    Запрос на исправление: флаг полномочий для импорта CA-сертификата в RouterOS
    Запрос на исправление: флаг полномочий для импорта CA-сертификата в RouterOS, RouterOS
    luca1234567
    26.03.2020 12:18:00
    Привет, RouterBoard RB750Gr3 (HEXv3) RouterOS v6.45.8 OpenSSL v1.1.1d
    Я хочу импортировать самоподписанный сертификат CA, с приватным ключом или без него, в RouterOS и чтобы он был помечен как «Authority». Я использую OpenSSL для создания моего Центра Сертификации с самоподписанным сертификатом с параметрами basicConstraints = critical, CA:true, pathlen:0 и keyUsage = critical, cRLSign, keyCertSign.
    Когда я импортирую его в RouterOS, он не отображается как Authority. Сравнив самоподписанный сертификат, сгенерированный RouterOS, я проверил, что если добавить Netscape Comment: nsComment = «Generated by RouterOS», то RouterOS корректно считает его Authority.
    Но мне кажется, это неправильно, потому что при условии: basicConstraints = CA:true и keyUsage = cRLSign, keyCertSign сертификат должен рассматриваться как CA и соответственно иметь флаг «Authority». Я считаю, что было бы правильно видеть «Authority» у сертификата с basicConstraints = CA:true, вне зависимости от того, был ли он сгенерирован RouterOS или импортирован.
    Это было бы полезно, чтобы понимать, какие сертификаты используются как CA для других целей, например, для проверки в Wifi-EAP-TLS, VPN-IPSec и т.д.
    Я написал в поддержку, и получил такой ответ:
    Импортированные сертификаты не показываются как authority по одной простой причине — с импортированными CA нельзя подписывать сертификаты. Если вы не видите «authority» у сертификата, это не значит, что он не будет работать для других назначений.
    Я ответил:
    Если я импортирую только CA-сертификат без приватного ключа, в любом случае невозможно подписывать другие сертификаты от имени CA. И я не вижу причины запрещать использовать импортированные CA для подписания.
    Поддержка:
    Проблема с разрешением подписывать сертификаты импортированными CA в том, что устройство, куда импортирован CA, не является его исходным источником. Вы не можете знать, на скольких других устройствах этот CA импортирован, и сколько сертификатов подписано копиями этого CA. Это особенно важно при использовании CRL.
    Я написал:
    Как я описал в первом письме, если я создаю с помощью OpenSSL самоподписанный сертификат CA с Netscape Comment = «Generated by RouterOS» и импортирую его без приватного ключа в RouterOS, RouterOS отображает этот сертификат с флагом «Authority».
    Поддержка:
    Установка комментария для возможности генерации сертификатов — это своего рода хак. Если вы это знаете — хорошо, но причина, по которой мы не показываем CA как CA, описана выше. И да, конечно, если у вас нет приватного ключа — вы всё равно не можете подписывать, и флаг CA тогда имеет ещё меньше смысла.
    Я написал:
    Проблема в том, чтобы в RouterOS был флаг «Authority» у всех CA-сертификатов (с basicConstraints = CA:true), импортированных или сгенерированных RouterOS, с и без Netscape Comment = «Generated by RouterOS». Можно ли убрать ограничение с Netscape Comment в новом релизе?
    Поддержка:
    Как уже говорилось несколько раз, отсутствие этого флага не влияет на функциональность импортированных CA (например, проверка работает нормально). Думаю, они не захотят исправлять эту реализацию.
    Поэтому я прошу публично Mikrotik внедрить исправление. Кто ещё поддержит эту просьбу? Привет!
    iw2ngg
    03.06.2020 12:12:00
    CA-сертификаты без флага «A» нельзя использовать для проверки клиентских сертификатов на сервере open-vpn (опция «требовать клиентский сертификат»).
    mrz
    04.06.2020 10:41:00
    Это просто неправда.
    Dix
    08.06.2021 22:44:00
    Спасибо за подробный пост, очень помог с вопросом. RouterOS v6.48.2 всё ещё работает.
    Phenek
    03.10.2023 08:23:00
    Спасибо @luca1234567 за твой тред! Я только что добавил флаги KeyCertSign и CrlSign, а также nsComment в запрос на сертификат моего CA, и всё работает просто отлично! Мой CA теперь воспринимается RouterOS как настоящий CA-сертификат. В C# это выглядит так:
    var request = new CertificateRequest(
       issuer,
       rsa,
       HashAlgorithmName.SHA256,
       RSASignaturePadding.Pkcs1
    request.CertificateExtensions.Add(
       new X509BasicConstraintsExtension(
          certificateAuthority: true,
          hasPathLengthConstraint: true,
          pathLengthConstraint: 0,
          critical: true
    // Добавляем флаги KeyCertSign и CrlSign
       new X509KeyUsageExtension(
           X509KeyUsageFlags.KeyCertSign | X509KeyUsageFlags.CrlSign,
           critical: true
    // Добавляем nsComment "Generated by RouterOS"
    var nsCommentAsBytes = System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes("Generated by RouterOS");
    var nsCommentExtension = new X509Extension("2.16.840.1.113730.1.13", nsCommentAsBytes, false);
    request.CertificateExtensions.Add(nsCommentExtension);
    Спасибо всем за уделённое время, вы сделали мой день!
    doctor12th
    29.10.2023 14:02:00
    Здравствуйте, я пытался вставить комментарий ans, но сертификат не импортируется как доверенный центр. Вы пробовали на версии 7.11?
