в данном случае это 1. В руководстве предполагается, что у тебя есть один мост с настроенными VLAN. Так что создай VLAN на мосту, назначив его порту, а затем переходи к шагу 3.
    brg3466
    07.09.2023 23:26:00
    Спасибо, что приложили усилия и дали мне отличный контекст! Вроде всё выглядит нормально… Если следующее верно:
    [ ] 10.13.0/12/13.254 НЕ используется никаким другим устройством или теми mikrotik. Если вы пингуете IP в той же сети, что и клиент, ответа быть не должно, но arp -a должен показать MAC-адрес veth.
    [ ] Перепроверьте MAC-адрес с помощью анализатора пакетов — я вижу, что пакеты входят, но не выходят. Отлично! Это пакеты с адресами назначения 239.255.255.250:1900 или 224.0.0.251:5353? Если да, запустите контейнер с другой командой /bonjour-reflector -verbose, потом остановите и запустите заново, в логах должно хотя бы появиться сообщение о полученном пакете: #################################################################
    Спасибо за ваш ответ!
    #1 10.x.x.254 НЕ используется никакими устройствами.
    #2 Что вы имеете в виду под «перепроверьте MAC-адрес veth1-reflector»?
    #3 Да, в поле назначения отображались и 239.255.255.250:1902, и 224.0.0.251:5353.
    #4 Вот несколько логов после запуска /bonjour-reflector -verbose.
    novy
    07.09.2023 23:44:00
    Думаю, я всё сделал правильно. Заметьте, что я создал резервную копию своей конфигурации на исходной точке.
    brg3466
    08.09.2023 05:30:00
    Наконец-то заработало, если нужно, чтобы только одно устройство было доступно из другой сети. Например, Apple TV (vlan10) может быть доступен из сети vlan12. Но когда я пытаюсь добавить устройства и добавить сети, это не работает. Единственное изменение, которое я сделал — это файл config.toml. И появляется сообщение об ошибке: "Could not read configuration: duplicate tables". В чем может быть проблема с моим config.toml файлом?
    [devices]
       description = "Aries mini"
       origin_pool = 13
    [devices]
       [devices."BC:34:00:A0:50:03"]
       description = "Altair"
       origin_pool = 13
    [devices]
       [devices."DC:56:E7:45:BC:CF"]
       description = "Apple Tv Basement"
       origin_pool = 13
    [vlan]
       [vlan.10]
       [vlan.12]
       [vlan.13]
       ip_source = "10.13.13.254"
    nicob
    08.09.2023 08:11:00
    Отлично! Toml иногда бывает запутанным. [devices] нужно определять только один раз. Используйте https://www.toml-lint.com для быстрой проверки. Сообщения об ошибках могут указывать на ошибки в следующей строке… Вот так должно работать: net_interface = "eth0"
    [devices]
       origin_pool = 13
       origin_pool = 13
       origin_pool = 13
    [vlan]
       [vlan.10]
       [vlan.12]
       [vlan.13]
    nicob
    08.09.2023 09:10:00
    На шаге 3 вы как раз редактируете VLAN'ы на мосту, чтобы добавить порт veth на мост (см. скриншот) в соответствующие VLAN'ы. Чтобы иметь возможность редактировать порты, вам нужно, чтобы VLAN ID были прописаны на мосту.
    novy
    08.09.2023 15:57:00
    О Боже… Сделал!!! Все работает как часы! Огромное-преогромное спасибо! Отличная работа!
    brg3466
    08.09.2023 16:03:00
    Моя ошибка!!! [Devices] нужно определять только ОДИН раз! Теперь всё работает идеально! Большое спасибо за вашу помощь!
    anro
    09.11.2023 16:35:00
    Прежде всего, спасибо за колоссальную работу по всей этой сборке! Но у меня возникла следующая проблема с этим подходом: вроде всё работает, мне удалось успешно организовать проксирование для ikea hub, телевизора и колонки Chromecast, но как только запускается контейнер, начинает страдать сетевая производительность. Вот результат теста iperf3 с клиентской VLAN в внешний мир:
    [ 5] 40.00-41.00 сек 3.38 MBytes 28.3 Mbits/сек
    [ 5] 41.00-42.00 сек 4.66 MBytes 39.1 Mbits/сек
    [ 5] 42.00-43.00 сек 4.28 MBytes 35.9 Mbits/сек
    [ 5] 43.00-44.00 сек 3.09 MBytes 26.0 Mbits/сек
    ## запуск контейнера
    [ 5] 44.00-45.00 сек 1.19 MBytes 9.96 Mbits/сек
    [ 5] 45.00-46.00 сек 16.0 KBytes 131 Kbits/сек
    [ 5] 46.00-47.00 сек 2.02 MBytes 16.9 Mbits/сек
    [ 5] 47.00-48.00 сек 688 KBytes 5.64 Mbits/сек
    [ 5] 48.00-49.00 сек 256 KBytes 2.10 Mbits/сек
    [ 5] 49.00-50.00 сек 48.0 KBytes 393 Kbits/сек
    [ 5] 50.00-51.00 сек 16.0 KBytes 131 Kbits/сек
    [ 5] 51.00-52.00 сек 32.0 KBytes 262 Kbits/сек
    [ 5] 52.00-53.00 сек 0.00 Bytes 0.00 bits/сек
    [ 5] 53.00-54.00 сек 32.0 KBytes 262 Kbits/сек
    [ 5] 54.00-55.00 сек 16.0 KBytes 131 Kbits/сек
    [ 5] 55.00-56.00 сек 32.0 KBytes 262 Kbits/сек
    [ 5] 56.00-57.00 сек 16.0 KBytes 131 Kbits/сек
    [ 5] 57.00-58.00 сек 48.0 KBytes 393 Kbits/сек
    ## остановка контейнера
    [ 5] 58.00-59.00 сек 1.39 MBytes 11.7 Mbits/сек
    [ 5] 59.00-60.00 сек 3.72 MBytes 31.2 Mbits/сек
    [ 5] 60.00-61.00 сек 4.00 MBytes 33.6 Mbits/сек
    То же самое происходит, если запустить сниффер пакетов на veth1-reflector или на основном мосту. Похоже, проблема в каком-то глобальном promisc-режиме, который включает контейнер? (Я довольно смутно понимаю, как это всё работает в Mikrotik). Переключение при этом работает отлично — клиент → клиент летает.
