    Pi-Hole и Mikrotik — DNS — Pi-hole показывает только IP-адрес моего роутера
    Pi-Hole и Mikrotik — DNS — Pi-hole показывает только IP-адрес моего роутера, RouterOS
    instant
    19.10.2020 15:51:00
    Привет! В сети с Mikrotik в роли роутера и DHCP я установил Pi-Hole, чтобы использовать его как DNS и блокировать рекламу. После настройки Pi-Hole в качестве DNS, который выдает DHCP от Mikrotik, он работает на всех компьютерах. Но есть проблема: в веб-интерфейсе Pi-Hole все устройства отображаются как одно — это сам Mikrotik. Похоже, это происходит потому, что запросы перенаправляет Mikrotik, даже несмотря на то, что основным DNS установлен Pi-Hole. Некоторые роутеры заставляют клиентов использовать именно его как DNS-сервер. Даже если в настройках роутера указать только Pi-Hole в качестве DNS, сам роутер всё равно принудительно ставит себя основным DNS-резолвером. Когда запросы доходят до роутера, он пересылает их на Pi-Hole. Поскольку все запросы приходят с одного IP, Pi-Hole видит только роутер как источник всех DNS-запросов. Поток трафика выглядит примерно так: несколько устройств в сети > роутер (как основной DNS) > Pi-hole (как вышестоящий DNS). Можно ли как-то это исправить?
    hermeson
    10.05.2022 23:32:00
    Как ты вообще сюда попал! =)
    jimint
    11.09.2022 17:17:00
    Привет! У меня точно такая же проблема, есть ли какое-то решение? https://ibb.co/CwNqQ04
    Jarek9008
    14.09.2022 08:53:00
    У меня такая же проблема, но после установки Pi-Hole в контейнере — согласно инструкции от Mikrotik (https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Container#Container-Createnetwork). Раньше я использовал Pi-Hole на Raspberry, и тогда всё работало отлично. Теперь же, как клиент, я вижу только IP-адрес шлюза Pi-Hole. Кто-нибудь нашёл решение этой проблемы?
    sut
    19.09.2022 10:20:00
    Решение от robsgax многообещающее. Но как выглядят его списки адресов HomeLAN и NoPiHole?
    jimint
    04.10.2022 05:23:00
    Наконец-то я нашёл решение. Моя проблема была в NAT. У меня было правило masquerade без указания интерфейса. Я указал интерфейс моего PPPoE клиента — и теперь всё работает нормально.
    mrisco
    20.11.2022 01:43:00
    Для справки на будущее:
    :local piholeip 192.168.0.3
    :local servers [/ip dhcp-server network get 0 dns-server];
    :do {
       /tool fetch url="http://$piholeip/admin/api.php?status";
       if ($servers != $piholeip) do={
           /ip dhcp-server network set 0 dns-server=$piholeip;
           :log info "Используем Pi-hole как DNS";
    } on-error {
       if ($servers != "208.67.220.123;208.67.222.123") do={
           /ip dhcp-server network set 0 dns-server=208.67.220.123,208.67.222.123;
           :log error "Pi-hole не работает, переключаемся на OpenDNS";
    Njumaen
    20.11.2022 08:12:00
    Для меня это тоже решило проблему! Спасибо!
