    Проблемы с BGP-сигнализированным VPLS и L3VPN в версии 7.10
    Проблемы с BGP-сигнализированным VPLS и L3VPN в версии 7.10, RouterOS
    Croissante
    13.07.2023 09:12:00
    Всем привет! После того как немного поработал с Kurk, рад снова быть здесь. В общем, я сейчас тестирую свою конфигурацию на v7 перед тем, как перевести на неё продакшн. Могу выложить экспорты, но там типичная схема: MPLS LDP, OSPF как IGP и iBGP между PE и роутером Route Reflector.
    Проблема в том, что когда я создаю BGP-VPLS туннель от PE1 к PE2, туннели формируются с peer’ом в виде Route Reflector! При этом этот туннель вообще не появляется в Route Reflector, и у него нет флага «BGP signaled». Я перепробовал много вариантов, но кажется, что Route Reflector неправильно отражает L2VPN, не назначая себя исходным маршрутизатором. Не уверен, поможет ли кто-то с этим...
    Ручной VPLS работает нормально, проблем нет.
    Что касается L3VPN, я не могу заставить это работать без настройки default originate для eBGP на PE1 с CE1. Мне не нужен default originate, я хочу, чтобы маршруты распространялись напрямую из таблицы VFR, но этого не происходит. Работает только с default originate, иначе я не вижу ни одного маршрута на CE1.
    Хочу как можно скорее перейти на v7, мне очень нравится проделанная работа — особенно с последним обновлением BFD.
    Это известные баги в версии 7.10 или я что-то делаю не так? Хотя на v6 всё работало нормально.
    P.S. Все внутренние и внешние сети работают на VLAN, а не на самих интерфейсах, iBGP идёт через loopback, а они анонсируются OSPF.
    miasharmse84
    12.01.2024 10:48:00
    Всем привет! Краткое обновление и вопрос по этой теме. Мы успешно настроили BGP Signaled VPLS (L2VPN) и BGP VPN (L3VPN) в проекте GNS, где разрабатываем сеть провайдера с использованием OSPF / iBGP. Используем RouterOS 7.13 (последняя стабильная версия 7.13).
    OSPF применяется для распространения loopback-адресов и PtP-соединений между роутерами, а затем у нас настроены iBGP-сессии между каждым роутером и route reflectors (их у нас 2).
    Мы заметили, что L3VPN работает на все 100%, то есть можем маршрутизировать трафик между любым количеством площадок, использующих одинаковые Import/Export Route Targets в конфигурации BGP VPN.
    Однако с L2VPN — мостовой уровень между площадками работает только при условии, что BGP VPLS сконфигурирован и активен на одном из Route Reflectors.
    Согласно документации Mikrotik, route reflectors не обязаны быть частью BGP VPLS, и это логично, ведь нам не нужен мостовой уровень на RRs.
    Для понимания ситуации: динамические VPLS-туннели поднимаются на всех площадках, даже без участия route reflectors в BGP VPLS, но при этом нагрузка Layer 2 по туннелям не проходит.
    В тот момент, когда мы включаем Route Reflector в BGP VPLS (см. конфиг ниже), Layer 2 трафик начинает свободно проходить между площадками.
    Есть два беспокоящих момента:
    1. При такой ситуации Layer 2 трафик мостится на route reflectors, что приводит к неэффективной маршрутизации трафика. Трафик Layer 2 должен моститься напрямую между площадками.
    2. Мы вынуждены делать Layer 2 трафик доступным на route reflectors.
    Подозреваю, что это баг в Mikrotik RouterOS, но очень хочется услышать мнение сообщества и экспертов, прежде чем обращаться в поддержку Mikrotik.
    Ниже мой конфиг для BGP VPLS. Можно с уверенностью предположить, что iBGP настроен правильно, т. к. сессии iBGP работают, и у нас включён l2vpn AFI.
    /routing bgp vpls
    add bridge=bridge1 disabled=no export-route-targets=111:10 import-route-targets=111:10 name=test1 pw-control-word=default pw-type=vpls rd=111:10 site-id=99
    miasharmse84
    12.01.2024 13:09:00
    Может, ещё один комментарий для ясности. Если создать туннель VPLS вручную, указав удалённого пира и VPLS: ID, то прямая связь между сайтами работает без проблем. Значит, проблема точно в динамических туннелях BGP VPLS.
    mrz
    12.01.2024 13:28:00
    Да, это известная проблема с route reflector, будет исправлена в будущем.
    miasharmse84
    17.01.2024 04:19:00
    Спасибо за подтверждение, @mrz. Есть ли какая-то информация от разработчиков Mikrotik, в каком релизе будет исправлена эта проблема?
    DEVio
    16.05.2024 18:53:00
    7.14.3 в PE, 7.14.1 в RR — ситуация всё та же.
    DEVio
    16.05.2024 19:34:00
    Я подготовил схему, показывающую, что происходит, пока работает VPLS.
    DEVio
    01.06.2024 13:40:00
    Выпущен ROS 7.15. Кто-нибудь уже пробовал проверить эту проблему в новой версии?
    clambert
    01.06.2024 14:41:00
    В списке изменений новой версии я не видел ничего, что было бы связано с этой темой.
    DEVio
    17.06.2024 07:37:00
    И я тоже. Дорогая команда Mikrotik, вы уже подтвердили эту проблему для её исправления или ещё нет?
