    NETMAP против SRCNAT
    NETMAP против SRCNAT, RouterOS
    frontier
    19.10.2020 17:34:00
    Друзья, у меня есть два пула публичных IP: один /30, а другой /28, который маршрутизируется через этот /30. Я назначил IP из /30 на WAN-интерфейс, а /28 IP просто добавил в список IP-адресов. В настройках NAT на фаерволе я создал правило, где делаю SRC-NAT с приватного пула /24 на один публичный IP, который уже назначен на WAN-интерфейс.
    Возникает небольшая проблема: пакеты дропаются, интернет иногда на секунду-две перестаёт отвечать, потом снова работает. Мне сказали попробовать вместо SRCNAT использовать NETMAP, но я не понимаю принципиальной разницы между ними, кроме того, что SRCNAT применяется для конкретных портов, а NETMAP – для всех портов.
    Можете посоветовать более точный вариант? У меня сейчас около 400 пользователей, все на PPPoE. Чтобы добиться цели, я создал несколько PPPoE-серверов на разных PPPoE-интерфейсах, которые подключены к разным удалённым сетям. Из-за нехватки публичных IP приходится назначать приватный пул /24 и один статический публичный IP.
    Проблема остаётся: если какой-то пользователь пытается подключиться к VPN, этот публичный IP маршрутизируется к VPN-серверу, и все клиенты, использующие этот IP, направляются к VPN-назначению.
    Пожалуйста, помогите с NETMAP. Иногда трафик сильно загружается, и наш провайдер просит проверить записи NAT, но у нас CCR-1036, и я не нашёл проблем — всегда максимум 70 тысяч записей. Думаю, это из-за правила SRCNAT.
    fcserg
    22.04.2021 13:39:00
    Привет, Синди! Почему везде новый будет 192.168.143.44 во всех трёх случаях?
    sindy
    22.04.2021 14:20:00
    Поскольку часть маски сети в значении to-addresses равна 28, то есть 255.255.255.240. Значение битов исходного адреса, позиции которых соответствуют нулевым битам маски, то есть четырём младшим битам, во всех трёх случаях равно 12, а биты, позиции которых соответствуют единичным битам маски, берутся из префиксной части to-addresses. Таким образом, последний байт — это сумма 0010 0000 и 0000 1100, то есть 32 и 12, во всех трёх случаях.
    fcserg
    22.04.2021 15:54:00
    Например, если у нас в качестве исходного адреса 10.35.27.10, netmap заменит его на 192.168.143.40?
    fcserg
    22.04.2021 15:57:00
    Похоже, ты забыл вставить сам текст для перевода. Пожалуйста, пришли его, и я с удовольствием переведу!
    sindy
    22.04.2021 15:58:00
    Нет, с 192.168.143.42 (32 + 10)
    sindy
    22.04.2021 16:01:00
    Невозможно предсказать — здесь модуль NAT в фаерволе выбирает новый адрес из заданного диапазона или префикса по своему усмотрению, которое вы не можете точно предугадать.
    fcserg
    22.04.2021 17:23:00
    Понял, спасибо!