    Моя конфигурация:
    модель: RB5009UPr+S+
    фабричная прошивка: 7.7
    текущая прошивка: 7.9
    апгрейд прошивки: 7.11.2
    veth:
    14  RS  name="veth1-reflector" type="veth" mtu=1500 actual-mtu=1500 mac-address=8E:E9:9F:A3:75:28 ifname="veth16" ifindex=16 id=16 last-link-up-time=2023-11-09 17:22:48 link-downs=0
    порт моста:
    8     interface=veth1-reflector bridge=bridge_lan priority=0x80 path-cost=10 internal-path-cost=10 edge=yes point-to-point=yes learn=auto horizon=none auto-isolate=no restricted-role=no restricted-tcn=no pvid=999
    frame-types=admit-only-vlan-tagged ingress-filtering=yes unknown-unicast-flood=yes unknown-multicast-flood=yes broadcast-flood=yes tag-stacking=no bpdu-guard=no trusted=no multicast-router=permanent
    fast-leave=no
    [admin@MikroTik] > /interface/bridge/vlan/ print
    Столбцы: BRIDGE, VLAN-IDS, CURRENT-TAGGED, CURRENT-UNTAGGED
    # BRIDGE      VLAN-IDS  CURRENT-TAGGED   CURRENT-UNTAGGED
    ;;; trusted lan
    0 bridge_lan      2000  bridge_lan       ether3
                       veth1-reflector  ether4
                                        ether5
                                        ether6
                                        ether2
    ;;; guest
    1 bridge_lan      2100  bridge_lan
                       veth1-reflector
                       ether3
                       ether4
                       ether5
    ;;; iot
    2 bridge_lan      2200  bridge_lan       ether7
                       veth1-reflector  ether8
                       ether3
                       ether4
                       ether5
    [admin@MikroTik] > /container/ print detail
    0 ;;; bonjour-reflector
      name="201b3447-ccb5-490a-a7d8-ab4de86e17d6" tag="ghcr.io/nberlee/bonjour-reflector:main" os="linux" arch="arm64" interface=veth1-reflector root-dir=containers/reflector mounts=reflector-config dns="" workdir="/"
      logging=yes status=stopped — config.toml: net_interface = "eth0"
    [devices]
       [devices."28:39:5E:42:93:C3"]
       description = "Samsung TV"
       origin_pool = 2200
       shared_pools = [2000, 2100]
       [devices."88:D0:39:2E:3A:F5"]
       description = "Polk"
       origin_pool = 2200
       [devices."58:D5:0A:B3:AA:51"]
       description = "Ikea hub"
       origin_pool = 2200
    [vlan]
       [vlan.2000]
       ip_source = "192.168.200.253"
       [vlan.2100]
       ip_source = "192.168.201.253"
       [vlan.2200]
       ip_source = "192.168.202.253"
    Есть идеи? Кстати, у меня всё работает при включенном ingress-filtering=yes на порту моста.
    nicob
    10.11.2023 01:32:00
    То же самое происходит, если я запускаю сниффер пакетов на veth1-reflector или на основной мост. На самом деле, когда используется сниффер пакетов, всё аппаратное ускорение временно отключается. Это единственный способ, чтобы Mikrotik controlplane мог видеть пакеты. И это важная подсказка. Моя первая гипотеза — аппаратное ускорение отключается при запуске контейнера. Проверьте, есть ли у портов вашего моста флаг H. Либо нажмите на все порты моста и посмотрите, включено ли HW offload (в правом нижнем углу окна). И посмотрите, меняется ли это при запуске и остановке контейнера. Сегодня вышла версия 7.12 с исправлениями в bridge, два из которых: *) bridge — исправлена быстрая маршрутизация с аппаратным ускорением фильтрации VLAN (введена в v7.11); *) bridge — исправлена стабильность фильтрации VLAN с аппаратным и без аппаратного ускорения на портах (введена в v7.10); Возможно, это как-то связано. Рекомендую обновиться. Кстати, у меня всё работает с ingress-filtering=yes на порту моста. Это хорошая новость! Возможно, раньше работало некорректно, когда я всё собирал, посмотрю, найду ли время на следующей неделе, чтобы сделать новые тесты на 7.11/7.12 и обновить руководство.
    anro
    10.11.2023 20:34:00
    Аппаратное разгрузка остаётся включённой, когда я запускаю контейнер. По крайней мере, индикатор рядом с каждым портом моста горит, кроме veth1. Также нагрузка на CPU остаётся очень низкой — 1-2%, так что кажется, что обработка пакетов в программном обеспечении вообще не происходит. К сожалению, обновление до 7.12 ничего не изменило =(
