    Уязвимость в разрешении DNS
    Уязвимость в разрешении DNS, RouterOS
    m4rk
    05.02.2019 09:34:00
    Здравствуйте, я связываюсь с вами, потому что нашёл серьёзную уязвимость в последней версии Mikrotik. По сути, я заметил, что с моего Mikrotik отправлялось тысячи DNS-запросов на один и тот же домен «USADF.GOV». При анализе проблемы я обнаружил, что порт 53 UDP (DNS-сервис) открыт для всего мира, и в таком виде любой человек может использовать мой публичный IP для разрешения имён, как публичный DNS-сервис. Я также обнаружил эту проблему у других клиентов. Судя по всему, проблема связана с последней версией Mikrotik. Вы уже сталкивались с этим? Есть ли решение? Жду вашего ответа, желаю хорошего дня. С уважением, Марко.
    alfred998
    31.07.2020 00:35:00
    Извини, но я вынужден согласиться с Marko. Стандартная конфигурация с добавленным сбросом для порта 53:
    0    ;;; defconf: принимать established, related, untracked
         chain=input action=accept connection-state=established,related,untracked
    1    ;;; сброс UDP 53
         chain=input action=drop protocol=udp in-interface-list=WAN dst-port=53
    2    ;;; сброс TCP 53
         chain=input action=drop protocol=tcp in-interface-list=WAN dst-port=53
    allow-remote-requests: нет
    nmap: Обнаружен открытый порт 53/udp на xx.xx.xx.xx
    Обнаружен открытый или фильтруемый порт 53/udp на xxx-xx4.xxx-xx.org (xx.xx.xx.xx), который на самом деле открыт
    martinclaro
    31.07.2020 01:55:00
    Можешь поделиться экспортом настроек файрвола (и фильтров, и правил NAT)? Возможно, ты делаешь dst-nat для DNS-запросов с WAN стороны в правилах NAT и разрешаешь пакетам с dst-nat в фильтрах. Твой WAN-интерфейс добавлен в список интерфейсов WAN (WAN interface-list)?
    anav
    31.07.2020 02:00:00
    Неправильный ход, приятель! В стандартных правилах уже есть правило, которое сразу останавливает эту ерунду. Скорее всего, роутеры были скомпрометированы по другим причинам, а указанная проблема была только симптомом.
    /ip firewall filter add action=accept chain=input comment="defconf: accept established,related,untracked" connection-state=established,related,untracked
    add action=drop chain=input comment="defconf: drop invalid" connection-state=invalid
    add action=accept chain=input comment="defconf: accept ICMP" protocol=icmp
    add action=accept chain=input comment="defconf: accept to local loopback (for CAPsMAN)" dst-address=127.0.0.1
    add action=drop chain=input comment="defconf: drop all not coming from LAN" in-interface-list=!LAN
    add action=accept chain=forward comment="defconf: accept in ipsec policy" ipsec-policy=in,ipsec
    add action=accept chain=forward comment="defconf: accept out ipsec policy" ipsec-policy=out,ipsec
    add action=fasttrack-connection chain=forward comment="defconf: fasttrack" connection-state=established,related
    add action=accept chain=forward comment="defconf: accept established,related,untracked" connection-state=established,related,untracked
    add action=drop chain=forward comment="defconf: drop invalid" connection-state=invalid
    add action=drop chain=forward comment="defconf: drop all from WAN not DSTNATed" connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface-list=WAN
    vecernik87
    31.07.2020 03:30:00
    В стандартной конфигурации есть универсальное правило для сброса пакетов. Вам не должны быть нужны эти отдельные правила для сброса. Если они вам нужны, значит, у вас явно не хватает какой-то важной части (возможно, вы или кто-то другой её удалили). Чтобы проверить оригинальную, неизменённую defconf, выполните команду /system default-configuration print.
    Среди многих остальных строк вы должны увидеть следующее (экспортировано из версии 6.47.1):
    /ip firewall {
      filter add chain=input action=accept connection-state=established,related,untracked comment="defconf: accept established,related,untracked"
      filter add chain=input action=drop connection-state=invalid comment="defconf: drop invalid"
      filter add chain=input action=accept protocol=icmp comment="defconf: accept ICMP"
      filter add chain=input action=accept dst-address=127.0.0.1 comment="defconf: accept to local loopback (for CAPsMAN)"
      filter add chain=input action=drop in-interface-list=!LAN comment="defconf: drop all not coming from LAN"
      filter add chain=forward action=accept ipsec-policy=in,ipsec comment="defconf: accept in ipsec policy"
      filter add chain=forward action=accept ipsec-policy=out,ipsec comment="defconf: accept out ipsec policy"
      filter add chain=forward action=fasttrack-connection connection-state=established,related comment="defconf: fasttrack"
      filter add chain=forward action=accept connection-state=established,related,untracked comment="defconf: accept established,related, untracked"
      filter add chain=forward action=drop connection-state=invalid comment="defconf: drop invalid"
      filter add chain=forward action=drop connection-state=new connection-nat-state=!dstnat in-interface-list=WAN comment="defconf: drop all from WAN not DSTNATed"
    Как видите, в 6-й строке (5-е и последнее правило для цепочки input) сбрасываются все пакеты, которые приходят не из LAN. Насколько мне известно, это правило всегда там было. Если в вашей default-configuration этого нет, пожалуйста, выложите ПОЛНЫЙ результат команды, а не только часть.
    Если в default-configuration это есть — значит, критическое правило каким-то образом было удалено из вашей текущей конфигурации. В таком случае я настоятельно рекомендую надёжно защитить маршрутизатор или даже полностью переустановить его с нуля.
    Jotne
    31.07.2020 04:42:00
    Всем привет. Посмотрите на дату этой темы. По какой-то причине alfred998 ответил в теме, которой полтора года. При этом m4rk так и не разместил свою конфигурацию. Похоже, он увидел это и просто ушёл из темы.
    vecernik87
    31.07.2020 05:27:00
    facepalm, глупец я. Всегда забываю проверить gravediggers.
    jprietove
    31.07.2020 08:09:00
    Думаю, тебе стоит почитать https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Securing_Your_Router, особенно раздел про DNS Cache. Там подробно объясняется всё, что нужно учесть, прежде чем открывать доступ к своему роутеру из Интернета.
