    Обнаружение интернета, вызывающего внутренние потери пакетов.
    Обнаружение интернета, вызывающего внутренние потери пакетов., RouterOS
    topbanana
    02.02.2019 10:38:00
    У меня есть роутер Mikrotik, который я настроил для загрузочного балансирования PCC через двух провайдеров. Всё работало довольно хорошо до недавнего времени. Кажется, что между одним хостом и моим роутером происходит большая потеря пакетов. Я уже исключил проблемы с кабелями, сетевой картой и коммутатором, так что думаю, дело в конфигурации Mikrotik. (Этот хост нормально общается со всеми другими узлами в моей сети). Интересно, что когда я включаю Packet Sniffer на Mikrotik, потеря пакетов как будто прекращается! Как только я его выключаю, проблема возвращается. Обычно, если пинговать роутер, я получаю ответы в течение примерно 10 секунд, потом наступает тишина на несколько секунд, и так по кругу. Это может быть что-то очевидное или мне лучше выложить свою конфигурацию? Большое спасибо, что прочитали. Это выводит меня из себя!
    dricks
    04.04.2019 01:11:00
    Функция “detect-internet” чуть не сошла с ума, пытаясь решить проблемы с моим pppoe-out — «интернет не обнаружен», и она заново набирала соединение. Из-за этого pppoe-соединение прерывалось на пару секунд. Спасибо, sebastia.
    daxyco
    17.10.2020 14:12:00
    Ребята, извиняюсь, что возвращаюсь к старой теме, но у меня похожая проблема. У меня простейшая настройка hap ac2, всего несколько правил NAT/порт-форвардинга. Постоянно ковыряюсь в настройках, пытаясь понять, что можно изменить, и сегодня случайно нажал кнопку «detect Internet enable» в андроид-приложении. Теперь интернет работает очень медленно, много потерь пакетов, иногда даже простую страницу открыть не получается. Понял, что надо отключить Detect Internet, но проблема в том, что соединение с роутером слишком нестабильное, чтобы сделать это через андроид-приложение. Каждые несколько секунд меня выкидывает с сообщением «connection timed out». При подключении через LAN не могу найти эту опцию в Webfig, да и Windows-машины с Winbox у меня нет. Кто-нибудь может подсказать, как отключить Detect Internet через Webfig или терминал? И что делать, если связь слишком нестабильна для этого? Сбрасывать до заводских настроек?
    Отправлено с моего SM-A600FN через Tapatalk
    sindy
    17.10.2020 14:25:00
    /interface detect-internet set detect-interface-list=none
    daxyco
    17.10.2020 14:30:00
    Спасибо, попробую, когда сегодня вечером вернусь домой. Отправлено с моего SM-A600FN через Tapatalk
    DarkNate
    17.10.2020 15:18:00
    Странная проблема. Я уже несколько месяцев пользуюсь Detect-internet и никогда его не отключал, всё работает отлично, без проблем.
    daxyco
    17.10.2020 19:16:00
    Не могу добиться стабильной работы, чтобы хоть что-то написать в терминале. У меня получается подключиться к устройству, но когда запускается терминал, я просто не могу ничего вводить — нажатия клавиш не реагируют. Я попробовал отключить все LAN-порты, кроме того, к которому подключен компьютер (остальные были Raspberry Pi, Ubiquiti AP и телевизор), а проблема осталась. Когда отключил AP, заметил, что Wi-Fi на Mikrotik не работает (включен был только 5 ГГц Wi-Fi на Mikrotik с тем же SSID, что и у AP), так что проблема не только с LAN. Заводской сброс — это единственный выход?
    sindy
    17.10.2020 19:22:00
    Можешь попробовать использовать WebFig или ssh вместо Winbox? Или ты их отключил? ИЗМЕНЕНИЕ: извини, ты уже писал, что не можешь найти это в WebFig. Нажми Interfaces в левом меню, а кнопка [Detect Internet] находится над списком интерфейсов, рядом с кнопкой [Add New].
    daxyco
    17.10.2020 19:31:00
    У меня нет компьютера с Windows, поэтому даже попробовать Winbox не удалось. Наконец-то я сделал это, надеялся, что терминал будет проще — всего лишь скопировать и вставить команду, но, как я уже говорил, он всё равно сопротивлялся. Мне удалось войти в Webfig и не разрывало соединение через пару секунд, я сделал всё необходимое. Команда в терминале действительно помогла — я знал, что искать. Потребовалось немного усилий и быстроты, но в итоге получилось. Всем спасибо за помощь.
    А теперь, для обсуждения, кто-нибудь знает, почему так произошло? Вся моя настройка выглядела так: роутер провайдера в режиме моста, Mikrotik с PPPoE-подключением, 4 устройства в локальной сети, включая UBNT AP, Wi-Fi 5 ГГц на Mikrotik, который перестал вещать, когда я включил internet detect, и ужасно медленное и нестабильное интернет-соединение (и локальная сеть тоже). Количество Wi-Fi клиентов было около 20-25 (в основном умные устройства Sonoff, пара ноутбуков и телефонов, 2 Echo Dot).
