    Запрос функции — графики напряжения системы и температуры в Resource
    Запрос функции — графики напряжения системы и температуры в Resource, RouterOS
    shailparmar
    29.12.2016 15:34:00
    Здравствуйте! Мы небольшая компания WISP, расположенная в сельской Индии. Большинство наших объектов работают на солнечной энергии. Нам хотелось бы мониторить циклы зарядки и разрядки аккумуляторов. Было бы здорово, если в меню построения графиков ресурсов появилась бы опция отображения графиков системного напряжения и температуры.
    wiltshra
    25.09.2017 06:37:00
    Я тоже очень хотел бы построить графики состояния Routerboard (напряжение и температура), поскольку работаю с удалёнными и экстремальными установками. Вики-мануал (https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Tools/Graphing) говорит: Инструмент графиков может отображать графики для: • состояния Routerboard (напряжение и температура). Но дальше не объясняет, как именно это сделать… Мануал: https://www.mikrotik.com/testdocs/ros/3.0/aaa/graphing.pdf говорит: Графики состояния Уровень в меню: /tool graphing health Описание: В этом меню представлена информация о «состоянии» RouterBoard — напряжение и температура. Для этой опции нужно установить пакет routerboard: - Что за… Ничего в форуме, кроме людей, которые просят эту функцию… Так что возможность строить графики состояния Routerboard (напряжение и температура) просто недоступна… несмотря на то что документация намекает, что могла бы быть… Так? Похоже, это элементарная и очевидная диагностика для любого устройства… Давай, MikroTik, это не может быть так сложно реализовать!
    jarda
    25.09.2017 15:10:00
    Верно. Это недоступно во внутренней функции построения графиков. Но вы можете использовать dude или другое подобное ПО, чтобы построить график любого значения с любого устройства, если оно доступно через SNMP.
    pe1chl
    25.09.2017 16:20:00
    Возможно, внутренный график можно было бы расширить вкладкой «SNMP правила», где можно добавить SNMP OID, возвращающие числовое значение? Это не должно быть слишком сложно, ведь остальные отображаемые на графиках показатели, вероятно, тоже получаются через SNMP.
    jarda
    27.09.2017 11:16:00
    Думаю, несколько лет назад я просил что-то похожее. Потом я уволился, этот парень справляется с этим хорошо, пока есть подключение. Как только устройство теряет связь с ним, данные не передаются, хотя в некоторых случаях именно эти данные могли бы быть крайне полезными.
    pe1chl
    27.09.2017 12:20:00
    Это можно сделать в dude и во всех остальных пакетах для мониторинга, но поскольку в роутере есть локальный график, было бы здорово, если бы можно было строить графики любых величин (помимо трех текущих графиков ресурсов), используя SNMP oid, который получает значения с localhost. Конечно, это не должно превращаться в систему сетевого мониторинга, речь идет просто о самостоятельном построении графиков прямо на роутере (чем он уже умеет заниматься).
    jarda
    29.09.2017 11:29:00
    Это то, что я просил микротик сделать несколько лет назад. Похоже, не так много людей хотели того же самого…
    SteveWrightNZ
    05.10.2017 23:06:00
    Я поискал на форуме запрос на эту функцию перед тем, как написать, и нашёл эту тему. Запрос на функцию как бы спорный, учитывая, что 24В аккумулятор/солнечная система в режиме выравнивания перенапрягает и постоянно перезагружает RB493G. Мне пришлось сделать простой регулятор, чтобы сбросить пару вольт с 493G, что сделало штатный мониторинг напряжения бесполезным. Однако PowerBox Pro, похоже, этого не делает. Правильно спроектированная система для удалённой местности любого типа должна обеспечивать стабильные 8-30В постоянного тока, чтобы избегать мелких и серьёзных проблем с аккумуляторами и солнечными панелями. После этого нормальная система мониторинга аккумуляторов будет казаться элементарной.
    jspool
    06.10.2017 04:26:00
    Они сделали mUPS, и он даже не сетевой. Его задача — поставка питания, а у него должно быть SNMP, мониторинг напряжения и скрипты. Вот их цитата: «В RouterOS можно определить, что устройство работает от батареи, мониторя входное напряжение с помощью скриптов, ведь напряжение изменится без перезагрузки RouterOS». Это всё равно что сказать: прицепу не нужны тормоза, потому что машину, которая его тянет, тормоза уже есть. Мне всё равно нужны тормоза на моём прицепе.
    pe1chl
    06.10.2017 08:55:00
    Это просто пассивное электронное устройство, у него нет процессора и возможности сетевого подключения. Его задача — подача питания. В их цитате говорится: «В RouterOS можно определить, когда устройство работает от батареи, отслеживая входное напряжение с помощью скриптов, поскольку напряжение изменится без перезагрузки RouterOS». Это всё равно что сказать, что прицеп, который они сделали, не нуждается в тормозах, потому что тормоза есть у автомобиля, который его тянет.
    Я всё равно хочу, чтобы на моём прицепе были тормоза. Это как прицеп с тормозом с инерционным приводом. Он тормозит прицеп, когда вы тормозите машину, без необходимости отдельного пневматического или гидравлического соединения между машиной и прицепом, что сделало бы и конструкцию, и эксплуатацию прицепа гораздо дороже.
    jspool
    07.10.2017 03:04:00
    Это хороший первый шаг. Лично я не вижу большого смысла в пассивных устройствах в наше время, когда существует так много чипов по очень низкой цене. Можно реализовать множество полезных функций: периодическое само-тестирование, отслеживание аномалий питания, оповещения во время работы и так далее. Мне кажется здорово, что они решились зайти в эту область, и надеюсь, что они продолжат развивать продукты, которые действительно решают задачи своих клиентов.
    pe1chl
    07.10.2017 09:38:00
    Обратите внимание, что важна не только стоимость, но и потребление энергии процессором. Добавление процессора, который обеспечивает сетевые функции и удобный интерфейс пользователя, быстро удвоит потребление энергии в случае использования mUPS для питания небольшого роутера MikroTik! (который основан на похожих процессорах). Такая функция, соответственно, сократит время работы от батареи вдвое. Конечно, есть процессоры с гораздо меньшим энергопотреблением, но обычно они не поддерживают сетевые возможности. Можно рассмотреть вариант использования микроконтроллера с USB-интерфейсом (который представляет себя как USB-серийное устройство) и подключать его к USB-порту роутера, контролируя его через простые серийные команды, посылаемые из RouterOS с помощью скриптов или родного кода. Но это ограничит использование только роутерами с USB-портом, который пока свободен и ничего в него не подключено.
    qwerty77
    14.01.2023 15:57:00
    Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, рассмотрите возможность встроить функцию построения графиков мощности. Маршрутизаторы из-за своей надежности используются в самых разных нестандартных установках, часто питаются далеко от сети. Запуск отдельного сервера просто ради получения данных о напряжении — это неразумно, при том что в многих случаях нужно оценивать работу батареи. Думаю, эта функция не так уж сложно реализуется на поддерживаемом оборудовании.
