    Функция для кодирования URL
    Функция для кодирования URL, RouterOS
    LaZyLion
    07.01.2017 23:01:00
    Всем привет! Я поигрался с функциями и придумал способ URL-кодирования текста. Я регулярно использую /tool fetch, чтобы отправлять данные на PHP-скрипт на своём веб-сервере. У меня своя самодельная версия DYDNS, и полезно, чтобы информация правильно кодировалась, чтобы приходить целой и невредимой. Вот код:
    Создайте файл с именем urlencode.fnc:
    if ([:len $this ]>0) do={
    :local chars " \"%&";
    :local subs { "%20"; "'"; "%25"; "%26" }
    :local that "";
    :for i from=0 to=([:len $this]-1) do={
    :local s [:pick $this $i];
    :local x [:find $chars $s]
    :if ([:len $x]>0) do={
    :set $s ($subs->$x)
    :set $that ($that . $s)
    :return $that;
    Создайте еще один файл под названием test.rsc:
    # тест функции
    # создаём функцию из файла
    :local urlencode [:parse [/file get [/file find name="url_encoder.fnc"] contents] ];
    # строка для теста
    :local names "our names are 'bob' & 'doug'";
    # использование
    :local op [$urlencode this=$names];
    :put $op;
    Загрузите оба файла на роутер. В CLI введите: /import test.rsc — и вуаля!
    Примечания: Обратите внимание, что в этой версии кодируются только четыре символа: пробел, двойная кавычка, знак процента и амперсанд. Так как именно эти символы нужны мне. Вы можете добавить свои символы по необходимости: символы для замены указывайте во второй строке, а их подстановки — в третьей. Не забудьте сохранить правильный порядок, формат и синтаксис. Всего можно закодировать более 200 символов, тогда скрипт будет очень длинным, поэтому лучше использовать только те, которые вам реально нужны.
    Таблица кодировок здесь: http://www.w3schools.com/tags/ref_urlencode.asp
    Для восстановления используйте php urldecode() (или аналог в вашем языке).
    Не обманывайтесь обратным слэшем во второй строке — двойные кавычки внутри двойных кавычек нужно «экранировать».
    Функция использует переменную $this для получения параметра — то есть текст, который надо кодировать.
    Информация о функциях в скриптах RouterOS здесь: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Scripting#Functions
    Надеюсь, кому-то пригодится. Удачного кодирования!
    Проверено на версии 6.37.3, январь 2017.
    AffinityNetworks
    20.02.2017 19:47:00
    Отлично, спасибо, что поделился. Это стоит сохранить!
    eminkaplan
    25.04.2019 23:39:00
    Спасибо, работает на ROS 6.44.2.
    Radek01
    24.07.2024 16:50:00
    Есть ли способ сделать такое преобразование с учётом национальных символов с диакритическими знаками (немецкий, чешский и другие языки)? Я пытался написать похожий скрипт, но у меня не получилось именно с диакритическими знаками. Похоже, что RouterOS воспринимает «e», «é» и «ě» как одинаковые символы, и я не знаю, можно ли это как-то исправить.
    rextended
    26.07.2024 15:00:00
    Некоторые пользователи написали кучу скриптов для кодирования и декодирования символов, и Mikrotik добавил несколько команд в версии v7...
    Apachez
    30.07.2024 23:22:00
    Похоже, что версия v6 до сих пор является долгосрочной поддерживаемой (LTS), так что неудивительно, почему люди продолжают изобретать велосипед при использовании RouterOS?
