    Обновление CCR2004
    Обновление CCR2004
    Обновление CCR2004, RouterOS
    Rakkey
    07.02.2025 10:45:00
    Привет! У меня есть несколько CCR2004 со следующими характеристиками:
    > sys resource/pr
                      uptime: 1м59с
                     version: 7.12.1 (stable)
                  build-time: 17 ноя 2023 11:38:45
            factory-software: 6.46.3
                 free-memory: 3826,6 МБ
                total-memory: 4032,0 МБ
                         cpu: ARM64
                   cpu-count: 4
                    cpu-load: 2%
              free-hdd-space: 89,7 МБ
             total-hdd-space: 128,0 МБ
     write-sect-since-reboot: 78
            write-sect-total: 228260
                  bad-blocks: 0%
           architecture-name: arm64
                  board-name: CCR2004-1G-12S+2XS
                    platform: MikroTik
    Однако при попытке обновить до версии 7.17.2 получаю такую запись в логе:
    «upgrade failed, free 29 kB disk space for a (null)upgrade»
    Пробовал вручную обновляться, скачивая npk, но результат тот же, как при использовании пакетного менеджера.
    Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой или знает решение?
    На мой взгляд, места достаточно, других пакетов нет, и файлов тоже никаких.
    Maggiore81
    09.03.2025 19:52:00
    Я пробовал на 2004 с версией 7.15.3 — не хватало 20 КБ места... Сбросил на заводские настройки, восстановил через импорт/экспорт, но обновление не прошло. Нужно полное сетевое переустановление с netinstall 7.18. После дополнительных тестов я решил проблему, сначала обновившись до 7.16.2 — 7.17.2, а затем уже до 7.18.x без проблем. Прямое обновление с 7.15.3 выдавало ошибку.
    madman22
    09.04.2025 13:54:00
    Мне удалось исправить эту проблему, разбив на 2 раздела, после чего обновление прошло успешно.
    martinclaro
    14.04.2025 12:42:00
    Я столкнулся с такой же проблемой, и этот обходной путь просто выручил!
    DesertDweller
    23.04.2025 05:04:00
    Можешь, пожалуйста, подробнее рассказать, как ты изменял эти разделы? ДОПОЛНЕНИЕ: Я нашёл нужную информацию. Форум выдаёт ошибку 500, когда пытаюсь удалить этот пост.
    andressis2k
    16.07.2025 08:50:00
    Та же проблема при обновлении CCR2004 с версии 7.12.1 на 7.19.3. Переразметка не помогла. Обновление сначала до 7.16.2, а потом до 7.19.3 прошло без проблем.
    genesispro
    17.07.2025 14:31:00
    Также здесь обновление с версии 7.14.1 на 7.19.3 не удалось, освободите 173 кБ места на диске для (null)обновления.
    sirbryan
    21.07.2025 13:05:00
    В итоге мне пришлось сделать сетевую установку на один 2004-й, на котором проявлялась эта проблема. Ни одно обновление или откат программного обеспечения не помогали. К счастью, он смог «сохранить старую конфигурацию», и обновление прошло без единой ошибки.
